Slava_72 0 Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2022 Добрый день. В ОТ на уровнемер Rosemount TankRadar REX рег.№ 19092-14, для поверки указан ГОСТ Р 8.660-2009, но в настоящее время он отменен (https://base.garant.ru/71734444/#friends). Вместо него введен ГОСТ 8.321-2013. Какой ГОСТ использовать для поверки ? Цитата
Dom3n3c 149 Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2022 17 минут назад, Slava_72 сказал: Какой ГОСТ использовать для поверки ? тот, который указан в ОТ Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2022 (изменено) 32 минуты назад, Slava_72 сказал: Добрый день. В ОТ на уровнемер Rosemount TankRadar REX рег.№ 19092-14, для поверки указан ГОСТ Р 8.660-2009, но в настоящее время он отменен (https://base.garant.ru/71734444/#friends). Вместо него введен ГОСТ 8.321-2013. Какой ГОСТ использовать для поверки ? ГОСТ Р 8.660-2009, установленным в качестве методики поверки (МП) при утверждении типа 102-ФЗ Цитата Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. В случае изменения МП новая МП должна быть отражена в свидетельстве(сертификате) об УТ СИ и ОТ 102-ФЗ Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений Цитата 6. Сведения об утвержденных типах стандартных образцов и типах средств измерений, о внесенных в них изменениях включаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, в соответствии с частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона.... 7. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, установления и изменения интервала между поверками средств измерений, установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, порядок выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, форма сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требования к методикам поверки средств измерений, требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. Посмотрите в Аршине https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/320502 и ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/4cba571a-a206-486a-9bbe-ea804d06260a Изменений в части МП Нет. Изменено 6 Апреля 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Metertester 99 Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2022 3 часа назад, Dom3n3c сказал: тот, который указан в ОТ Совершенно согласен! Вот только в подобном случае сталкивался с тем, что ссылались на ГОСТ Р 1.2-2020, п. 2 (примечание) и п. 6.2.9. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2022 4 часа назад, Dom3n3c сказал: тот, который указан в ОТ А вот вопрос ещё такой. ГОСТ ХХХХХ-ХХ и ГОСТ ХХХХХ-ХХ (С изменением 1) можно заменить или криминал? Цитата
Мицар 178 Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2022 (изменено) 7 часов назад, владимир 332 сказал: ГОСТ Р 8.660-2009, установленным в качестве методики поверки (МП) при утверждении типа 102-ФЗ В случае изменения МП новая МП должна быть отражена в свидетельстве(сертификате) об УТ СИ и ОТ 102-ФЗ Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений Посмотрите в Аршине https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/320502 и ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/4cba571a-a206-486a-9bbe-ea804d06260a Изменений в части МП Нет. Из сказанного следует, что поверять должно по старому ГОСТу. Но как быть с тем, что он имеет статус недействующего? Засада! Приказом Минпромторга от 28.09.2020 №2905 право вносить изменения в ОТ СИ дано его производителю или разработчику, или импортеру, или продавцу, или пользователю, и даже лицам, уполномоченным ими. Могут многие, но не обязан никто. Что это значит в наших суровых реалиях? По обязанности не всегда делаем, а уж если не обязаны... У семи нянек СИ закономерно без обновленной МП. Юридически это означает - поверка должна проводиться по МП, указанной в актуализированном ОТ (и она может быть как той, которая была установлена при УТ, как возможный, но не обязательный вариант; так и иной, установленной в результате внесения изменений в ОТ), и если в ОТ в качестве МП указан отмененный ГОСТ, - поверка по нему проведена быть не может. Изменено 6 Апреля 2022 пользователем Мицар Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2022 (изменено) 1 час назад, Мицар сказал: 8 часов назад, владимир 332 сказал: ГОСТ Р 8.660-2009, установленным в качестве методики поверки (МП) при утверждении типа 102-ФЗ В случае изменения МП новая МП должна быть отражена в свидетельстве(сертификате) об УТ СИ и ОТ 102-ФЗ Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений Посмотрите в Аршине https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/320502 и ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/4cba571a-a206-486a-9bbe-ea804d06260a Изменений в части МП Нет. Из сказанного следует, что поверять должно по старому ГОСТу. Но как быть с тем, что он имеет статус недействующего? Засада! А в чём? ГОСТы нонче добровольного применения. Раньше в советские времена, когда ГОСТы правили, в ГОСТах приписка была Цитата Несоблюдение настоящего стандарта преследуется по закону Да и закон по иерархии даже в то время главнее ГОСТа. Поэтому не понимаю, что в качестве аргумента приводят 4 часа назад, Metertester сказал: 8 часов назад, Dom3n3c сказал: тот, который указан в ОТ Совершенно согласен! Вот только в подобном случае сталкивался с тем, что ссылались на ГОСТ Р 1.2-2020, п. 2 (примечание) и п. 6.2.9. 1 час назад, Мицар сказал: Юридически это означает - поверка должна проводиться по МП, указанной в актуализированном ОТ (и она может быть как той, которая была установлена при УТ, как возможный, но не обязательный вариант; не соглашусь, что "как возможный, но не обязательный вариант" 1 час назад, Мицар сказал: так и иной, установленной в результате внесения изменений в ОТ) да, о том же 8 часов назад, владимир 332 сказал: 102-ФЗ Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений Цитата 6. Сведения об утвержденных типах стандартных образцов и типах средств измерений, о внесенных в них изменениях включаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, в соответствии с частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона.... 7. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, установления и изменения интервала между поверками средств измерений, установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, порядок выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, форма сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требования к методикам поверки средств измерений, требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. свежий пример в последнем посте этой Темы 1 час назад, Мицар сказал: и если в ОТ в качестве МП указан отмененный ГОСТ, - поверка по нему проведена быть не может. не соглашусь Раньше Да и , но сейчас "иные времена, иные нравы" и "закон есть закон" (ФЗ-102) и 1 час назад, Мицар сказал: Юридически... тем более Изменено 6 Апреля 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Slava_72 0 Опубликовано 7 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 В общем, как обычно: нет четкого понимания и каждый трактует по своему ) Цитата
Танюша 39 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 Ничего не каждый трактует. Эксперты по аккредитации трактуют так, что не важно отменён ли ГОСТ, для этого СИ это действующая методика поверки. А новый ГОСТ может и взамен старого, но может не распространяться на какие-то СИ в качестве МП. Так что тут надо пользоваться отменёнными МИ, инструкциями и прочим. Цитата
Мицар 178 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 (изменено) 2 часа назад, Танюша сказал: Ничего не каждый трактует. Эксперты по аккредитации трактуют так, что не важно отменён ли ГОСТ, для этого СИ это действующая методика поверки. А новый ГОСТ может и взамен старого, но может не распространяться на какие-то СИ в качестве МП. Так что тут надо пользоваться отменёнными МИ, инструкциями и прочим. Пример для сторонников простых и однозначных решений. Определенное время документами в сфере взрывобезопасности была установлена предельная взрывобезопасная концентрация метана в воздухе 5,0% объемных долей (встречал и значение 5,28%), что обозначалось как 100% НКПР (нижний концентрационный предел распространения пламени). У большинства газосигнализаторов/анализаторов на метан при изготовлении устанавливаются пороговые значения аварийной сигнализации, а соответственно и подлежат поверке 10% и/или 20% НКПР или близкие, что составляло в объемных долях 0,5% и 1,0% при 100%НКПР=5,0%. А в 2002 году введен новый ГОСТ, который установил 100%НКПР равным 4,4% об. д., что естественно создало проблемы и для производителя, и для пользователя, и для поверителя. Порог аварийной сигнализации газосигнализатора, настроенного и поверенного по МП, подразумевающей 100%НКПР=5,0 об.д., в новых условиях, подразумевающих, что 100%НКПР=4,4% об.д., будет составлять уже не 10, а (10*5/4,4)% НКПР, что очевидно больше чем 10 (короче - аварийная сигнализация сработает не при 0,44% об.д. метана в воздухе, как должно быть по новым условиям взрывобезопасности, а только при 0,5%). Аналогично и для любых других порогов. Согласиться ли с этим надзор по ТБ? Прав ли будет поверитель констатируя в заключении по результатам поверки, что сигнализатор пригоден к применению? Должны ли быть внесены изменения в МП? Продолжите ли вы настаивать безоговорочно, что "...надо пользоваться отменёнными МИ, инструкциями и прочим". В данном примере необходимость внесения изменений в МП обусловлена ужесточением условий взрывобезопасности, что несомненно особо важно. Но и в любых других случаях отмена, замена, изменения в НД, содержащих МП СИ, обусловлены определенными обстоятельствами тоже может быть не менее важными. Нет тут простых и однозначных на все случаи жизни решений. Изменено 7 Апреля 2022 пользователем Мицар Цитата
Танюша 39 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 1 час назад, Мицар сказал: Пример для сторонников простых и однозначных решений. Определенное время документами в сфере взрывобезопасности была установлена предельная взрывобезопасная концентрация метана в воздухе 5,0% объемных долей (встречал и значение 5,28%), что обозначалось как 100% НКПР (нижний концентрационный предел распространения пламени). У большинства газосигнализаторов/анализаторов на метан при изготовлении устанавливаются пороговые значения аварийной сигнализации, а соответственно и подлежат поверке 10% и/или 20% НКПР или близкие, что составляло в объемных долях 0,5% и 1,0% при 100%НКПР=5,0%. А в 2002 году введен новый ГОСТ, который установил 100%НКПР равным 4,4% об. д., что естественно создало проблемы и для производителя, и для пользователя, и для поверителя. Порог аварийной сигнализации газосигнализатора, настроенного и поверенного по МП, подразумевающей 100%НКПР=5,0 об.д., в новых условиях, подразумевающих, что 100%НКПР=4,4% об.д., будет составлять уже не 10, а (10*5/4,4)% НКПР, что очевидно больше чем 10 (короче - аварийная сигнализация сработает не при 0,44% об.д. метана в воздухе, как должно быть по новым условиям взрывобезопасности, а только при 0,5%). Аналогично и для любых других порогов. Согласиться ли с этим надзор по ТБ? Прав ли будет поверитель констатируя в заключении по результатам поверки, что сигнализатор пригоден к применению? Должны ли быть внесены изменения в МП? Продолжите ли вы настаивать безоговорочно, что "...надо пользоваться отменёнными МИ, инструкциями и прочим". В данном примере необходимость внесения изменений в МП обусловлена ужесточением условий взрывобезопасности, что несомненно особо важно. Но и в любых других случаях отмена, замена, изменения в НД, содержащих МП СИ, обусловлены определенными обстоятельствами тоже может быть не менее важными. Нет тут простых и однозначных на все случаи жизни решений. Как поверитель, я обязан пользоваться старой МП, а как пользователь СИ, я бы стала бить тревогу и пытаться внести изменения в МП. Поверителю не важно, где используется СИ, которое он поверяет. Это пользователю важна безопасность, пусть он и суетится об изменении МП. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 (изменено) 1 час назад, Танюша сказал: Поверителю не важно, где используется СИ, которое он поверяет. Это пользователю важна безопасность, пусть он и суетится об изменении МП. Можете привести письмо, разъяснение и т.п. от Росстандарта, Минпромторга и пр. в защиту? 1 час назад, Танюша сказал: Как поверитель, я обязан пользоваться старой МП, Изменено 7 Апреля 2022 пользователем Metertester Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 29 минут назад, Metertester сказал: Можете привести письмо, разъяснение и т.п. от Росстандарта, Минпромторга и пр. в защиту? 1 час назад, Танюша сказал: Как поверитель, я обязан пользоваться старой МП, Разъяснение от ВНИИМС в этой Теме Цитата
Танюша 39 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 1 час назад, Metertester сказал: Можете привести письмо, разъяснение и т.п. от Росстандарта, Минпромторга и пр. в защиту? Могу Цитата
Slava_72 0 Опубликовано 7 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 Танюша, можете выслать полный документ ? Цитата
Metertester 99 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 10 минут назад, Танюша сказал: Могу Спасибо! Вот только без даты, рег. №, подписи уполномоченного лица и указания исполнителя. Можно выложить в pdf (замазав все лишнее/ненужное/криминальное)? Цитата
Мицар 178 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 2 часа назад, Танюша сказал: Как поверитель, я обязан пользоваться старой МП, Поверитель обязан пользоваться МП, указанной в ОТ, а она может быть как "старая" так и новая. Цитата
Танюша 39 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 20 минут назад, Slava_72 сказал: Танюша, можете выслать полный документ ? ответила в личку Цитата
Танюша 39 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 19 минут назад, Metertester сказал: Спасибо! Вот только без даты, рег. №, подписи уполномоченного лица и указания исполнителя. Можно выложить в pdf (замазав все лишнее/ненужное/криминальное)? дату я замазала, но в тексте есть дата входящего сообщения Цитата
Танюша 39 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 18 минут назад, Мицар сказал: Поверитель обязан пользоваться МП, указанной в ОТ, а она может быть как "старая" так и новая. понятно же, что если в ОТ указана новая МП, никто не будет пользоваться старой. Речь шла о тех случаях, когда в ОТ отменённая МП, вместо которой есть "новая" и пользоваться ей вроде как нельзя, потому что она отменена. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 16 минут назад, Мицар сказал: Поверитель обязан пользоваться МП, указанной в ОТ, а она может быть как "старая" так и новая. но Проблемы с Докум ентами по МП ГМ №2 2016.docx или сейчас что-то изменилось? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 23 минуты назад, Metertester сказал: Можно выложить в pdf (замазав все лишнее/ненужное/криминальное)? Такое письмо устроит РСт Родин 22 03 2017 371-ОГ4МП при Утв Типа.pdf Цитата
Танюша 39 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 30 минут назад, владимир 332 сказал: но Проблемы с Докум ентами по МП ГМ №2 2016.docx 210 \u043a\u0411 · 1 скачивание или сейчас что-то изменилось? Изменилось, сейчас есть Приказ Минпромторга 2907 от 28.08.2020. Теперь внести изменения можно и туда, где давно закончился срок действия свидетельства об утверждении типа. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 13 минут назад, владимир 332 сказал: Такое письмо устроит РСт Родин 22 03 2017 371-ОГ4МП при Утв Типа.pdf 176 \u043a\u0411 · 0 скачиваний И Порядок поверки СИ по приказу Минпромторга от 2 июля 2015 года №1815 Цитата 2. Показатели точности, интервал между поверками СИ (далее - межповерочный интервал), а также методика поверки каждого типа СИ устанавливаются при утверждении типа СИ в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона N 102-ФЗ. И ныне действующий Порядок поверки СИ по приказу Минпромторга от 31 июля 2020 года №2510 Цитата 13. Поверка средств измерений должна проводиться по методикам поверки, установленным в соответствии с порядком установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ. Цитата
58 сообщений в этой теме
