Контроль размера, образованного радиусом
31 сообщение в этой теме
Коллеги! Прошу помощи. Как измерить размер xБез применения дополнительно поверочных линеек и угольников, без применения КИМ и микроскопов. Есть может универсальное СИ утвержденного типа, чтобы не городить огород из СИ и не плодить семейство составляющих погрешности измерений?
5 минут назад, Enzo сказал:
Если без вышеперечисленного, то калибр однозначно подойдёт.
Да, но хотелось бы СИ)
Если допуск на размер  x "не строгий" можно штангенрейсмасом попробовать :thinking:
24 минуты назад, владимир 332 сказал:
Допуски разные, но не микрометры, десятки миллиметров
Изменено пользователем Кира90
2 часа назад, Кира90 сказал:
Это что? Задание на олимпиаде для школьников?
53 минуты назад, Кира90 сказал:
Тогда лист бумаги, карандаш и школьная линейка.
Если длина большая, то рулетка. Если деталь лежит на плоскости, то овес на край, а десятки миллиметров на радиусе глаз ловит без проблем.
Мне вообще сложно представить размеры детали, чтобы не поймать сантиметровый допуск.
3 часа назад, Кира90 сказал:
Размер теоритический. Может лучше другие назначить, которые более реально проконтролировать, а этот обеспечить инстументом. А так без современных сложных СИ будем больше гадать, чем измерять)
2 часа назад, Семен Кирюшин сказал:
Можно и другие назначить. Не всегда ж размеры обеспечены инструментом. Ну что, надеюсь на новые разработки СИ)
3 часа назад, scbist сказал:
Доли миллиметра это не сантиметровый допуск
1 час назад, Кира90 сказал:
Вы писали
5 часов назад, Кира90 сказал:
десятки миллиметров
Так доли, или десятки?
Могу предложить одну разработку.
Кладете деталь на письменный стол, стол придвигаете к стенке и измеряете расстояние от стенки до угла детали металлической линейкой.
4 часа назад, Семен Кирюшин сказал:
Не теоретический, а абстрактный. Как можно дать совет не имея представления ни о размерах детали, ни о допусках.
Вы можете сказать чему должно быть равно Х? Скока вешать в граммах?
23 минуты назад, scbist сказал:
Вы писали
Имела ввиду десятые доли миллиметра
14 минут назад, scbist сказал:
Ну пусть будет 55+-0,5
1 час назад, scbist сказал:
Вы писали
6 часов назад, Кира90 сказал:
десятки миллиметров
:unknw:ИМХО понял,что  десятые доли миллиметра (0,1 мм). 1 мм = 10 х 0,1 мм.
Этот "гнутый" профиль
что-то похожее из "кровельного": конёк, планка карнизная, планка капельник...
kapelnik-i-karniznaya-planka-otlichiya.j
43 минуты назад, Кира90 сказал:
Ну пусть будет 100+-0,1
насмешили :), чтоб такой допуск  был у "гнутого профиля" .......
Что-то не так в этом эскизе
:unknw:
ни диапазона размера х, ни даже чёткого представления "от каких сих до каких сих",  ни толщины профиля, ни допуска,
действительно
5 часов назад, Семен Кирюшин сказал:
только
54 минуты назад, Кира90 сказал:
ИМХО без чертежа и конкретной постановки задачи разговор ни о чём...
6 часов назад, владимир 332 сказал:
:unknw:
действительно
только
Размер четко нанесён, с одной стороны, размер ограничен радиусом. Вопрос был в выборе СИ именно для контроля размера, который ограничен радиусом, для детали стороны которой разнесены по высоте.
Форум для помощи и общения коллег между собой, как я предполагала, спрашивать ничего не хочется уже.
С праздником, кстати
Вы правы. Поговорили. конкретики нет.Как всегда.Человек спросил совета.А просто штангенциркулем не пробовали?
20 минут назад, tarasova.63 сказал:
Штангенциркуль, плюс пара линеек лекальных (для определения точки), плюс угольник поверочный. Вот и поинтересовалась, вдруг пропустила какое-то изготовленное в недавнее время универсальное СИ. Понятно, что можно КИМ и микроскопом измерить.
Не стала указывать диапазоны размеров и допуски, потому что детали встречаются разных размеров.
35 минут назад, Кира90 сказал:
Таких СИ к сожалению нет мне кажется, а вы не пробовали взять один образец готового изделия как эталон, и по нему мерить уже другие???
С праздником коллеги)
12 минут назад, metrol21 сказал:
Можно калибры спроектировать и изготовить. Сейчас всё чаще слышу от лекторов или экспертов, что нужно уходить от калибров. Короче, это отдельная тема для споров)
38 минут назад, Кира90 сказал:
Без чёткого ТЗ результат - ХЗ. В зависимости от номинала и требуемого допуска СИ выбираются разные. Возьмите пятидесятиметровую деталь, так она и на КИМ не влезет, и даже линеек лекальных подходящих не существует. Я утрирую, но, думаю, суть понятна. Размер, который вам нужен, обычно не входит в список ответственных и имеет большие допуска. Соответственно, изобретать прямо новые СИ для контроля такого размера просто нецелесообразно, если можно линейками обойтись. Да вы бы и сами не стали изготавливать такое СИ, которое купит полтора землекопа по незнанию)
1 минуту назад, Кира90 сказал:
Зачем уходить от калибров? На производстве чаще встаёт задача определения годности детали, чем измерение как таковое. А вот если по калибру она бракованная, то в тот момент уже становится интересно, насколько именно, чтобы понять, можно ли исправить брак или деталь надо списывать. Во многих случаях калибры - это вообще единственный вариант, даже КИМы и микроскопы не всесильны.
12 минут назад, Кира90 сказал:
Если у вас серийные детали, почему нет? С калибрами даже проще) Пока считаешь показания СИ, пока посчитаешь, а калибр приложил и все)
тогда уж лучше угломер
f39760a7cebb385b428fabb22d3abac2-800x.jp
+ угольник из комплекта угломера
или что-то подобное этому https://ndtcomplekt.ru/userfiles/files/Mitutoyo uglomeri ser_ 180, 187.pdf
Измерение конечно штангенциркулем.
22 минуты назад, Enzo сказал:
Жирный плюс. Есть еще один аспект применения калибров в производстве, это экономика. Стоимость и трудоемкость контроля по калибрам, особенно в крупносерийном производстве, существенно ниже. Если говорить о достоверности контроля, то по правильно спроектированному калибру она заметно выше, т.к. снижает вероятность ошибок оператора при считывании показаний. Не говоря уже о наглядности.
Что касается измерения, я бы первым делом задал вопрос конструктору, почему задан размер именно этого катета треугольника? Понятно, что проще контролировать высоту отогнутой части. Или вообще нужна длина отогнутой части, т.е. гипотенуза? При изготовлении гнутых профилей задают именно длину загиба, как на чертеже капельника выше. Если все же заданно верно, и нужно именно числовое значение, то вопрос, допустимо ли косвенное измерение? Т.е. отдельно измерить угол и высоту отогнутой части, и потом расчетом получить нужный размер. Высоту можно измерить штангенрейсмассом.
