ИринаАг 0 Опубликовано 26 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2022 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Проходит проверка компетенции, эксперт задала вопрос: Как и чем мы контролируем погрешность автоклава при стерилизации питательных сред, когда по методике на среду стоит погр +-1. Она сказала, что автоклав это не ВО, а ИО! термометры, манометры и вакуумметры это не подходит! Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 26 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2022 28 минут назад, ИринаАг сказал: Она сказала, что автоклав это не ВО, а ИО! А какие испытания проводятся с помощью автоклава? 29 минут назад, ИринаАг сказал: Как и чем мы контролируем погрешность автоклава при стерилизации питательных сред, когда по методике на среду стоит погр +-1 Погрешность чего? Измерения температуры, давления? 30 минут назад, ИринаАг сказал: термометры, манометры и вакуумметры это не подходит! почему? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 26 Июля 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июля 2022 32 минуты назад, Максим Андреев сказал: почему? Скорее всего, по тому, что должна быть инструкция. Уже в инструкции должно быть сказано что, чем и как контролируется. Методика на среду это требование, а инструкция на автоклав это описание процесса. Правда, она может входить как составная часть методику на среду. Но тогда там должно быть подробное описание. Точность работы автоклава может гарантироваться его конструкцией и наполнением. НО и это должно где-то оговариваться. Меня смущает 1 час назад, ИринаАг сказал: по методике на среду стоит погр +-1. Почему не " не менее"? Обычно стерилизация проходит при температуре не менее какой-то. Тем более непонятно погрешность чего указана. Вполне возможно, что при температуре и давлении что-то контролируемое должно произойти. Т.е. вы не обеззараживаете пробирку, а испытываете среду и при заданной температуре она должна выдать определенную реакцию (умереть, или не умереть, например). Тогда это не ВО, а ИО и должно аттестовываться. Вы производите питательные среды, или применяете? Цитата
ИринаАг 0 Опубликовано 26 Июля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июля 2022 Мы готовим их и далее применяем Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 26 Июля 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июля 2022 18 минут назад, ИринаАг сказал: Мы готовим их и далее применяем В автоклаве что вы с ними делаете? Убиваете, или проверяете? Цитата
LIBorisi4 161 Опубликовано 26 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2022 2 часа назад, ИринаАг сказал: погрешность автоклава Во-первых, у автоклава нет погрешности. Автоклав может иметь допускаемые отклонения. Погрешность появляется при измерениях. 2 часа назад, ИринаАг сказал: по методике на среду стоит погр +-1. ±1 чего? И опять погрешность или допускаемое отклонение? Вам надо что-то поддерживать с таким допускаемым отклонением или измерять с такой точностью то, что поддерживаете? 2 часа назад, ИринаАг сказал: Она сказала, что автоклав это не ВО, а ИО! Во-вторых, не эксперт определяет к чему относится (к ИО или к ВО) то или иное техническое средство, а то как оно применяется. Одно и тоже ТС может быть как ИО, так и ВО. Если вы определяете, как влияет стерилизация на свойства объекта, т.е. определяете количественные или качественные характеристики объекта испытаний как результат воздействия на него стерилизации, то автоклав является ИО и аттестуется. Если стерилизация является этапом подготовки объекта к испытаниям, то автоклав ВО, хотя и имеет нормированные характеристики, которые контролируются. Хотя для экспертов "±" как "красный цвет для быков" - раз есть, значит ИО. В любом случае, странное заявление 2 часа назад, ИринаАг сказал: термометры, манометры и вакуумметры это не подходит! А чем же еще контролировать нормированные характеристики? P.S. Для того, что-бы посоветовать что-то дельное мало информации. Хоть бы методику указали. Цитата
6 сообщений в этой теме
