Расчет неопределенности результата измерений
m00n
572 сообщения в этой теме
1 час назад, Lavr сказал:
Почему?
идеально линейных характеристик не бывает.
Почему Вы говорите о какой-то сумме значений?
Про суму Вы заговорили.
В 19.01.2023 в 17:43, Lavr сказал:
Неужели 3 кг, измеренное на этих весах, плюс 5 кг не будут равны 8 кг,
Но мы на самом деле говорим про отношение величин. Если Вы помните тему. Это консистенция бетона. Отношение массы воды к массе цемента.
Тоже.
В абсолютных.
Неопределенность результата измерения массы 3 кг 333 кг одинаковая? И тут и там это, допустим, плюс/минус 0,001 г?
Это противоречит моему опыту.
  • Ответы 571
На мой взгляд, Ваши проблемы надуманы.
Нет. Они жизненны.
Если мы измеряем толщину листа, то он уже прокатан, вылежался и его толщина от моих действий больше не зависит.
Если мы измеряем консистенцию бетона, то она от меня сильно зависит прямо сейчас. В момент измерений. Замешиваю вручную, устаю к пятому замесу и его качество ухудшается. Замешиваю мешалкой - к пятому замесу чашка нагревается и скорость схватывания меняется.
Плохо протер пестик после предыдущего испытания, смазал не так, зевнул и момент контакта с поверхностью сдвинулся. Чем больше измерений, тем больше факторов неопределенности и хуже качество работы.
Это вам не микрометр до срабатывания трещотки крутить. Ошибся, не так приложил, можно тут же повторить, а недостоверный результат отбросить. Можно даже завтра повторить, лист как лежал на складе, так и лежит. Ничего с ним делать не надо и он не изменится.
С цементом сложнее. Надо каждый раз заново готовить раствор. А завтра вода из крана течет не дистиллированная, а минеральная. Вы не замечали, что дома утром вода одна, а после работы другая? А на работе у меня вообще в туалете висит предупреждение, для питья не использовать, вода техническая. Я иногда смотрю и думаю, я свою кружку этой водой помою, или испачкаю?
12 часов назад, scbist сказал:
А при чем здесь характеристики СИ?
Напомню, что сейчас мы говорим о том, может ли значение 333 кг иметь ту же неопределенность, что и знчение 3 кг.
Неопределенность результата измерения массы 3 кг и 333 кг одинаковая? И тут и там это, допустим, плюс/минус 0,001 г?
Да.
Я об этом Вам говорил ранее. Ваш опыт основан на измерениях в КП и  в этом все дело.
Разберем простейшее измерение длины в диапазоне (1-100) м метровой линейкой. Исходя из КП метровая линейка, которой Вы планируете выполнять измерения обязательно будет иметь какую-то погрешность, поскольку изготовить линейку, размер которой идеальным образом соответствовал бы размеру первичного эталона не представляется возможным. Другими словами, размер линейки будет чуть-чуть отличаться от размера эталона. Предподложим отличие составляет 0,01 м. Тогда при многократных измерениях длины 1м погрешность полученного значения составит 0,01м, а при измерении длины 100 м погрешность будет уже 1 м. Я правильно понимаю, что именно об этом, если не сильно умничать, Вы хотите мне сказать?
Изменено пользователем Lavr
2 часа назад, Lavr сказал:
АА, если Вы про "простейшие" линейки: ГОСТ 427 посмотрите. Выложить надо иди сами найдете?😁
5 часов назад, Lavr сказал:
Нет.
Если мы откалибруем один брусок калиброванной линейкой в длину 3,0 м, второй - 5,0 м. А потом сложим два калиброванных бруска, то длины 8,0 м мы не получим.
Если мы возьмем калиброванные бруски и откалибруем их более точным эталоном, то окажется что смещения у брусков разные. Но мы этого не видели. А при складывании брусков и измерении суммарной длины это может явственно проявиться. Причем кто точнее линейка или бруски не известно.
может ли значение 333 кг иметь ту же неопределенность, что и значение 3 кг.
Необходимо добавить, что измерение проводится на одних и тех же весах.
Т.е. во  всех точках диапазона неопределенность одинаковая? Но тогда относительные неопределенности разные, а при определении отношения масс мы именно относительными величинами оперируем.
3 часа назад, владимир 332 сказал:
ВА, Вы в своем репертуаре. Я же сказал: "если не сильно умничать". Мы тут о концептуальных вещах говорим, а Вы со своим стандартом.
39 минут назад, scbist сказал:
Получим, но в пределах неопределенности.
41 минуту назад, scbist сказал:
Более того, если мы пять раз будем калибровать одним и тем-же эталоном, то каждый раз будем получать другое значение смещения.
44 минуты назад, scbist сказал:
Вот читаю то, что Вы пишете и думаю, зачем я обсуждаюс Вами ваши посылы. Чтобы Вы в очередной раз заявили, что нет никакой разницы?
Я Вам предложил канву разговора, позволяющей увидеть разницу, но Вы принципиально не хотите обсуждать то, что я Вам предлагаю, что-то складываете, вычитаете...
42 минуты назад, scbist сказал:
Уже раньше добавили.
Вполне нормальное явление.
43 минуты назад, scbist сказал:
Интересное наблюдение. Но с относительными неопределенностями у меня все еще остаются некоторые сомнения.
Вы опрерируете в КН. Почему Вы считаете, что везде оперируют одинаково.
Предлагаю не уходить далеко и разбираться поэтапно.
3 часа назад, Lavr сказал:
Конечно. Неопределенность существует всегда. Но вопрос о ее значении в цифровом выражении. Какая будет неопределенность у суммарной длины?
А я разве утверждаю, что нет разницы? Я об этом вообще даже не заикался. Стоит конкретный вопрос. Расчет неопределенности конкретного измерения. О погрешности никто не говорит.
Извините, но это же элементарная арифметика.
Если абсолютные неопределенности у  значения 3 кг равны абсолютной неопределенности значения 333 кг, то относительная неопределенность в первом случае будет равна 0,01/3, а во втором 0,01/333. Какие тут могут быть сомнения?
Ок. Давайте по Руководству. Отбрасывая несущественные составляющие имеем К=Мв/Мц
u2=(dK/dМв)2*uв2 + (dK/dМц)2*uц2.
1 час назад, scbist сказал:
Это невозможно! Что Вы уперлись в эту сумму?
Есть два измерения в КН. Измеренное значение в первом случае 3 м, во втором случае  - 333 м. Неопределенность какого измерения больше при одинаковом качестве измерения?
Я сомневаюсь не в том, что относительные неопределенности будут разными. У меня просто есть некоторое непонимание смысла относительной неопределенности, но я не хочу это обсуждать сейчас и с Вами.
31 минуту назад, scbist сказал:
Ну вот, теперь Вы начали рассчитывать неопределенность отношения. Я положительно не могу Вас удержать в рамках одного единственного вопроса. Вы постоянно куда-то выскальзываете.
13 часов назад, scbist сказал:
А, если мы возьмем эти же калиброванные бруски и откалибруем их менее точным эталоном, то смещения будут одинаковые?
14 часов назад, Lavr сказал:
Нет. Это Вы предложили сумму. Первоначально задача стояла в отношении массы воды и цемента.
Зачем Вы оговорили одинаковое качество? Что Вы имеете ввиду под качеством? У нас имеется одна рулетка с помощью которой мы калибруем два объекта. Наблюдаем показания рулетки одинаковое количество раз.
Руководство говорит, что неопределенность может быть выражена в абсолютных величинах, в той же размерности как и измеряемая величина, а может быть в процентах от измеряемой величины, например.
Так это первоначально задача стояла оценить неопределенность отношения массы воды к массе цемента. Это Вы начинаете зачем-то длины складывать.
Если взять совсем примитивный эталон, то и длины брусков могут оказаться одинаковыми.
3 часа назад, scbist сказал:
Вы хотите практически оценить неопределенность, при том, что Вы понятия не имеете, что это такое? не смею Вам мешать.
Ну вот, я же сказал, что Вы понятия не имеете о том, что такое неопределенность.
Тогда я задаю встречные вопросы. Что такое примитивный эталон? Что значит более точный эталон?
Так мешать-то никто и не просит. Человек попросил помощи.
Но неопределенность это не качество, а степень сомнения.
Вы же говорите
19 часов назад, Lavr сказал:
Если предположить, что неопределенность характеризует качество измерения, то вопрос получается, неопределенность какого измерения больше при одинаковой неопределенности?
Тот, который в иерархии калибровок ближе к определению единицы величины.
Например мой глазомер, или шаги.
54 минуты назад, scbist сказал:
Наконец-то догадались, что ответ содержится в самом вопросе.
55 минут назад, scbist сказал:
Что значит ближе?
Эталон это реализация определения единицы. Допускаю, что единица определена, как один Ваш шаг. Тогда, что такое более точный эталон,нежели Ваш шаг, если единица определена как один Ваш шаг?
Ага. Что тяжелее килограмм железа, или килограмм ваты.
Что значит ближе?
Вы не знаете. что такое иерархия? Тот, который цепочке более близкое звено к первичному эталону.
Не, не, не. Не надо ничего допускать. Мы говорим о метрах и килограммах. Не надо уводить разговор опять в сторону демагогии.
Мы только что измеряли 3 м и 5 м. Измеряли то рулеткой, то шагами. Не надо вводить очередную единицу.
Зачетная попытка ответить так, чтобы ничего не ответить.
В КН нет иерархии эталонов.
7 минут назад, scbist сказал:
Это не демогогия, а определение термина.
Если Вы измеряли 3 м шагами, то результат получите в шагах, если измеряли рулеткой, то результат будет выражен в рулетках.
