LIBorisi4 162 Опубликовано 10 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2024 57 минут назад, scbist сказал: Это не измерение, а испытание И что? А если посмотреть определение, что такое испытание? Как Вы будите определять количественные показатели, если не измерением? А качественные, как результат воздействия при любых воздействиях определять будите? Или при определённых? Вот только не надо про воспроизаедение. Воспроизводить без измерения только Lavr может. 1 час назад, scbist сказал: Кто с вас требует неопределенность? Да и хоть бы 17025. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 10 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2024 3 часа назад, Korizza сказал: сможет помочь с методика расчета неопределенности измерений по показателю "температура размягчения по Вика" согласно ГОСТ 15088-2014?! К сожалению именно по этому методу нет. Есть по аналогичному, при определённой температуре воздействуют на термопастичную изоляцию и измеряют отпечаток, но только на английском. Завтра буду на работе, выложу. Расчёт неопределённости подготовительного периода, связанного с температурой, а далее прямые измерения, примеров хватает. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 10 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2024 1 час назад, Lavr сказал: Из сертификата калибровки берут неопределенность калибровки. В сертификате указывают неопределённость измерения, которое выполняют при калибровке. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 10 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2024 1 час назад, LIBorisi4 сказал: А если посмотреть определение, что такое испытание? Мое замечание качалось фразы 4 часа назад, Korizza сказал: расчета неопределенности измерений по показателю "температура размягчения по Вика" Может я что-то не так понял, но считать собственно неопределенность температуры размягчения я бы не стал. Слишком все неоднозначно. Тем более, что сам ГОСТ этого не требует. Цитата Сущность метода настоящего стандарта заключается в определении температуры, при которой стандартный индентор с плоской нижней поверхностью под действием нагрузки проникает в испытуемый образец, нагреваемый с постоянной скоростью, на глубину 1 мм. Индентор воздействует перпендикулярно к поверхности образца. За температуру размягчения по Вика (VST) принимают температуру (°С), измеренную как можно ближе к поверхности образца, при которой индентор проникает на глубину 1 мм. Сущность метода при испытании ячеистых пластмасс заключается в определении темпера туры, при которой образец под действием нагрузки сжимается на 1 мм. Слишком много влияющих факторов, которые учесть невозможно. Я бы ограничился фразами, что неопределенность измерения массы груза составила ХХХ, инструментальная неопределенность "микрометра" - ХХХ, термометра - ХХХ. Можно еще добавить секундомер. P.S. Это не для спора, а просто мысли вслух. Не более того. Чтобы не засорять ветку можно не отвечать. Во всяком случае пока. Пусть сначала автор рассмотрит пример на английском. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 10 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2024 Кому интересно, их вариант нашего стандарта. D1525-09.pdf Цитата
Lavr 545 Опубликовано 11 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2024 10 часов назад, LIBorisi4 сказал: В сертификате указывают неопределённость измерения, которое выполняют при калибровке. Поясните, что еще кроме измерения включает калибровка? Цитата
Korizza 0 Опубликовано 11 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2024 11 часов назад, scbist сказал: Мое замечание качалось фразы Может я что-то не так понял, но считать собственно неопределенность температуры размягчения я бы не стал. Слишком все неоднозначно. Тем более, что сам ГОСТ этого не требует. Слишком много влияющих факторов, которые учесть невозможно. Я бы ограничился фразами, что неопределенность измерения массы груза составила ХХХ, инструментальная неопределенность "микрометра" - ХХХ, термометра - ХХХ. Можно еще добавить секундомер. P.S. Это не для спора, а просто мысли вслух. Не более того. Чтобы не засорять ветку можно не отвечать. Во всяком случае пока. Пусть сначала автор рассмотрит пример на английском. Но этого требуют проверяющие органы....(! Цитата
Lavr 545 Опубликовано 11 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2024 2 часа назад, Korizza сказал: Но этого требуют проверяющие органы. Проверяющие органы требуют от вас расчет неопределенности? А расчет значения величины они от вас не требуют? Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 11 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2024 3 часа назад, Korizza сказал: Но этого требуют проверяющие органы....(! Как обещал выкладываю руководство. Из 2007 года хорошо копируется и вставляется в переводчик. Редакция 2021 года под новый 17025. Правда сейчас действует версия 2023 года, но полной у меня нет. Посмотрите, в приложениях есть примеры, может что подберете. Согласно 17025: Цитата В тех случаях, когда метод испытаний исключает строгую оценку неопределенности измерений, оценивание должно проводиться на основе понимания теоретических принципов или практического опыта выполнения метода. Строгой оценки в ГОСТ 15088-2014 нет, как понимаете, какой практический опыт - так и делайте. По методу надо измерить температуру, когда индентор под действием определенной нагрузки проникает в испытуемый образец, нагреваемый с постоянной скоростью, на глубину 1 мм. По сути при испытании измеряете температуру в момент проникновения на заданную глубину. Скорость влияет? Да, в стандарте об этом написано, но дан широкий диапазон скорости. Тоже касается и нагрузки, и размера индентора, и образца.... Если с запасом обеспечить требования к ним, то они не будут (не должны) вносить вклад в неопределенность выполняемых при испытаниях измерений. Может достаточно посчитать по температуре и углублению? Но Вам должно быть видней, Вы работаете по этому методу. IEC_Guide_115{e_d1.0}.pdfIEC GUIDE 115_2021.pdf Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 11 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2024 5 часов назад, Lavr сказал: Поясните, что еще кроме измерения включает калибровка? Тогда почему Вы считаете своим долгом поправлять других, когда говорят про измерения, указывать,что это калибровка, при этом заявлять, что это одно и тоже? Или только из ваших уст звучит "истина"? Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 11 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2024 1 час назад, Lavr сказал: Проверяющие органы требуют от вас расчет неопределенности? А расчет значения величины они от вас не требуют? Давайте возьмем паузу. Пусть автор сначала осознает то, что выложено. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 11 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2024 14 минут назад, LIBorisi4 сказал: Тогда почему Вы считаете своим долгом поправлять других, когда говорят про измерения, указывать,что это калибровка, при этом заявлять, что это одно и тоже? Или только из ваших уст звучит "истина"? Другими. словами, Вы пояснить сказанное вами не можете. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 11 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2024 35 минут назад, scbist сказал: Давайте возьмем паузу. Пусть автор сначала осознает то, что выложено. Единственное, что следует осознать, что, если вы не оцениваете значение, то никакой оценки неопределенности быть не может. Цитата
Korizza 0 Опубликовано 24 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2024 В 11.09.2024 в 12:23, LIBorisi4 сказал: Как обещал выкладываю руководство. Из 2007 года хорошо копируется и вставляется в переводчик. Редакция 2021 года под новый 17025. Правда сейчас действует версия 2023 года, но полной у меня нет. Посмотрите, в приложениях есть примеры, может что подберете. Согласно 17025: Строгой оценки в ГОСТ 15088-2014 нет, как понимаете, какой практический опыт - так и делайте. По методу надо измерить температуру, когда индентор под действием определенной нагрузки проникает в испытуемый образец, нагреваемый с постоянной скоростью, на глубину 1 мм. По сути при испытании измеряете температуру в момент проникновения на заданную глубину. Скорость влияет? Да, в стандарте об этом написано, но дан широкий диапазон скорости. Тоже касается и нагрузки, и размера индентора, и образца.... Если с запасом обеспечить требования к ним, то они не будут (не должны) вносить вклад в неопределенность выполняемых при испытаниях измерений. Может достаточно посчитать по температуре и углублению? Но Вам должно быть видней, Вы работаете по этому методу. IEC_Guide_115{e_d1.0}.pdf 982.66 \u043a\u0411 · 5 скачиваний IEC GUIDE 115_2021.pdf 5.94 \u041c\u0411 · 5 скачиваний Спасибо за документы. Надеюсь настанет такое время когда я смогу спокойно сесть и разобраться с неопределенностью.... Но на данный момент нужны методики расчета неопределенности к испытаниям) А по факту про неопределенность я знаю, только как пишется это слово)! Цитата
Наталья И 0 Опубликовано 26 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2025 Добрый день, подскажите пожалуйста может кто то оказать помощь в рассчете неопределённость измерений для гост 5669-96 (пористость в хлебобулочных изделия) Цитата
Lavr 545 Опубликовано 26 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2025 33 минуты назад, Наталья И сказал: Добрый день, подскажите пожалуйста может кто то оказать помощь в рассчете неопределённость измерений для гост 5669-96 (пористость в хлебобулочных изделия) Этот стандарт предполагает использование КН и, соответственно, оценку неопределенности? Цитата
Наталья И 0 Опубликовано 26 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2025 В этом стандарте определено одно измерение, на пробнике Журавлева делается 3 выемки и проводится одно взвешивание. Нужно рассчитать неопределенность Цитата
Lavr 545 Опубликовано 26 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2025 30 минут назад, Наталья И сказал: В этом стандарте определено одно измерение, на пробнике Журавлева делается 3 выемки и проводится одно взвешивание. Нужно рассчитать неопределенность Прошу прощения, кому нужно? Вам нужно, или этого требует стандарт? Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 26 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2025 (изменено) 4 часа назад, Lavr сказал: 4 часа назад, Наталья И сказал: В этом стандарте определено одно измерение, на пробнике Журавлева делается 3 выемки и проводится одно взвешивание. Нужно рассчитать неопределенность Прошу прощения, кому нужно? Вам нужно, или этого требует стандарт? не копенгаген в этом вопросе, "неисповедимы пути господни" А как Вам, Андрей Аликович, из той же отрасли сия статья? https://cyberleninka.ru/article/n/otsenivanie-neopredelennosti-organolepticheskih-izmereniy-kachestva-hlebobulochnyh-izdeliy-po-tipu-a/viewer Оценивание неопределенности органолептических измерений качества хлебобулочных изделий по типу а ... Изменено 26 Марта 2025 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 26 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2025 (изменено) 4 часа назад, Наталья И сказал: В этом стандарте определено одно измерение, на пробнике Журавлева делается 3 выемки и проводится одно взвешивание. про него ОТ https://ntd.metrologu.ru/grsi/200xx/20074-00.pdf ... Изменено 26 Марта 2025 пользователем владимир 332 Цитата
Lavr 545 Опубликовано 26 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2025 30 минут назад, владимир 332 сказал: не копенгаген в этом вопросе, "неисповедимы пути господни" А как Вам, Андрей Аликович, из той же отрасли сия статья? https://cyberleninka.ru/article/n/otsenivanie-neopredelennosti-organolepticheskih-izmereniy-kachestva-hlebobulochnyh-izdeliy-po-tipu-a/viewer Оценивание неопределенности органолептических измерений качества хлебобулочных изделий по типу а ... Статьи писать никому не заказано. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 26 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2025 (изменено) 5 часов назад, Lavr сказал: 6 часов назад, владимир 332 сказал: не копенгаген в этом вопросе, "неисповедимы пути господни" А как Вам, Андрей Аликович, из той же отрасли сия статья? https://cyberleninka.ru/article/n/otsenivanie-neopredelennosti-organolepticheskih-izmereniy-kachestva-hlebobulochnyh-izdeliy-po-tipu-a/viewer Оценивание неопределенности органолептических измерений качества хлебобулочных изделий по типу а ... Расширить Статьи писать никому не заказано. Ферштеен. Опять в высшие материи. "На вкус и цвет товарищей нет" Изменено 26 Марта 2025 пользователем владимир 332 Цитата
Lavr 545 Опубликовано 27 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2025 10 часов назад, владимир 332 сказал: Ферштеен. Опять в высшие материи. "На вкус и цвет товарищей нет" Меня интересует два клинических случая. Первый - когда некто, выполняющий измерения в КП, вдруг озадачивается оценкой неопределенности. Второй - когда органы по стандартизации внедряют у нас, в том числе для применения в сфере ГРОЕИ, западные стандарты, предполагающие применение КН. Написание научных статей - это личное дело их авторов. Научные статьи никому не мешают и ничего не нарушают. Цитата
598 сообщений в этой теме
