Дима Аза 0 Опубликовано 17 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2022 Купили автоклав там два вакуумметра. Подскажите какой у них межповерочный интервал и дата поверки? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 17 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2022 (изменено) 1 час назад, Дима Аза сказал: Купили автоклав там два вакуумметра. Подскажите какой у них межповерочный интервал 102-ФЗ Цитата Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений по паспорту № в госреестре 15141-13 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/312796 Цитата Межповерочный интервал 1 Название Значение МПИ 2 года Наличие периодической поверки Да Лет 2 Месяцев 0 1 час назад, Дима Аза сказал: дата поверки? в паспорте не указана или не "сфоткали" конкретную дату первичной поверки , на вакуумметре поверочное клеймо только 2021 год без месяца и квартала Изменено 17 Октября 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1316 Опубликовано 17 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2022 Заводской номер манометров плохо читаем на фото, что бы найти сведения об их поверке в Аршине. Поищите там сами, за 2021 год. Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 18 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2022 вот записи в Аршине https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-59704224 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-59704112 Цитата
Дима Аза 0 Опубликовано 18 Октября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 18 Октября 2022 БОЛЬШОЕ всем Спасибо ! Цитата
5 сообщений в этой теме
