34 сообщения в этой теме
Должен ли главный метролог строительной организации иметь дополнительное образование (курсы) по метрологии? Есть ли какие-либо требования в нормативных документах?
По требованиям ЕКТС http://www.rabota-102.ru/ekts-03-1-08-glavmetrolog.php должен. Но сейчас эти требования для работодателя не указ и он может назначить Гл. метр. любого.
  • 4 недели спустя...
Признаться, интересный вопрос. Думаю, что если главный метролог строительной организации уже существует и назначен на должность, то он уже должен иметь какое-никакое метрологическое образование. Единственное что, периодически, желательно, проходить повышение квалификации. Например, АСМС г.Москва. Должностные обязанности гл.метролога определяет работодатель и я так думаю, что только он может решать:"Должен ли главный метролог строительной организации иметь дополнительное образование (курсы) по метрологии?"
Виктор, и где Вы в ЕТКС нашли такое требование?
Нашел я на указанном сайте, а что не так?
1. ЕТКС в общем случае не является обязательным документом (за исключением отдельных отраслевых случаев).
2. ЕТКС не содержит требования наличия у главного метролога метрологического образования ни в виде высшего или среднего профессионального, ни в виде дополнительного (переподготовка, курсы и т.п.).
3. Требования к квалификации работников в общем случае (за исключением лицензионных случаев)работодатель устанавливает самостоятельно по своему усмотрению.
Из первого никак не следует второе.
КСД:
"...Требования к квалификации. Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях по метрологическому обеспечению производства не менее 5 лет..."
Вам к юристам за трактовкой фразы:Высшее профессиональное (техническое) образование
По крайней мере должен пройти переподготовку.
Изменено пользователем libra
КСД:
Ничего он не должен. Не надо документы расширенно толковать. Написано - высшее проф. (техн.) образование - значит оно м.б. любым, не обязательно ментрологическим, например, инженер-механик, конструктор, технолог вполне сойдет. Что относится к высшему техническому образованию, мне к юристам идти не надо, т.к. я и сам могу посмотреть Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
А фраза из ЕТКС "по метрологическому обеспечению производства" относится к стажу работы, а не к образованию.
Зы. И еще. Выше я писал об в общем случае необязательности ЕТКС. Поэтому говорить слова "должен", "обязан" здесь неуместно.
Изменено пользователем Максим Андреев
А должен ли быть в строительной оганизации главный метролог? Может быть вполне достаточно приказом назначить ответственным за МО кого-то и все. Если строительная организация негосударственная (небюджетная), то все решает хозяин исходя из своего финансового положения и понимания ситуации. Справочник ему не нужен. На то он и хозяин.
По моему расширенно как раз вы толкуете, или не понимаете о чем говорите. Черным по белому написано:высшее профессиональное...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 : "Высшее образование, высшее профессиональное образование — верхний уровень профессионального образования, следующий после среднего общего или профессионального образования в трёхуровневой системе, и включает в себя совокупность систематизированных знаний и практических навыков, которые позволяют решать теоретические и практические задачи по профессиональному профилю[1]. В отличие от общего, даже в развитых странах высшее образование не является всеобщим и тем более бесплатным.[2].
Если, что то ЕТКС и КСД разные документы
Приходиться разжевывать элементарные вещи. Вы же инженер (и руководитель)? И интернет у Вас под рукой.
http://bse.sci-lib.com/article093692.html :
"Профессионально-техническое образование, форма профессионального образования, имеющая целью подготовку квалифицированные рабочих для отраслей народного хозяйства в профессонально-технических учебных заведениях; совокупность систематизированных знаний, умений и навыков, позволяющих квалифицированно выполнять работу по определенной рабочей профессии, специальности; "
Не понимаете как раз Вы (а у меня есть определенная подготовка в области права). Высшее профессиональное образование не равно высшему образованию по профилю (в данном случае метрологическому).
Высшее профессиональное образование - это нормативное название высшего образования.
Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1
В Российской Федерации устанавливаются следующие образовательные уровни (образовательные цензы):
1) основное общее образование;
2) среднее (полное) общее образование;
3) начальное профессиональное образование;
4) среднее профессиональное образование;
5) высшее профессиональное образование - бакалавриат;
5.1) высшее профессиональное образование - подготовка специалиста или магистратура;
6) послевузовское профессиональное образование.
Далее в КСД идет уточнение, что высшее профессиональное образование (ВПО) д.б. именно техническим. А что такое техническое ВПО определяется по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию.
Под ЕТКС я и имел в виду КСД (просто ЕТКС у всех на слуху).
Согласен почти со всем, кроме справочника. Если решили ввести должность именно главного метролога, то лучше идти по пути справочника и типовой инструкции. Хотя бы с целью уменьшения судебных издержек. Профессиональный метролог по крайней мере законодательство в области обеспечения единства измерений знает.
Ну-ну...
Да, инженер и руководитель, и поэтому решения принимаю исключительно в соответствии с законами и НПА, а не на основе интернета.
Да, конечно ссылаться на энциклопедию советских времен, да еще на статью применительно к рабочим это мощно...
Владимир Орестович, мне тоже бы хотелось, чтобы НПА устанавливали бы обязательность наличия метрологического образования у Главного метролога (да в прочем как и для других должностей). Но такое положение было возможным только при социализме, а сейчас рынок. И руководитель организации сам определяет кому делегировать свои обязанности по обеспечению единства измерений, хоть уборщице с 3 классами образования. Но в случае проверки за допущенные нгарущения закона об обеспечении единства измерений отвечать будет именно руководитель организации, а не назначенная главным метрологом уборщица.
Исключения составляют только случаи, когда деятельность организации является лицензируемой. Тогда действительно устанавливаются требования (хотя тоже весьма туманные, как правило на основе КСД и ЕТКС) к квалификации работников, осуществляющих данные виды деятельности.
Но вы как руководитель и юрист должны ощущать разницу?
"Управление персоналом. Энциклопедический словарь." 1998 год, Инфра-М , стр. 287 Устроит?
Докажите документально. Именно, что профессиональное образование к профессии не имеет отношение. Все вышеперечисленное Ваша трактовка.
Интересно, а какая может быть профессия у главного метролога? :)
Здесь согласен (отписал в предыдущем посте).
Я этого и не отрицаю, что умышленно КСД назвал ЕТКСом лишь для простоты.
Хотя по большому там разница только в одном: КСД - для специалистов, служащих и руководителей, ЕТКС - для рабочих.
Ссылка на энциклопедию, учебник, книжку меня не устроит, т.к. в них описано всего лишь частное мнение их авторов, не имеющих юридическую силу.
Я вам дал полную раскладку со ссылками на нормативно-правовые акты (НПА). Вы мою позицию со ссылками на НПА опровергнуть не смогли. Хотя вам сразу скажу - и не сможете. Просто лишь потому, что таких НПА нет.
Дочитал до конца общие положения КСД. там и ответ на поставленный вопрос:
"10. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии в порядке исключения могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы."
Хорошо дайте "Юридическую ссылку" на термин профессиональное образование? Согласен и Вы не сможете - нет юридического (в НПА) термина планета Земля, телевизор, число Пи и пр. Эти термины определены в другой профессиональной литературе. Они приводятся в учебниках и справочниках.
Но это сути дела не меняет в учебном заведении учат -ПРОФЕССИИ. Определенным знаниям и навыкам. Ну не могут написать , что у метролога профессиональное (экономическое) образование. Совокупность полученных знаний другая. Зато могут написать- если очень хотите, то можете назначить метрологом человека с экономическим образованием.
Читаем КСД:
Общие положения
В разделе "Требования к квалификации" определены уровень профессиональной подготовки работника, необходимой для выполнения предусмотренных должностных обязанностей, и требования к стажу работы. Уровни требуемой профессиональной подготовки приведены в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании".
Существующие в России уровни образования (подготовки) я вам выше привел, в частности для главного метролога этим уровнем является "высшее профессиональное образование". А профессия - это то, что написано в документе об образовании (дипломе). КСД не устанавливает требования к профессиям по конкретным должностям (см. цитату из КСД выше), т.е. для должности главного метролога установлен только уровень (высшее профессиональное образование) и его направление (техническое).
Этот пункт о другом, например, если человек не имеет высшего проф.образования, а имеет среднее проф.образование и огромный стаж работы по профилю. Ведь КСД не устанавливает требования к спец.подготовке (спец.курсы и т.п.), а только к уровню образования и стажу работы.
Например, Инженер по специальности Метрология и метрологическое обеспечение.
Вот еще из КСД:
Поэтому при разработке должностных инструкций допускается уточнение перечня работ, которые свойственны соответствующей должности в конкретных организационно-технических условиях, и устанавливаются требования к необходимой специальной подготовке работников.
Видите, все требования к специальной подготове (например, к наличию оконченных курсов по метрол.об-ю) устанавливаются (или не устанавливаются) в должностных инструкциях, но не в КСД.
В Законе вместо него используется термин профессиональные образовательные программы (ст.9). Там же и указано, что это такое.
Образовательные программывысшего профессионального образования - это программы бакалавриата, программы подготовки специалиста и программы магистратуры.
По КСД главный метролога не может иметь высшее проф. (экономическое) образование, только - техническое.
А ведь сначала вы доказывали, что гл.метролог по КСД должен иметь метрологическую подготовку. Теперь то вы поняли, что КСД этого не требует, а требует только высшее проф. (техническое) образование, а оно м.б. не только метрологическим, а и конструкторским, например.
