Nargis 0 Опубликовано 12 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2022 Добрый день. Нужно проанализировать шероховатость на чертеже и допуски формы и , чтобы определить степень точности шероховатости, нужно знать соотношение между допуском на размер и допуском формы. Вопрос: к какому номинальному размеру относятся знаки шероховатости на данном чертеже (чтобы понимать, какой допуск на размер выбирать? Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 12 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2022 (изменено) Начнем сверху: Ra 12,5 к к O12H12 Ra 2,5 к О80h8 и так далее Кстати, для данной оценки рекомендую воспользоваться документом: РТМ2 Н31-4-81 Изменено 12 Декабря 2022 пользователем Dom3n3c Цитата
Nargis 0 Опубликовано 12 Декабря 2022 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2022 18 минут назад, Dom3n3c сказал: Начнем сверху: Ra 12,5 к к O12H12 Ra 2,5 к О80h8 и так далее Кстати, для данной оценки рекомендую воспользоваться документом: РТМ2 Н31-4-81 Да, с этими шероховатостями я разобралась, но вот не очень понимаю, к каким размерам относится шероховатость Ra 3,2 Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 12 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2022 (изменено) Я думаю так - по более точному допуску. Но если есть сомнения, то лучше у конструктора уточнить Изменено 12 Декабря 2022 пользователем Dom3n3c Цитата
Семен Кирюшин 77 Опубликовано 12 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2022 52 минуты назад, Dom3n3c сказал: Я думаю так - по более точному допуску. Но если есть сомнения, то лучше у конструктора уточнить Полностью согласен, шероховатость будет формироваться при получении этого размера. Цитата
Nargis 0 Опубликовано 13 Декабря 2022 Автор Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2022 В 12.12.2022 в 15:01, Семен Кирюшин сказал: Полностью согласен, шероховатость будет формироваться при получении этого размера. а допуск перпендикулярности, который рядом с этой шероховатость, относится к размеру ⌀175 мм? Цитата
Семен Кирюшин 77 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2022 Ну конечно. Для этой поверхности параметр шероховатости назначен верно. Допуск для 20H10 равен 84 мкм. Для нормальной геометрической точности соотношение шероховатости и допуска равно 0.05IT, т.е в нашем случае 0.05*84= 4.2 мкм, назначенный параметр меньше, значит все в порядке. Также учитываем отклонение от перпендикулярности, тут применимо 0.1*50= 5 мкм. Так что все в порядке Цитата
Ника 1315 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2022 59 минут назад, Nargis сказал: а допуск перпендикулярности, который рядом с этой шероховатость, относится к размеру ⌀175 мм? Ну если только как длина. Перпендикулярность буртика на длине 175 относительно оси базового диаметра 80 Цитата
Анна Л. 1 Опубликовано 2 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2024 (изменено) Добрый день! Подскажите пожалуйста, в технических требованиях к чертежу указано: Размеры без допусков для справок. Указана шероховатость поверхности сварного соединения Ra12,5, нужно ли ее контролировать в данном случае?: Изменено 2 Апреля 2024 пользователем Анна Л. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 2 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2024 12 минут назад, Анна Л. сказал: Подскажите пожалуйста, в технических требованиях к чертежу указано: Размеры без допусков для справок. Указана шероховатость поверхности сварного соединения Ra12,5, нужно ли ее контролировать в данном случае?: посмотрите https://forum.ascon.ru/index.php?topic=23030.0 https://ohranatruda.ru/upload/iblock/8a1/4294816743.pdf https://ntcexpert.ru/documents/STO-Gazprom-2-2-4-083-2006.pdf Цитата
10 сообщений в этой теме
