Алал 238 Опубликовано 19 Января 2023 Жалоба Опубликовано 19 Января 2023 47 минут назад, evGeniy сказал: Сократить при ПК, тоже не сможете. Или Вы про РОА? Аккредитация и РОА. При ПК, Вы правы, нужно защищать то, что имеешь. Цитата
Evgeniy1 27 Опубликовано 22 Января 2023 Жалоба Опубликовано 22 Января 2023 (изменено) В 18.01.2023 в 19:08, Dom3n3c сказал: Вот именно, что: То есть эталоны должны перекрывать ОА Нет не должны. Для примера Е7-20 по ОТ измеряет индуктивность до 10000 Гн, а по методике максимальное значение эталона 10 Гн. Ваши эталоны должны обеспечить выполнение требований методик поверки на СИ чей диапазон превосходит диапазон эталонов. Всё остальное обеспечивается конструкцией поверяемого СИ. Я не слышал об наличии эталона в 10000Гн. Изменено 22 Января 2023 пользователем Evgeniy1 дополнение Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 23 Января 2023 Жалоба Опубликовано 23 Января 2023 17 часов назад, Evgeniy1 сказал: Ваши эталоны должны обеспечить выполнение требований методик поверки на СИ Тут согласен. Но если в МП указан полный диапазон, то эталоны должны его закрывать Цитата
Evgeniy1 27 Опубликовано 23 Января 2023 Жалоба Опубликовано 23 Января 2023 2 часа назад, Dom3n3c сказал: Тут согласен. Но если в МП указан полный диапазон, то эталоны должны его закрывать Однозначно согласен? Цитата
Раскулов Р.Ф. 3 Опубликовано 27 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2025 Подскажите, нужно ли в области аккредитации указывать, что первичная поверка не только средств измерений, но и эталонов? И где указывать эталоны - в разделе тип средства измерений? Цитата
55 сообщений в этой теме
