newuser 18 Опубликовано 10 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2023 Прошу проконсультировать в следующем моменте. Имеется СИ № 65089-16 (во вложении предыдущая и текущая редакция ОТ, приказ на внесение изменений в ОТ + приложение к приказу). Так вот, внесение изменений в ОТ было в части конструктивных изменений, влияющих на МХ. В текущей версии ОТ сократилось количество измерительных каналов, для которых определялся диапазон измерений, погрешность. Для оставшихся измерительных каналов расширен диапазон измерений, снижена погрешность. Согласно приложению к приказу на внесение изменений отменена МП, предусмотренная предыдущей версией ОТ, утверждена другая МП. Нюанс: как быть с приборами, которые выпускались ДО внесения изменений в ОТ ? Ведь они поверялись по ныне отмененной МП, погрешности были другие + дополнительные каналы измерений поверялись. Ход моих мыслей: в приказе на внесение изменений не говорится о том, распространяется ли новое ОТ на ранее выпущенные СИ. Отсюда вывод - не распространяется на ранее выпущенные СИ. На ранее выпущенные СИ действует предыдущая редакция ОТ. В приложении к приказу отменяется и устанавливается новая МП (она установлена для СИ, которые выпускаются с момента внесения изменений в ОТ + на СИ, представленные для испытаний). Для ранее выпущенных СИ действует МП согласно предыдущей версии ОТ. А поскольку следующий пункт из приказа 2906 на текущий момент не работает как надо, "21. Публикуемые сведения об утвержденных типах средств измерений должны включать: н) сведения об истории внесения изменений в сведения об утвержденном типе средства измерений (даты и номера приказов Росстандарта о внесении изменений);" то у экспертов сразу вопрос: почему вообще взяли в поверку СИ, у которых по паспорту одни МХ, а в текущей версии ОТ другие. Почему поверка не по МП, которая сейчас в Аршине лежит. Какие Выши мысли ? prikaz-1364.pdf М-Комби 65089-16.pdf Приказ М-Комби изменение ОТ.pdf 65089-16 старое.pdf Цитата
m.ryadskaya 1 Опубликовано 10 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2023 Добрый день! Мое мнение: Поверять по МП, действующей на момент даты выпуска комплекса По старой до 6 июня 2022, по новой - после (включительно заводские номера из приказа) По поводу отмены "старых МП", приказ не отменяет действие документов Р 50.2.049-2005, МИ 3280-2010. Что производитель говорит по этому поводу? Цитата
matan 72 Опубликовано 10 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2023 3 минуты назад, m.ryadskaya сказал: Поверять по МП, действующей на момент даты выпуска комплекса По старой до 6 июня 2022, по новой - после (включительно заводские номера из приказа) А где их взять-то? В Аршине под номером 65089-16 лежит новое описание и методика, про старые - данных в Аршине нет и всё - приехали. Цитата
rmetr 251 Опубликовано 10 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2023 4 минуты назад, m.ryadskaya сказал: Поверять по МП, действующей на момент даты выпуска комплекса Не верно. В приказе о внесении изменений в отношении данного СИ однозначно сказано что старая МП отменена. Взамен неё новая. Поверять все СИ надо по новой. Все изменения в ОТ распространяются и на СИ выпущенные ранее. При этом в новом ОТ нет разделений на "СИ выпущенные до 2020" и "после 2020 года". (так можно было бы сделать им разные МХ). Т.е. все СИ соответствуют данным характеристикам. Это в том числе означает что ИЦ провел испытания и установил, что СИ находящиеся в эксплуатации тоже соответствуют новым требованиям. И есть возможность поверять их по новой методике. И ИЦ привел достаточную доказательную базу для этого. Эксперта это удовлетворило. И изменения были внесены в ОТ и МП. Цитата
rmetr 251 Опубликовано 10 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2023 58 минут назад, newuser сказал: по паспорту одни МХ, а в текущей версии ОТ другие. В общем случае то какие характеристики в паспорте никого не должно волновать. Действительные характеристики только в ОТ. Цитата
newuser 18 Опубликовано 10 Марта 2023 Автор Жалоба Опубликовано 10 Марта 2023 44 минуты назад, m.ryadskaya сказал: Добрый день! Мое мнение: Поверять по МП, действующей на момент даты выпуска комплекса По старой до 6 июня 2022, по новой - после (включительно заводские номера из приказа) По поводу отмены "старых МП", приказ не отменяет действие документов Р 50.2.049-2005, МИ 3280-2010. Что производитель говорит по этому поводу? Производитель сказал, что должен был быть вообще новый номер ГРСИ. Но получилось как получилось... Цитата
m.ryadskaya 1 Опубликовано 10 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2023 В некоторых просто четко написано, что МП распространяется на СИ, находящиеся в эксплуатации (п. 2) Приказ 684 термометр LD.pdf Цитата
rmetr 251 Опубликовано 10 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2023 14 минут назад, m.ryadskaya сказал: В некоторых просто четко написано, что МП распространяется на СИ, находящиеся в эксплуатации В приложении в том числе указывают три столбика: отменяемая, сохраняемая, новая. При этом возможны разные комбинации этих столбиков. В вашем случае явно отменили и ввели новую. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 10 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2023 3 часа назад, rmetr сказал: Все изменения в ОТ распространяются и на СИ выпущенные ранее. А где теперь в ОТ про МП? Цитата
rmetr 251 Опубликовано 10 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2023 14 минут назад, evGeniy сказал: А где теперь в ОТ про МП? Нет такого. А надо? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 10 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2023 15 минут назад, rmetr сказал: Нет такого. А надо? Вам выше про МП говорили на что она распространяется, а Вы решили про ОТ поговорить Цитата
rmetr 251 Опубликовано 10 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2023 6 минут назад, evGeniy сказал: а Вы решили про ОТ поговорить Да. Я решил поговорить про все вопросы автора вопроса. В данном случае отвечал на 5 часов назад, newuser сказал: Нюанс: как быть с приборами, которые выпускались ДО внесения изменений в ОТ ? Ведь они поверялись по ныне отмененной МП, погрешности были другие + дополнительные каналы измерений поверялись. Подойдет? А, кстати, Евгений, какое Ваше мнение по вопросам из первого сообщения. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 10 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2023 Только что, rmetr сказал: А, кстати, Евгений, какое Ваше мнение по вопросам из первого сообщения. А сейчас всё ясно как водка в стакане. Есть в приказе ссылка на распространение МП на СИ в эксплуатации, поверяйте все по новой. Если нет, не грешите. Старые по старой, новые по новой. А то что РСТ не может нормально ФИФ вести, тут уж нечего сказать Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 10 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2023 23 минуты назад, evGeniy сказал: А сейчас всё ясно как водка в стакане. Есть в приказе ссылка на распространение МП на СИ в эксплуатации, поверяйте все по новой. Если нет, не грешите. Старые по старой, новые по новой. А то что РСТ не может нормально ФИФ вести, тут уж нечего сказать + Цитата
14 сообщений в этой теме
