Шаблон угла 5 градусов
metrologist2023
Добрый день, в старых инструкциях на поверку аналоговых приборов (184-54,184-62,22-42) для определения влияния наклона должен использоваться шаблон угла 5 градусов. У нас в наличие есть деревянный шаблон 5 градусов, которым пользовалось не одно поколение метрологов. Но пришло время  инвентарных номеров. Данный шаблон у нас не имеет никакой маркировки и документов. Аттестовать его тоже не можем, так как во всем методиках на аттестацию данного типа средств они должны быть выполнены из металла (а наш шаблон деревянный так как у нас отдел электромагнитных измерений).В общем, аттестовать не сможем. Есть ли альтернативы к данному шаблону???
2 часа назад, metrologist2023 сказал:
Слава форуму, нашёл 184-62 тут. В самом документе только в самом конце в сноске 2 к таблице 1 есть упоминание про угол в 5 градусов. И хоть я пробежал по диагонали глазами, указаний на  материал шаблона не нашёл. По идее, если вам нужна аттестация, то отношение к этому шаблону должно быть, как к калибру, а не СИ, а калибр может быть в принципе любым, лишь бы чертежу соответствовал, будет в КД написано, что он из дерева - аттестуете без проблем.
3 часа назад, metrologist2023 сказал:
Может обзаведитесь поверенным угломером, ну типа перед выполнением определения наклона проверяем угол наклона шаблона с помощью угломера.
22 часа назад, Dots сказал:
Написать можно методику проверки шаблона( не аттестации) . узаконить внутри и вперед
