Специалисты scbist 1857 Опубликовано 30 Июня 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Июня 2023 24 минуты назад, Dobrometr сказал: Кстати, как на данный вопрос смотрит Концепция Неопределённости? Никак. Это не результат измерения, а требование. На это должна смотреть ЕСКД. Руководство по выражению ..... к не симметричным неопределенностям относится плохо. Если мне не изменяет память, то они рекомендуют в несимметричных случаях вводить компенсацию для получения симметричности. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 30 Июня 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Июня 2023 2 часа назад, Евгений Ч. сказал: теперь я считаю что правильный диапазон от минус 193 до минус 160. так как минимальная температура уж очень близка к температуре кипения жидкого азота минус 195 градусов. Тогда задам вопрос чисто технический. Какие цифры более реальны и говорят об исправности оборудования? -193 ... -160 или -180 ... -147 Перепад в 2 градуса от температуры кипения (-193) реален? Минус 147 - перепад в 48 градусов от кипения нормален? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 30 Июня 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Июня 2023 Нашел в сети Цитата Внешний экран имеет температуру 30-40 К при использовании проточного азотного экрана Заказчика (его температура 80-110 К) и температуру 70-120 К без использования вышеупомянутого экрана. Подробнее на сайте «ООО Криотрейд инжиниринг»: http://www.cryotrade.ru/vacuum_chambers.html Температура азотного экрана в цельсиях получается минус 194 - минус 164. Если верить тому, что указано в скобочках. Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 1 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2023 17 часов назад, Евгений Ч. сказал: не-не-не Девид Блейн.... не-не-не! чума на оба ваши дома! Ага, вот эти парни (с) ? Цитата
Евгений Ч. 77 Опубликовано 3 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2023 В 30.06.2023 в 16:55, scbist сказал: Тогда задам вопрос чисто технический. Какие цифры более реальны и говорят об исправности оборудования? -193 ... -160 или -180 ... -147 Перепад в 2 градуса от температуры кипения (-193) реален? Минус 147 - перепад в 48 градусов от кипения нормален? ИМХО, возле танка более реальна первая пара. возле технологического оборудования (или возле испытываемого объекта) - вторая пара. Цитата
ilon79 2 Опубликовано 3 Июля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июля 2023 В 30.06.2023 в 15:39, ilon79 сказал: Тогда такое предложение. Если включать минус под скобку. Будет ли трактовка такой записи однозначной? Как -55 ... -50 Касаемо данного вопроса кто что думает? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 3 Июля 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Июля 2023 1 час назад, ilon79 сказал: Касаемо данного вопроса кто что думает? Так тут все вроде ясно. Минус 50 минус 5 будет минус 55. Никаких вопросов. У меня японская минисабзеро так понимает. При минусе уменьшаю температуру, так она именно температуру понижает, а не цифирки на табло. Цитата
Dobrometr 110 Опубликовано 4 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2023 Извините, что всех запутал изначально, дух копирайтера во мне проснулся поэтому я написал много текста. В первом случае, где ломали голову про 170, там должно быть: -147...-180°С. А там где это: 16 часов назад, ilon79 сказал: Касаемо данного вопроса кто что думает? Там должно быть: -55...-50°C. 0К = -273,15°C; 273,15К = 0°C; -50°C = 223,15К; Эту температуру по шкале Кельвина (без смущающего минуса) уменьшаем на 5 единиц и получаем нижний предел искомого диапазона: 223,15 - 5 = 218,15 (К); 218,15К = -55°C. -50...-55°C. Аналогично с прошлым. -170°C = 103,15К; Верхний предел (+23) единицы: 103,15 + 23 = 126,15 (К) = -147°С; Нижний предел (-10) единиц: 103,15 - 10 = 93,15 (К) = -180°С;-147...-180°С Похоже, что проще некуда. А господин Dom3n3c сразу сказал, что так надо сделать. Цитата
Dobrometr 110 Опубликовано 4 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2023 В 29.06.2023 в 17:30, ilon79 сказал: Добрый день. Хочу узнать мнение на форуме. Имеется запись для температуры в градусах Цельсия с допуском. Запись приложил картинкой, т.к. не получилось вставить в текст. Вопрос в том как читать этот интервал. Как -193 ... -160 или -180 ... -147 ? И это означает, что при данной записи надо не выдумывать, где оставлять минус, а напрямую считать -170 + 23 = -147 и -170-10 = - 180. Вот так вот! Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 4 Июля 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Июля 2023 5 часов назад, Dobrometr сказал: И это означает, что при данной записи надо не выдумывать, где оставлять минус Минус ставили не мы. Мы пытаемся понять, что значит положение минуса. 5 часов назад, Dobrometr сказал: Вот так вот! Это Ваше мнение. У меня другое. Переводить в кельвины я считаю нельзя. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 4 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2023 6 часов назад, Dobrometr сказал: И это означает, что при данной записи надо не выдумывать, где оставлять минус, Действительно, не надо выдумывать, а надо читать и выполнять обязательные к выполнению документы. В скобках с допускаемым отклонением указывается значение величины. Как Вы думаете знак значения отделим от него? Цитата
36 сообщений в этой теме
