Николай Добродушный 0 Опубликовано 11 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2023 Здравствуйте! В ТЗ на изготовление установки задано: Напряжение электропитания установки от 24 до 30 В. Вопрос: при каком напряжении проводить испытания опытного образца установки? И при 24 В, и при 30 В? Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 11 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2023 27 минут назад, Николай Добродушный сказал: Напряжение электропитания установки от 24 до 30 В. имхо, (27 ± 3) В. 25 минут назад, Николай Добродушный сказал: И при 24 В, и при 30 В? Смотря, какие испытания. Но скорее всего, да и на 24 и на 30 Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 11 Сентября 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2023 3 часа назад, Dom3n3c сказал: Смотря, какие испытания. Но скорее всего, да и на 24 и на 30 Обычно все параметры определяются при номинальном напряжении, а потом смотрят, как они изменяются при предельных значениях. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 11 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2023 10 минут назад, scbist сказал: Обычно все параметры определяются при номинальном напряжении, Так номинальным может быть и диапазон. 11 минут назад, scbist сказал: а потом смотрят, как они изменяются при предельных значениях. Может при допустимых отклонениях от номинала (хоть единичного значения, хоть от диапазона)? Цитата
Евгений Ч. 77 Опубликовано 11 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2023 3 часа назад, Николай Добродушный сказал: Здравствуйте! В ТЗ на изготовление установки задано: Напряжение электропитания установки от 24 до 30 В. Вопрос: при каком напряжении проводить испытания опытного образца установки? И при 24 В, и при 30 В? обычно делают как: ПСИ проводят при номинальном напряжении... которое у вас 27 В. а вот квалификацию и периодику тестируют и на минимуме и на максимуме. только для этого надо выбрать такие режимы, которые были бы показательными при таких отклонениях напряжения. PS [вспоминает ужас] квалификационные испытания одного блока на предельном напряжении 31,5 В.... и минимальном напряжении 9-12 В... при одновременном отключенном втором канале питания. при провалах на первом канале до нуля на 80 миллисекунд %) Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 11 Сентября 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2023 3 часа назад, LIBorisi4 сказал: Может при допустимых отклонениях от номинала Все может быть. А для опытных образцов и тем более. 3 часа назад, Евгений Ч. сказал: при одновременном отключенном втором канале питания. при провалах на первом канале до нуля на 80 миллисекунд Всего на 80? У нас норма не менее 1 с. Цитата
6 сообщений в этой теме
