NightRustle 0 Опубликовано 12 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2023 Всем добрый день Вопрос, такого характера: Если по результатам проведения поверки прибор признан непригодным и выдано извещение о непригодности, то,соответствии с приказом №1815 от 02.07.2015 св-во о поверке аннулируется... Я так понимаю предыдущее? То как быть с измерениями, выполненными средством измерения в предыдущий МПИ (до выдачи извещения)? Цитата
Логинов Владимир 914 Опубликовано 12 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2023 (изменено) 17 минут назад, NightRustle сказал: то,соответствии с приказом №1815 от 02.07.2015 св-во о поверке аннулируется... приказ отменен, вместо него Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2020 N 61033) https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=376362&cwi=3458 Изменено 12 Декабря 2023 пользователем Логинов Владимир Цитата
michail215 16 Опубликовано 12 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2023 (изменено) 1815 недействующий приказ. 2510 смотрите. Но насколько помню там про "аннулирование" ничего нет. Если по результатам поверки ваше СИ забраковали, то в этом случае вы сами должны оценить риски, связанные с недостоверными результатми измерений (прикинуть, когда СИ могло выйти из строя, что является причиной, как это могло повлиять на качество , создать комиссию, отозвать продукцию, провести измерения заново исправным СИ). В общем - это вопрос вашей СМК (оценка правомочности результатов измерений - если умными словами выражаться). Изменено 12 Декабря 2023 пользователем michail215 Цитата
mefes 19 Опубликовано 12 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2023 (изменено) До выдачи извещения о непригодности прибор был пригодным и с измерениями, выполненными этим прибором делать ничего не нужно. То есть измерения проводились пригодными СИ. Определить в какой именно момент он стал непригодным невозможно, поэтому моментом непригодности является момент выдачи извещения о непригодности. Изменено 12 Декабря 2023 пользователем mefes Цитата
NightRustle 0 Опубликовано 12 Декабря 2023 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2023 Да, спасибо, изменения от 2018 года нашел приказа, уже после поста... Хмм.. Т.е. фактически измерения полученные даже за 1 день до выдачи извещения будут считаться действительными и могут быть учтены/приняты даже в судебном разбирательстве? Цитата
Бюро 141 Опубликовано 12 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2023 (изменено) 20 минут назад, NightRustle сказал: Хмм.. Т.е. фактически измерения полученные даже за 1 день до выдачи извещения будут считаться действительными и могут быть учтены/приняты даже в судебном разбирательстве? А почему нет? Может СИ вышло из строя в момент транспортировки на поверку? Поверка фиксирует состояние СИ на данный момент времени, а не на то, что было вчера или пять минут назад. Изменено 12 Декабря 2023 пользователем Бюро . Цитата
_chip_ 49 Опубликовано 12 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2023 33 минуты назад, NightRustle сказал: Да, спасибо, изменения от 2018 года нашел приказа, уже после поста... Хмм.. Т.е. фактически измерения полученные даже за 1 день до выдачи извещения будут считаться действительными и могут быть учтены/приняты даже в судебном разбирательстве? С юридической стороны с предыдущими измерениями ничего не надо аннулировать, но как отметили выше, если у Вас в СМК (по ИСО 9001 должен быть) есть анализ правомочности результатов, то такой анализ должен быть Цитата
Flogger 13 Опубликовано 12 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2023 Не всё так просто. Если в организации имеется СМК, то, как правило, в ней действует ГОСТ Р ИСО 9001. В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 есть пункт 7.1.5.2 и последний абзац в нём: Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 12 Декабря 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2023 1 час назад, NightRustle сказал: Если по результатам проведения поверки прибор признан непригодным Эта тема несколько раз обсуждалась на форуме. Попробуйте воспользоваться поиском. 8 минут назад, Flogger сказал: Если в организации имеется СМК, то, как правило, в ней действует ГОСТ Р ИСО 9001. В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 есть пункт 7.1.5.2 и последний абзац в нём: Цитата
Flogger 13 Опубликовано 12 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2023 Кстати, если организация работает по "военке", то это же требование дублируется и ГОСТ РВ 0015-002. Цитата
Бюро 141 Опубликовано 12 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2023 40 минут назад, Flogger сказал: Не всё так просто. Если в организации имеется СМК, то, как правило, в ней действует ГОСТ Р ИСО 9001. Не все так однозначно! Если организация аккредитована на поверку, а СМК у нее однозначно есть, только вот ГОСТ Р ИСО 9001 вообще никак здесь не играет. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 12 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2023 3 часа назад, NightRustle сказал: Хмм.. Т.е. фактически измерения полученные даже за 1 день до выдачи извещения будут считаться действительными и могут быть учтены/приняты даже в судебном разбирательстве? Если юридически, то см. Приказ 2510, п. 4: Результаты поверки средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений,действительны в течение установленных для средств измерений интервалов между поверками в соответствии с порядком установления и изменения интервала между поверками средств измерений, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ (далее - межповерочный интервал). Цитата
kok63 0 Опубликовано 13 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2023 Решение о признании или не признании результатов измерений должен принимать владелец забракованного средства измерений или тот кто использовал данный прибор. И это должно быть прописано в документах организации Цитата
13 сообщений в этой теме
