MaxFdr 0 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2024 Доброго времени суток! Столкнулись с таким вопросом: Существует СИ утвержденного типа с номером в гос. реестре "43475-09", в описании типа которого указана некая методика поверки (год подписания - 2009) Но если в данный момент зайти в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в раздел "Утвержденные типы средств измерений" и в поиске вбить номер в гос. реестре "43475-09", то мы увидим только один результат поиска. Если открыть данную запись и посмотреть на описание типа, то мы увидим, что регистрационный номер остаётся тот же, но год подписания - 2019 и в разделе "Поверка" указана другая методика поверки В связи с чем возникает вопрос: новая редакция описания типа заменяет собой предыдущую, в случае, если номер регистрации остается тот же? И все СИ данного типа стоит поверять по новой методике поверки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЭДСка 206 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2024 2 минуты назад, MaxFdr сказал: Доброго времени суток! Столкнулись с таким вопросом: Существует СИ утвержденного типа с номером в гос. реестре "43475-09", в описании типа которого указана некая методика поверки (год подписания - 2009) Но если в данный момент зайти в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в раздел "Утвержденные типы средств измерений" и в поиске вбить номер в гос. реестре "43475-09", то мы увидим только один результат поиска. Если открыть данную запись и посмотреть на описание типа, то мы увидим, что регистрационный номер остаётся тот же, но год подписания - 2019 и в разделе "Поверка" указана другая методика поверки В связи с чем возникает вопрос: новая редакция описания типа заменяет собой предыдущую, в случае, если номер регистрации остается тот же? И все СИ данного типа стоит поверять по новой методике поверки? Вам надо найти и почитать приказ Росстандарта №594 от 02.04.2018, указанный в шапке описания типа на 43475-09. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 864 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2024 из описания типа Цитата (в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 594 от 02.04.2018 г.) идете на сайт Росстандарта в раздел приказы https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/ и ищите там приказ https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/31598 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 275 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2024 (изменено) 27 минут назад, ЭДСка сказал: Вам надо найти и почитать приказ Росстандарта №594 от 02.04.2018, указанный в шапке описания типа на 43475-09. Или МП в https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/395660 МП https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/0b38d377-4acf-463c-945a-1273a34bc49b Цитата Hacтоящая методика поверки (МП) pacnpocпространяется на annaparypy контроля абсолютной и относительной вибрации ИВ-Д-ПФ (далее - aпnapaтypa), выпущенную после утверждения методики с изменением №1 и устанавливает методику ее первичной поверки, поверки после ремонта и периодической поверки и там же на 1-м листе Цитата УТВЕРЖДАЮ .... 23 ноября 2017 года и в ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/9a228a80-6a3d-47fb-b666-57f4d2cae3ef та же самая дата Т.е. для выпущенных СИ до 23 ноября 2017 года МП без изменения №1. Изменено 14 Марта 2024 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svdorb 219 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2024 22 минуты назад, владимир 332 сказал: Т.е. для выпущенных СИ до 23 ноября 2017 года МП без изменения №1. Согласно п.1 приказа № 594 от 02.04.2018 г. МП без изменения №1. распространяется на СИ, выпущенные до 02.04.2018 г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nuucha 7 Опубликовано 18 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2024 (изменено) Добрый день! Возникли разногласия с производителем и поверителем. Имеется счетчик-расходомер массовый Элметро-Фломак-3005. Рег. номер в ФИФ 47266-16, выпущен в 2017 году. В настоящий момент в ФИФ размещена редакция описания типа от 2023 года (приказ ФАТРИМ от 22 августа 2023 года, № 1726). Согласно описания типа Номер версии (идентификационный номер) ПО должен соответствовать версии - 5.Y.Z . Версия ПО имеющегося прибора - 4.Y.Z., что конечно соответствует описанию типа образца 2016 года но данной редакции в ФИФе уже нет. Поверитель не хочет поверять данный счетчик по формальному несоответствию описанию типа. Завод предлагает предъявлять описание типа редакции 2016 года (вариант взятый на https://all-pribors.ru ) на что и я и поверитель резонно заметили, что в данном случае, появляется возможность вообще вписать в эту бумажку что угодно. Вопрос - каким образом нам поступить и как установить факт соответствия данного средства измерений описанию типа на момент выпуска из производства? Изменено 18 Апреля 2024 пользователем Nuucha Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 864 Опубликовано 18 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2024 https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/473905 Согласно этому приказу описания типа были изменены, старое описание типа меняется на новое. На вашем приборе необходимо поменять ПО. Завод не говорил о такой возможности? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nuucha 7 Опубликовано 19 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2024 15 часов назад, Логинов Владимир сказал: https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/473905 Согласно этому приказу описания типа были изменены, старое описание типа меняется на новое. На вашем приборе необходимо поменять ПО. Завод не говорил о такой возможности? Производитель сказал, что обновить ПО невозможно. И предъявлять надо вариант описания типа существовавший на момент выпуска СИ из производства. Раньше во ФГИС Аршин одновременно присутствовали все варианты описаний типа и основная проблема была найти текст приказа на изменения в ОТ чтобы определить применимость того или иного варианта для конкретного СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 864 Опубликовано 19 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2024 32 минуты назад, Nuucha сказал: И предъявлять надо вариант описания типа существовавший на момент выпуска СИ из производства. Этот вариант описания приказом заменен. Заводу надо было думать когда вносил изменения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nuucha 7 Опубликовано 19 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2024 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Этот вариант описания приказом заменен. Заводу надо было думать когда вносил изменения. Я это понимаю, поверитель это понимает, а как поступить в данной ситуации непонятно. Согласно п.3 ст.12 ФЗ-102 - "3. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений подтверждается включением сведений об утвержденных типе стандартных образцов или типе средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений." (конец цитаты). А коли СИ записи в ФИФе не соответствует, то оно и неутвержденного типа. Как-то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 119 Опубликовано 19 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2024 17 часов назад, Nuucha сказал: Поверитель не хочет поверять данный счетчик по формальному несоответствию описанию типа. Поверка проводится по МП. В ней (а не только в ОТ) изменена версия ПО. Есть ли приказ росстандарта об изменений МП согласно приказа Минпромторга 2020 г. №2907 (Порядок ... внесения изменений в МП)? Другими словами на каком основании в Аршине появилась измененная МП? 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Этот вариант описания приказом заменен. Заводу надо было думать когда вносил изменения. Завод выпустил несколько тысяч расходомеров с неизменяемым (указано в ОТ) ПО, которые одним приказом превратились в тыкву... А объем первичной поверки в 2024 году значительно вырос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 119 Опубликовано 19 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2024 (изменено) 36 минут назад, Nuucha сказал: Я это понимаю, поверитель это понимает, а как поступить в данной ситуации непонятно. Как минимум прекратить эксплуатацию не поверенных СИ... и задать этот вопрос ВНИИМСу (испытательный центр, вносивший/согласовывавший изменения). И предложить еще раз внести изменения в ОТ и МП (оплатив простой в эксплуатации )... Изменено 19 Апреля 2024 пользователем VVF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bonifadzee 27 Опубликовано 19 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2024 В приказе 1726 от 22.08.2023 указано, что внесение изменений в части конструктивных изменений, не влияющей на метрологические характеристики средств измерений. В соответствии с новой МП п.7.2 ПО состоит из структуры X.Y.Z. X - номер версии метрологически значимой части ПО. Здесь, как и версии с ИВ-Д-ПФ получается, что изменения действуют на СИ выпущенные после 22.08.2023 года Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nuucha 7 Опубликовано 19 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2024 3 часа назад, VVF сказал: Поверка проводится по МП. В ней (а не только в ОТ) изменена версия ПО. Есть ли приказ росстандарта об изменений МП согласно приказа Минпромторга 2020 г. №2907 (Порядок ... внесения изменений в МП)? Другими словами на каком основании в Аршине появилась измененная МП? С приказами всё почти нормально (за исключением версии ПО и чехарды с методикой поверки) описание типа менялось уже дважды (первый раз до 2020 года). ВНИИМС вопрос задали и получили формальную отписку с цитатой из статьи 12 ФЗ-102. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 119 Опубликовано 19 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2024 Такая ситуация встречается всё чаще и чаще. Неплохо было бы понимать, как искать первоисточники, в частности приказы о внесении изменений в методику поверки и есть ли такие приказы? Коллеги, покажите хоть один - именно не о замене МП, а о её изменении! Вот пример с сайта РСТ о замене МП: Вопрос о действии МП озвучен в п.2 41 минуту назад, Nuucha сказал: С приказами всё почти нормально... Можно посмотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 864 Опубликовано 21 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2024 (изменено) В 19.04.2024 в 15:56, bonifadzee сказал: В приказе 1726 от 22.08.2023 указано, что внесение изменений в части конструктивных изменений, не влияющей на метрологические характеристики средств измерений. В соответствии с новой МП п.7.2 ПО состоит из структуры X.Y.Z. X - номер версии метрологически значимой части ПО. Здесь, как и версии с ИВ-Д-ПФ получается, что изменения действуют на СИ выпущенные после 22.08.2023 года Когда так, то так и пишут. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/380168 Примечание Методики поверки для СИ, находящихся в эксплуатации: МП 0470-1-2016, МП 208-018-2022. Методики поверки для СИ, изготовленных после даты издания приказа Росстандарта от 29.08.2022 г. № 2150: МП 208-018-2022. видимо не всегда так пишут Изменено 21 Апреля 2024 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 864 Опубликовано 21 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2024 https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/296354 вот ещё нашел приказ ПРИКАЗ №3007 ОТ 24.12.2021 «ПРИКАЗ О внесении изменений в сведения об утвержденном типе СИ, влияющих на МХ, 56980-14, 47266-16, 67928-17, 73379-18, 73025-18, 73026-18, 73374-18, 80669-20, 56053-13 (9)» Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 864 Опубликовано 21 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2024 https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/138871 ПРИКАЗ №443 ОТ 02.03.2020 «О внесении изменений в описание типа СИ О переоформлении свидетельства об утверждении типа СИ Счетчики-расходомеры массовые ЭЛМЕТРО-Фломак» Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 864 Опубликовано 21 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2024 По факту ни одна МП не отменялась, так что поверяется по той, которая действовала на момент выпуска СИ. Чтобы точно все прояснить, нужно написать письмо в Росстандарт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nuucha 7 Опубликовано 22 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2024 В 19.04.2024 в 16:09, VVF сказал: Можно посмотреть? В 2021 году (приказ 3007) менялась метрологически значимая часть, и именно тогда поменялась версия ПО. Почему, в таком случае, не сохранился первоначальный вариант описания типа? 47266-16 первоначальный.pdf 47266-16 вариант 2023.pdf 47266-16 вариант 2021.pdf Приказ 1726.pdf Приказ 3007.pdf Приложение к приказу_1726о.pdf Приложение к приказу_3007о.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nuucha 7 Опубликовано 22 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2024 17 часов назад, Логинов Владимир сказал: По факту ни одна МП не отменялась, так что поверяется по той, которая действовала на момент выпуска СИ. Чтобы точно все прояснить, нужно написать письмо в Росстандарт. Вопрос не в методике, а в несоответствии средства измерений описанию типа размещенному в ФИФ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 864 Опубликовано 22 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2024 9 минут назад, Nuucha сказал: В 2021 году (приказ 3007) менялась метрологически значимая часть, и именно тогда поменялась версия ПО. Почему, в таком случае, не сохранился первоначальный вариант описания типа? 47266-16 первоначальный.pdf 434.47 \u043a\u0411 · 1 скачивание 47266-16 вариант 2023.pdf 630.59 \u043a\u0411 · 0 скачиваний 47266-16 вариант 2021.pdf 2.3 \u041c\u0411 · 0 скачиваний Приказ 1726.pdf 259.73 \u043a\u0411 · 0 скачиваний Приказ 3007.pdf 37.58 \u043a\u0411 · 0 скачиваний Приложение к приказу_1726о.pdf 667.46 \u043a\u0411 · 0 скачиваний Приложение к приказу_3007о.pdf 753.85 \u043a\u0411 · 0 скачиваний В аршине должно храниться все, только показывается последнее ОТ. Думаю что при запросе в Росстандарт можно получить нужный вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nuucha 7 Опубликовано 22 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2024 (изменено) 1 час назад, Логинов Владимир сказал: В аршине должно храниться все, только показывается последнее ОТ. Думаю что при запросе в Росстандарт можно получить нужный вариант. В таком случае нарушается требование п.3 ст.12 ФЗ-102. Я уже писал, что запрос во ВНИИМС был направлен. В ответе была ссылка на данный пункт ФЗ-102 с цитатой и всё. Я так понял, они сами не знают как выходить из этой ситуации. Изменено 22 Апреля 2024 пользователем Nuucha Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 864 Опубликовано 22 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2024 28 минут назад, Nuucha сказал: В таком случае нарушается требование п.3 ст.12 ФЗ-102. Я уже писал, что запрос во ВНИИМС был направлен. В ответе была ссылка на данный пункт ФЗ-102 с цитатой и всё. Я так понял, они сами не знают как выходить из этой ситуации. Вы пишите в росстандрат, институту это не надо. Можно прям с сайта https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/feedback/faq/question Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bonifadzee 27 Опубликовано 22 Апреля 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2024 1 час назад, Nuucha сказал: В таком случае нарушается требование п.3 ст.12 ФЗ-102. Я уже писал, что запрос во ВНИИМС был направлен. В ответе была ссылка на данный пункт ФЗ-102 с цитатой и всё. Я так понял, они сами не знают как выходить из этой ситуации. В п.3 ст.12 102-ФЗ говорится только об изменении интервала между поверками и изменения методики поверки. "Интервал между поверками средства измерений и методика его поверки изменяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, в случаях, установленных порядками, предусмотренных частью 7 настоящей статьи." Думаю Владимир правильное решение Вам предлагает. Нужно добиться ответа о том, что на предыдущий выпуск по данному реестру действует старый гос. реестр и пусть приложат к ответу само описание типа. Предложите в переписке свой вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
92 сообщения в этой теме
