Виктория Форекс 0 Опубликовано 24 Мая 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2024 Добрый день, помогите разобраться, пожалуйста. В чем разница и есть ли какая-то связь между погрешностью, предельными отклонениями и диапазоном? Допустим, в документе говориться, что диаметр детали 600 мм, предельное отклонение к диаметру +-20 мм. То есть получается, что мы принимаем деталь с диаметром от 580 до 620 мм. Почему тогда нельзя было сразу написать, что диаметр детали от 580 до 620 мм? При этом если отклонение к этому же диаметру будет 1 мм, то это означает, что контролировать этот параметр мы должны с погрешностью не более +-1 мм Или еще вот на Дзене на странице Главный метролог она объясняет цитата: чем отличие допустимого отклонения от погрешности измерений? 📌 Правило: 1️⃣ Для номинальных значений величин указываем допустимые отклонения. Например: "Напряжение питания постоянного тока должно быть (27,0 ± 2,7) В." Здесь ± 2,7 В представляет собой допустимое отклонение. 2️⃣ Для наибольших/наименьших значений величин, а также диапазонов значений величин указываем погрешность их измерений. Например: "Масса изделия должна быть не менее 50,0 кг. Погрешность измерения массы не должна быть более ± 0,5 кг." И как тогда все это понимать. А если нам нужно указать к номинальному значению погрешность его измерения? А она говорит, что это предельное отклонение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 91 Опубликовано 24 Мая 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2024 Если вкратце, обычно средство измерения принято выбирать с погрешностью в 3-10 раз меньше, чем задано поле допуска на измеряемый размер. Согласитесь, рулеткой измерять размеры с полем допуска в +-0.5мм как-то даже интуитивно неправильно. Разобраться, как связаны погрешность, предельные отклонения и диапазон вам поможет документ РД 50-98-86: https://docs.cntd.ru/document/1200043341 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 726 Опубликовано 24 Мая 2024 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2024 3 часа назад, Виктория Форекс сказал: Допустим, в документе говориться, что диаметр детали 600 мм, предельное отклонение к диаметру +-20 мм. То есть получается, что мы принимаем деталь с диаметром от 580 до 620 мм. Почему тогда нельзя было сразу написать, что диаметр детали от 580 до 620 мм? Так можно и нужно писать в текстовых документах по ЕСКД. См. ГОСТ 2.105 и пр. 3 часа назад, Виктория Форекс сказал: В чем разница и есть ли какая-то связь между погрешностью, предельными отклонениями и диапазоном? Погрешность относится к измерениям - результатам и процедурам получения значений величин. Отклонения к допустимым параметрам изготовляемой детали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 525 Опубликовано 24 Мая 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2024 1 час назад, Enzo сказал: Если вкратце, обычно средство измерения принято выбирать с погрешностью в 3-10 раз меньше, чем задано поле допуска на измеряемый размер. Согласитесь, рулеткой измерять размеры с полем допуска в +-0.5мм как-то даже интуитивно неправильно. Оказывается, Вы тоже размеры измеряете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 525 Опубликовано 24 Мая 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2024 1 час назад, scbist сказал: Погрешность относится к измерениям значений величин. А Вы уже научились измерять значения величин? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 522 Опубликовано 24 Мая 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2024 2 минуты назад, Lavr сказал: Оказывается, Вы тоже размеры измеряете. Деформация при работе на заводе. ЕСКД, что тут поделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 525 Опубликовано 24 Мая 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2024 2 минуты назад, AtaVist сказал: 11 минут назад, Lavr сказал: Оказывается, Вы тоже размеры измеряете. Деформация при работе на заводе. ЕСКД, что тут поделать. Я с этой деформацией который день борюсь в теме "Неопределенность против погрешности". Пока безрезультатно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 522 Опубликовано 24 Мая 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2024 Только что, Lavr сказал: Я с этой деформацией который день борюсь в теме "Неопределенность против погрешности". Пока безрезультатно. Это, признаться, тяжело 99% времени "измерять размеры", по требованиям/просьбам трудящихся, а потом прийти на форум и суметь "переключиться". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 726 Опубликовано 24 Мая 2024 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2024 1 час назад, Lavr сказал: А Вы уже научились измерять значения величин? Ок. Исправил 2 часа назад, scbist сказал: Погрешность относится к измерениям - результатам и процедурам получения значений величин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Angara 9 Опубликовано 23 Октября 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2024 В 24.05.2024 в 15:00, Виктория Форекс сказал: А если нам нужно указать к номинальному значению погрешность его измерения? А она говорит, что это предельное отклонение Номинальное значение имеет допустимое отклонение. Диапазон имеет бесконечное множество номинальных значений и соответственно столько же допускаемых отклонений. Чтобы не указывать это множество допускаемых отклонений, указывают максимально предельное отклонение (которое и называется в данном случае погрешностью измерений на всем диапазоне) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
