maksimi4 0 Опубликовано 29 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 добрый день, для измерения диаметра диафрагмы необходимо, что бы неопределенность результата измерения диаметра, обусловленная измерительным инструментом, не превышала 0,02%, подскажите как правильно рассчитать (или ссылку на методику) относительную неопределенность для штангенциркуля с характеристиками Модель штангенциркулей Диапазон измерений, мм Шаг дискретности отсчета, мм Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм MarCal 16 EWRi от 0 до 150 0,1 0,03 ГОСТ 8.586.2-2005 5.1.8.2 Значение диаметра рассчитывают по ГОСТ 8.586.1 [формула (5.4)]. За значение диаметра отверстия диафрагмы принимают среднее значение результатов измерений диаметра не менее чем в четырех направлениях, расположенных под приблизительно равными (визуально контролируемыми) углами друг к другу. При этом относительная неопределенность результата измерения диаметра, обусловленная измерительным инструментом, не должна превышать 0,02%. Цитата
matan 72 Опубликовано 29 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 (изменено) если посчитать тупо в лоб, получается ±0,067 мм, что составляет 0,045% при размере 150 мм (при измерении бОльших диаметров, относительная неопр. будет ещё больше) - значит этот инструмент не подходит. Но подождём ответ знатоков. Изменено 29 Августа 2024 пользователем matan Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 29 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 А бюджет неопределенности есть? ? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 29 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 1 час назад, maksimi4 сказал: добрый день, для измерения диаметра диафрагмы необходимо, что бы неопределенность результата измерения диаметра, обусловленная измерительным инструментом, не превышала 0,02%, подскажите как правильно рассчитать (или ссылку на методику) относительную неопределенность для штангенциркуля с характеристиками Модель штангенциркулей Диапазон измерений, мм Шаг дискретности отсчета, мм Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм MarCal 16 EWRi от 0 до 150 0,1 0,03 ГОСТ 8.586.2-2005 5.1.8.2 Значение диаметра рассчитывают по ГОСТ 8.586.1 [формула (5.4)]. За значение диаметра отверстия диафрагмы принимают среднее значение результатов измерений диаметра не менее чем в четырех направлениях, расположенных под приблизительно равными (визуально контролируемыми) углами друг к другу. При этом относительная неопределенность результата измерения диаметра, обусловленная измерительным инструментом, не должна превышать 0,02%. Строго говоря эту неопределенность можно было бы узнать из сертификата калибровки штангенциркуля, которого у вас скорее всего нет. Но разработчики стандарта исходили из того, что предел допускаемой погрешности - это расширенная неопределенность грн Цитата
Специалисты scbist 1865 Опубликовано 29 Августа 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 Начнем с начала. 1 час назад, maksimi4 сказал: как правильно рассчитать (или ссылку на методику) относительную неопределенность Относительная это процент абсолютной от измеряемой величины. 1 час назад, maksimi4 сказал: для штангенциркуля с характеристиками Для учета погрешности при расчете неопределенности Руководство рекомендует делить на корень из трех (п. 4.3.7...) Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 29 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 6 часов назад, matan сказал: если посчитать тупо в лоб, получается ±0,067 мм, что составляет 0,045% при размере 150 мм (при измерении бОльших диаметров, относительная неопр. будет ещё больше) - значит этот инструмент не подходит. Но подождём ответ знатоков. Почему в первой части пять соток в квадрате ? Цитата
matan 72 Опубликовано 29 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 31 минуту назад, Людмила77 сказал: Почему в первой части пять соток в квадрате ? 0,05 - это половина от дискретности отсчёта (дано 0,1) Цитата
Rais 52 Опубликовано 29 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 7 часов назад, matan сказал: если посчитать тупо в лоб, получается ±0,067 мм, что составляет 0,045% при размере 150 мм (при измерении бОльших диаметров, относительная неопр. будет ещё больше) - значит этот инструмент не подходит. Но подождём ответ знатоков. Поскольку в ГОСТ 8.586.2 идет речь о стандартной неопределённости диаметра отверстия СУ (это м/б не так очевидно, но см. п. 10.3.2 ГОСТ 8.586.5), то умножать на два не надо. Цитата
matan 72 Опубликовано 29 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 26 минут назад, Rais сказал: Поскольку в ГОСТ 8.586.2 идет речь о стандартной неопределённости диаметра отверстия СУ (это м/б не так очевидно, но см. п. 10.3.2 ГОСТ 8.586.5), то умножать на два не надо. если стандартная, тогда для дискретности 0,1 мм и диаметра 150 мм получим относительную 0,022%, а если дискретность всё таки 0,01 мм (для цифрового обычная величина вроде) - тогда уже интереснее: для диаметров 88-150 мм имеем относительную меньше 0,02% Цитата
Специалисты scbist 1865 Опубликовано 29 Августа 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Августа 2024 13 часов назад, maksimi4 сказал: Шаг дискретности отсчета, мм 0,1 Это опечатка автора. 5 часов назад, matan сказал: дискретность всё таки 0,01 мм тогда инструментальная неопределенность будет не более 0,017 мм. Диаметра диафрагмы мы не знаем. Если для простоты предположить 100 мм, то относительная будет тоже 0,017 % Цитата
maksimi4 0 Опубликовано 30 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 30 Августа 2024 13 часов назад, scbist сказал: Это опечатка автора. тогда инструментальная неопределенность будет не более 0,017 мм. Диаметра диафрагмы мы не знаем. Если для простоты предположить 100 мм, то относительная будет тоже 0,017 % да, дискретность 0,01мм, была опечатка, пришла претензия от контролирующих органов: Согласно протоколам инструментального контроля сужающих устройств, для измерения внутреннего диаметра применялся штангенциркуль модели MarCal 16 EWRi №710108030J (ГР №45570-10) с абсолютной погрешностью измерений ∆=±0,03 мм, Согласно п.5.1.8.2 ГОСТ 8.586.2-2005 относительная неопределенность результата измерения диаметра, обусловленная измерительным инструментом, не должна превышать 0,02%.Таким образом, для диаметра 28,97 мм ∆≤0,005794 мм, для диаметра 28,99 мм ∆≤0,005798 мм, что не выполняется при применении данного инструмента. отсюда вопрос есть ли смысл отдавать штангенциркуль на калибровку для получения действительных значений неопределенности, или подобрать более точный. Цитата
Специалисты scbist 1865 Опубликовано 30 Августа 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Августа 2024 1 час назад, maksimi4 сказал: есть ли смысл отдавать штангенциркуль на калибровку Не буду пересчитывать, поверю на слово. Получить из 0,03 мм 0,006 мм путем калибровки это фантастика. 0,028 можно, но не более. 1 час назад, maksimi4 сказал: подобрать более точный. Цитата
matan 72 Опубликовано 30 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2024 (изменено) 1 час назад, maksimi4 сказал: .Таким образом, для диаметра 28,97 мм ∆≤0,005794 мм, для диаметра 28,99 мм ∆≤0,005798 мм, что не выполняется при применении данного инструмента. Если прикинуть, тут нужен примерно такой инструмент (это Ф29 мм и больше измерять, для меньших диаметров надо что-то более точное): дискретность ⩽0,001, погрешность ⩽0,01 Изменено 30 Августа 2024 пользователем matan Цитата
maksimi4 0 Опубликовано 31 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2024 16 часов назад, scbist сказал: Не буду пересчитывать, поверю на слово. Получить из 0,03 мм 0,006 мм путем калибровки это фантастика. 0,028 можно, но не более. Ну как я понял, ∆≤0,005794 это просто 0,02% от 28,97 они так считают. Цитата
15 сообщений в этой теме
