Zurg123321 0 Опубликовано 20 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2024 Из критериев: 43. Наличие по месту осуществления деятельности в области аккредитации, в том числе по месту осуществления временных работ, на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, помещений, оборудования, эталонов единиц величин, средств измерений, стандартных образцов, вспомогательного о оборудования и иных технических средств и материальных ресурсов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению единства измерений в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов по стандартизации и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам) по обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц; 44. Соответствие помещений для проведения поверки средств измерений, по производственной площади, характеру и объему выполняемых работ, а также требованиям документов на методы и средства поверки. Вопрос: Передвижная метрологическая лаборатория, например на базе Газели, предназначенная для хранения и эксплуатации оборудования, а также поверки средств измерений внутри нее при контролируемых параметрах окружающей среды, которая находится в собственности заявителя будет соответствовать критериям аккредитации (при соблюдении условий пп. 43, 44)? Цитата
TinT 67 Опубликовано 20 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2024 18 минут назад, Zurg123321 сказал: предназначенная для хранения Как мне кажется этот пункт зависит от того, в каком климатическом поясе находитесь. Можете ли Вы внутри постоянно поддерживать Температуру (+20 ± 2) ºС Если можете то как? Цитата
Zurg123321 0 Опубликовано 20 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2024 (изменено) 36 минут назад, TinT сказал: Как мне кажется этот пункт зависит от того, в каком климатическом поясе находитесь. Можете ли Вы внутри постоянно поддерживать Температуру (+20 ± 2) ºС Если можете то как? Вопрос конечно интересный. По МИ требуется 20+-5, на север мы не поедем ), но в теории посредством обогревателей и печей - зимой, кондиционеров - летом. Сейчас на этапе составления финансового плана под все это дело, пытаюсь понять, что будет выгоднее и удобнее - помещение или передвижная лаба. В помещении тоже могут быть проблемы с поддержанием необходимого уровня влажности. Большую часть деятельности будем осуществлять на территории заказчика, но поверка H2O и NOx по МП должна проводиться в лаборатории по аттестованным МИ. Также есть преобразователи, которые тоже должны поверяться в лаборатории, но это уже вопрос на потом. Изменено 20 Сентября 2024 пользователем Zurg123321 Цитата
Enzo 92 Опубликовано 20 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2024 Сейчас помещения аккредитуют вплоть до конкретных зданий и номеров кабинетов, интересно, как вы это в газели обеспечите... Цитата
Zurg123321 0 Опубликовано 20 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2024 1 минуту назад, Enzo сказал: Сейчас помещения аккредитуют вплоть до конкретных зданий и номеров кабинетов, интересно, как вы это в газели обеспечите... Вот мне тоже ?. Поэтому интересует мнение организаций с данным опытом. Потому что исполнителей для создания лаборатории мы нашли, а как это будет функционировать до конца не понимаем. Получается в любом случае нужно помещение во владении. А передвижную лабораторию прописывать в заявлении на аккредитацию? Можно ли вообще в таких проводить поверку? Или она просто считается местом выполнения временных работ? Цитата
кнэма 1 Опубликовано 20 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2024 Помещение нужно обязательно. Адрес помещения является адресом места осуществления деятельности аккредитованного лица. В помещении находится архив, хранятся эталоны и средства измерения и т.д. Газель будет считаться местом выполнения временных работ. Цитата
Тамбовский Волк 122 Опубликовано 20 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2024 4 часа назад, Zurg123321 сказал: Передвижная метрологическая лаборатория В ВС РФ функционируют передвижные лаборатории например ПКПП-2, КРИЛЛ-2 Цитата
Алал 248 Опубликовано 23 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2024 В 20.09.2024 в 15:13, Zurg123321 сказал: Вот мне тоже ?. Поэтому интересует мнение организаций с данным опытом. Потому что исполнителей для создания лаборатории мы нашли, а как это будет функционировать до конца не понимаем. Получается в любом случае нужно помещение во владении. А передвижную лабораторию прописывать в заявлении на аккредитацию? Можно ли вообще в таких проводить поверку? Или она просто считается местом выполнения временных работ? А Вы просто попробуйте заполнить вот эту форму (без неё Росаккредитация даже Ваше заявление на аккредитацию не зарегистрирует). Выложите здесь то, что у Вас получится - обсудим. Эту форму мне сбросил эксперт на ПК5 в качестве образца. 12 Ф6 Используемое помещение.docx Цитата
Бюро 141 Опубликовано 24 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2024 В 20.09.2024 в 18:04, Zurg123321 сказал: Передвижная метрологическая лаборатория, например на базе Газели, предназначенная для хранения и эксплуатации оборудования, а также поверки средств измерений внутри нее при контролируемых параметрах окружающей среды, которая находится в собственности заявителя будет соответствовать критериям аккредитации (при соблюдении условий пп. 43, 44)? Нет. "Место" это недвижимое имущество, а движимое имущество это "Средства". Если коротко. Максимум, на что она потянет, это на вспомогательное оборудование (ВО). В 20.09.2024 в 19:32, кнэма сказал: Газель будет считаться местом выполнения временных работ. Не будет. Место выполнения работ, любых и временных тоже, это конкретный адрес, например принадлежащий заказчику, арендованный у третьего лица и т.п. Газель будет считаться средством для выполнения работ вне места осуществления деятельности. Цитата
9 сообщений в этой теме
