Татьяна М 0 Опубликовано 13 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января Добрый день! Коллеги, поделитесь, пожалуйста опытом (чертеж, а лучше фото) как Вы определяете измерительное усилие микрометров с помощью весов (какие весы, стойка). В методике есть схема, но не совсем могу понять как это реализовать на практике. Буду очень благодарна! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dobrometr 102 Опубликовано 13 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 3 минуты назад, Татьяна М сказал: Добрый день! Коллеги, поделитесь, пожалуйста опытом (чертеж, а лучше фото) как Вы определяете измерительное усилие микрометров с помощью весов (какие весы, стойка). В методике есть схема, но не совсем могу понять как это реализовать на практике. Буду очень благодарна! Приветствую! Мы для контроля измерительного усилия микрометров делаем динамометр, как в МИ 782-85 по Приложению 2, с дополнительными удлинителями, чтобы применять не только на микрометрах 0-25. а касательно схемы по Приложению 6 из этого же МИ 782-85, то там нужны циферблатные весы. Нужна стойка, в которой следует разместить микрометр вертикально, чтобы он измерительной поверхностью своей мог давить на площадку весов. Если стойка используется с посадочным диаметром ø28 - то используется кронштейн по Приложению 1 (у нас он тоже изготавливается, называется КМР040). А вообще, можно как угодно крепить микрометр, лишь бы он был вертикально расположен и спокойно мог давить на площадку весов. В промежуток между микрометром и площадкой весов лучше расположить шарик, на пластилин его прилепить, чтобы микрометр через него передавал усилие. Затем крутите микрометр за трещотку, соответственно, он своим своим измерительным усилием будет продавливать площадку весов, это будет видно на циферблате. В момент прощёлкивания трещотки, нужно смотреть на стрелку весов, это и будет усилие, на сколько я понимаю. Динамометр использовать проще - там 2 риски на штоке, если усилие микрометра между рисками - значит норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Татьяна М 0 Опубликовано 13 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января (изменено) 20 минут назад, Dobrometr сказал: Приветствую! Мы для контроля измерительного усилия микрометров делаем динамометр, как в МИ 782-85 по Приложению 2, с дополнительными удлинителями, чтобы применять не только на микрометрах 0-25. а касательно схемы по Приложению 6 из этого же МИ 782-85, то там нужны циферблатные весы. Нужна стойка, в которой следует разместить микрометр вертикально, чтобы он измерительной поверхностью своей мог давить на площадку весов. Если стойка используется с посадочным диаметром ø28 - то используется кронштейн по Приложению 1 (у нас он тоже изготавливается, называется КМР040). А вообще, можно как угодно крепить микрометр, лишь бы он был вертикально расположен и спокойно мог давить на площадку весов. В промежуток между микрометром и площадкой весов лучше расположить шарик, на пластилин его прилепить, чтобы микрометр через него передавал усилие. Затем крутите микрометр за трещотку, соответственно, он своим своим измерительным усилием будет продавливать площадку весов, это будет видно на циферблате. В момент прощёлкивания трещотки, нужно смотреть на стрелку весов, это и будет усилие, на сколько я понимаю. Динамометр использовать проще - там 2 риски на штоке, если усилие микрометра между рисками - значит норм. Спасибо!! А как Вы при определении с помощью динамометра устанавливаете микрометр? Я в этой сфере недавно, поэтому еще не совсем понятны некоторые моменты. Изменено 13 Января пользователем Татьяна М Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dobrometr 102 Опубликовано 13 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 19 минут назад, Татьяна М сказал: Спасибо!! А как Вы при определении с помощью динамометра устанавливаете микрометр? Я в этой сфере недавно, поэтому еще не совсем понятны некоторые моменты. микрометр крепится горизонтально в стойке, динамометр зажимается между пятками микрометра, снизу поддерживается рукой. Как-то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тамбовский Волк 93 Опубликовано 13 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 1 час назад, Татьяна М сказал: Добрый день! Коллеги, поделитесь, пожалуйста опытом (чертеж, а лучше фото) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 278 Опубликовано 13 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 11 минут назад, Тамбовский Волк сказал: И как в такую стойку зажать микрометр? И что бы подвижная пятка на платформу попадала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorby 132 Опубликовано 13 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января Мы тоже динамометры с рисками используем, а когда на весах закрепляем через кронштейн на штангенрейсмасе. На самом деле, если есть станки и станочники то сделать приспособу для зарепления микрометра в нужном положении -- плёвое дело. В противном случае лучше купить стойку С-I или C-II и кронштейн https://www.xn----8sbapc5bkfrggief.xn--p1ai/kronshtejn-zms-kmr040-dlya-krepleniya-mikrometrov-mr-i-glubinomerov-gm?tag=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
peter666 4 Опубликовано 13 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января МИ 782-85 - однозначно, но не забывать смотреть требования к средствам поверки в методиках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
