Алена Р. 0 Опубликовано 12 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2025 В каких случаях Программа и методика аттестации ИО разрабатываются отдельными документами, а в каких одним документом? Это где-то регламентировано или по желанию разработчика? Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 12 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2025 1 час назад, Алена Р. сказал: Это где-то регламентировано нет Цитата
Влдмир 102 Опубликовано 12 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2025 В соответствии с ГОСТ 8.568, п 8.4 В зависимости от специфики ИО, количества и объема проверок, ПА и МА могут быть оформлены в виде единого документа или как отдельные документы. Общие принципы такие. Один документ когда не большие объемы ПМА или наличие однотипного ИО с одинаковыми к нему требованиями. Например у вас в эксплуатации одна виброустановка или климкамера и пополнения не предвидится. Или их 10 но отличаются они только зав.№№. Два документа когда значительные объемы ПА и МА, и у вас к каждому ИО свои специфические требования. Например у вас в эксплуатации виброустановки к одним предъявляются требования по гармоникам, неравномерности, воспроизведению ударов, ШСВ и т.п., а к другим нет. И эти все требования индивидуальны для каждого экземпляра ИО. Или климкамеры - на одних вы испытываете на влагу , а на других на температуру. Решения принимайте с учетом понятий о прекрасном в этом вопросе вашего ВП или ограниченности места для хранения ваших ПМА и т.п. Стоит ли заморачиваться и изобретать что то новое или лучше делать по аналогии как всем быстрее и привычней. В общем на ваше усмотрение как вам удобнее и проще. Цитата
Евгений Ч. 73 Опубликовано 12 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2025 2 часа назад, Алена Р. сказал: В каких случаях Программа и методика аттестации ИО разрабатываются отдельными документами, а в каких одним документом? Это где-то регламентировано или по желанию разработчика? по желанию разработчика. исходя из особенностей ИО и удобства дальнейших действий. Цитата
Алена Р. 0 Опубликовано 12 Февраля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2025 1 час назад, Влдмир сказал: В соответствии с ГОСТ 8.568, п 8.4 В зависимости от специфики ИО, количества и объема проверок, ПА и МА могут быть оформлены в виде единого документа или как отдельные документы. Общие принципы такие. Один документ когда не большие объемы ПМА или наличие однотипного ИО с одинаковыми к нему требованиями. Например у вас в эксплуатации одна виброустановка или климкамера и пополнения не предвидится. Или их 10 но отличаются они только зав.№№. Два документа когда значительные объемы ПА и МА, и у вас к каждому ИО свои специфические требования. Например у вас в эксплуатации виброустановки к одним предъявляются требования по гармоникам, неравномерности, воспроизведению ударов, ШСВ и т.п., а к другим нет. И эти все требования индивидуальны для каждого экземпляра ИО. Или климкамеры - на одних вы испытываете на влагу , а на других на температуру. Решения принимайте с учетом понятий о прекрасном в этом вопросе вашего ВП или ограниченности места для хранения ваших ПМА и т.п. Стоит ли заморачиваться и изобретать что то новое или лучше делать по аналогии как всем быстрее и привычней. В общем на ваше усмотрение как вам удобнее и проще. Спасибо за пояснение! Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 13 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2025 23 часа назад, Алена Р. сказал: Это где-то регламентировано или по желанию разработчика? Это может быть регламентировано во внутренних документах организации. Если не регламентировано, то на усмотрение разработчика. Цитата
Влдмир 102 Опубликовано 13 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2025 (изменено) 7 часов назад, Максим Андреев сказал: Это может быть регламентировано во внутренних документах организации. Если не регламентировано, то на усмотрение разработчика. Это существенное замечание. Изменено 13 Февраля 2025 пользователем Влдмир Цитата
7 сообщений в этой теме
