Андрей_Тарасов 0 Опубликовано 1 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2025 Добрый день всем! Интересуют стенды для поверки датчиков частоты вращения. Искали среди российских производителей и импортные, но либо нет вообще, либо даже сертификата не имеют. Кто сможет помочь в этом вопросе? Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 1 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2025 Вам точно нужна поверка? а не проверка? Чтобы поверить СИ, надо чтобы оно было утвержденного типа, и соответственно имело утвержденную методику поверки, в которой будут указаны методы и средства поверки. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 1 Апреля 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2025 3 часа назад, Андрей_Тарасов сказал: Интересуют стенды для поверки датчиков частоты вращения. А пробовали искать по наименованию "тахометры" вместо "датчики частоты вращения"? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 1 Апреля 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2025 3 часа назад, Андрей_Тарасов сказал: Кто сможет помочь в этом вопросе? Тут нужно больше информации. Размеры, диапазоны и т.д. Из моего опыта могу предложить - наклеиваете на вал кусочек зеркальной фольги, рядом оптрон а к нему обычный частотомер. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 1 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2025 3 часа назад, scbist сказал: 6 часов назад, Андрей_Тарасов сказал: Интересуют стенды для поверки датчиков частоты вращения. А пробовали искать по наименованию "тахометры" вместо "датчики частоты вращения"? https://all-pribors.ru/opisanie/91242-24-ut120-mg4?ysclid=m8yjs17tqf920302582 Установки тахометрические УТ120-МГ4 (далее установки) предназначены для измерений частоты вращения и для поверки тахометров, фототахометров, тахометрических измерительных каналов, измерителей частоты вращения, измерительных преобразователей частоты вращения. Установки применяются в качестве рабочего эталона 1 разряда в режиме воспроизведения частоты вращения электрическим методом и качестве рабочего эталона 2 разряда в режиме воспроизведения частоты вращения механическим методом в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений угловой скорости и частоты вращения. https://www.stroypribor.com/ustanovka-taxometricheskaya-ut120.html https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1408952 https://avto-moto8.com/prochie/ustanovka-dlya-poverki-tahometrov.html?ysclid=m8yk6vwo6r335344918 ... Цитата
Mikl91 2 Опубликовано 2 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2025 Из старого УТ-05-60 https://all-pribors.ru/opisanie/6840-78-ut05-60-64892 Из того что выпускается сейчас СП-31 Вибробит https://all-pribors.ru/opisanie/61681-15-sp31-70180 У ТИКа что то есть, но в госреестре не нашел https://tik.ru/catalog/pribory-i-stendy/metrologicheskoe-oborudovanie/5148/ Цитата
Карина КИП СТРОЙ 0 Опубликовано 29 Января Жалоба Опубликовано 29 Января В 01.04.2025 в 12:44, scbist сказал: наклеиваете на вал кусочек зеркальной фольги, рядом оптрон а к нему обычный частотомер. Добрый день, коллеги. Для датчиков тахометрических по другому необходимо выполнять их поверку. Для поверки датчиков тахометрических помимо установки тахометрической нужно зубчатое колесо, о котором информация ниже. Универсальное зубчатое колесо для тахометрических датчиков, УЗК-60-01 (индукторная шестерня на 60 зубьев, Z=60) Представляет собой высокоточно изготовленное зубчатое колесо (индукторная шестерня из специализированного металла на 60 зубьев, Z=60), устанавливаемое на установку тахометрическую (УТ05-60, КИП СТРОЙ УТ05-60М, КИП СТРОЙ УТ05-80М) и предназначен для задания импульсов в области действия магнитного поля датчика. Профиль зубчатого колеса изготовлен в соответствии с технической документацией производителей датчиков и имеет 60 выступов (зубьев) Z=60. Приспособление необходимо для выполнения поверки/калибровки: – Датчиков частоты вращения A5S (Braun GmbH) (№ 49138-12, № 49146-12, № 55129-13, № 56292-14, № 69416-17); – Датчики тахометрические МЭД-1 (№94174-24, № 64257-16); – Датчики тахометрические FS (№ 92415-24); – Датчики частоты вращения ВИБРОБИТ N (№ 87625-22); – Тахометры электронные ТЭСА-1 (№19952-20); – Тахометры электронные ТЭ-1Л (№24077-11); – Тахометры электронные 7ТЭ (№ 10396-86) – аналогичные СИ. УЗК-60-01 разработан и производится в РФ. Является вспомогательным оборудованием. ____________________________________ С уважением, команда КИП СТРОЙ сот.тел.: 8-952-037-25-52 (время по МСК) e-mail: kipstroykzn@yandex.ru Торговая марка КИП-СТРОЙ Решения для точных измерений http://www.kip-stroy.ru Буклет УЗК-60-01 (КИП-СТРОЙ) WWW.KIP-STROY.RU.pdf Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 29 Января Жалоба Опубликовано 29 Января В 02.04.2025 в 09:08, Mikl91 сказал: У ТИКа что то есть, но в госреестре не нашел Есть такое , называется "ПОВЕРОЧНЫЙ СТЕНД ДАТЧИКОВ ОБОРОТОВ" , аттестовывается как эталон. Сейчас собственный эталон в стадии подготовки к аттестации для токовихревых датчиков.Документы подготовлены. Эталон 1 разряда имитационным методом. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 30 Января Жалоба Опубликовано 30 Января В 01.04.2025 в 15:44, scbist сказал: наклеиваете на вал кусочек зеркальной фольги, рядом оптрон а к нему обычный частотомер В итоге получается балетный кружок при макаронной фабрике города Занюхинска на сцене Мариинского театра. Вроде бы балет, вроде бы Мариинский театр, а смотреть нельзя. Не все задачи можно так решить, например по поводу фольги и оптрона, а таже частотомера обычного. В свое время имел такой опыт, в итоге получилось только со счетчиком импульсов типа Ф. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 30 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Января 4 часа назад, Доктор права сказал: а смотреть нельзя . Цитата А кому смотреть противно, Тот пускай и не глядит. Мы же в нос к нему не лезем, Пусть и он не пристает. (Григорий Остер) . 4 часа назад, Доктор права сказал: Не все задачи можно так решить, например по поводу фольги и оптрона, а таже частотомера обычного. В свое время имел такой опыт, в итоге получилось только со счетчиком импульсов типа Ф. . Цитата «Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!» Нормальный частотомер имеет несколько режимов работы. Измерение частоты, периода, длительности импульсов и счета импульсов. P.S. Что-то опять тема всплыла почти через год. К чему бы это? Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 30 Января Жалоба Опубликовано 30 Января 32 минуты назад, scbist сказал: . . . Нормальный частотомер имеет несколько режимов работы. Измерение частоты, периода, длительности импульсов и счета импульсов. P.S. Что-то опять тема всплыла почти через год. К чему бы это? Информация имеет свойство обновляться, вернее потребность в информации требует обновления. Тем более тема специфическая. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 30 Января Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Января 51 минуту назад, Доктор права сказал: вернее потребность в информации требует обновления. У автора темы такой потребности нет. Судя по Вашему ответу, то у Вас тоже. Цитата
12 сообщений в этой теме
