Александр11 0 Опубликовано 6 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2025 Коллеги, здравствуйте! Поставщик КИМ предлагает приобрести магазин щупов для КИМ. Может кто-то сталкивался с этим или кто-то использует в работе. Поделитесь пожалуйста о плюсах и минусах в работе этого магазина и необходим ли он. Заранее спасибо! Цитата
Killerchik 10 Опубликовано 6 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2025 1 час назад, Александр11 сказал: магазин щупов для КИМ Если имеется ввиду магазин головок (потому что я не представляю автоматическую смену именно щупа), то 1 час назад, Александр11 сказал: о плюсах Можно выполнять большие программы без участия оператора, не надо лишний раз вставать с кресла Меньше риск какого-то смещения и/или нарушения калибровки конкретного щупа/головки. 1 час назад, Александр11 сказал: и минусах Цена. Чуть большая вероятность снести что-то (магазин) при установке больших деталей. Даже не знаю, что тут ещё можно написать..... Лучше конкретного метролога никто не скажет, нужен ему на его КИМ магазин, или нет. Цитата
Александр11 0 Опубликовано 6 Мая 2025 Автор Жалоба Опубликовано 6 Мая 2025 Спасибо вам большое! Цитата
Ника 1316 Опубликовано 6 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2025 Нужен. Для портальной, работающей в автоматическом режиме. Даже в одной программе может понадобиться смена щупа, например на более длинный, или наоборот меньший диаметр шарика. Машина сама доедет и поменяет. Только надо сразу же столько же и съемных датчиков/модулей брать. Я вот взяла только 4, при магазине на 6 гнезд. И теперь жалею, что менеджер не посоветовал все 6. Приходится щупы перекручивать, если надо то маленький шарик (1, 2 мм), а потом - щуп с шариком 4 или 5 мм, да еще и с удлинителем. Ну и звездочка одно гнездо занимает. И каждый раз после перекручивания щуп надо перекалибровать. А если смена щупов была только автоматическая, в магазине, то перекалибовываю реже. Цитата
Семен Кирюшин 77 Опубликовано 7 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2025 22 часа назад, Александр11 сказал: Коллеги, здравствуйте! Поставщик КИМ предлагает приобрести магазин щупов для КИМ. Может кто-то сталкивался с этим или кто-то использует в работе. Поделитесь пожалуйста о плюсах и минусах в работе этого магазина и необходим ли он. Заранее спасибо! Плюсы: - быстрая смена щупов без калибровки (как при ручной смене), т.к. у вас уже каждый щуп откалиброван - экономия времени; - увеличение возможностей контроля за счет использования разных щупов. Минусы: - съедает рабочее пространство стола (уменьшается диапазон измерений); - дополнительные затраты. При приобретение нужно внимательно проработать, что именно вы хотите и в каком количестве, чтобы использовать этот магазин максимально рационально, а не для того, чтобы он у вас просто был. Цитата
byterbrod432 3 Опубликовано 14 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2025 В 06.05.2025 в 17:32, Александр11 сказал: Коллеги, здравствуйте! Поставщик КИМ предлагает приобрести магазин щупов для КИМ. Может кто-то сталкивался с этим или кто-то использует в работе. Поделитесь пожалуйста о плюсах и минусах в работе этого магазина и необходим ли он. Заранее спасибо! '+' Можно собрать щуповые системы, которые будете чаще всего использовать. Это позволит автоматизировать калибровку щупов и ускорит процесс измерений при смене детали на другую. '-' Отнимает место на поверхности портальной КИМ, что приводит к сокращению диапазона измерений. Цитата
LukaLuka 0 Опубликовано 20 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2025 https://www.metrologi.ru/blog/magazin-shchupov-zachem-on-nuzhen-i-kak-im-polzovatsya/ - вот здесь читала интересное про магазин щупов Цитата
7 сообщений в этой теме
