Valmont199521 4 Опубликовано 2 Июня 2025 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2025 (изменено) Добрый день коллеги! Давно мечтал сделать файл Excel со всеми ГРСИ, люблю оптимизацию работы с помощью формул и макросов VBA. Написал парсер на Python, который находит все необходимые данные и записывает в Excel файл. А дальше можно дать волю воображению и делать с этими данными всё, что захотите. Данные выгружаются очень долго, примерно 40 секунд - 1 страница, а таких страниц около 5500. Пока выгрузил только 209 страниц (на каждой по 20 СИ). После полной выгрузки, я опубликую сюда этот файл, чтобы он был в свободном доступе для всех Метрологов?. А пока публикую файл на 209 страниц, для ознакомления, как всё это будет выглядеть. Предупреждаю сразу, файл очень сырой и его нужно будет дополнительно ещё обработать, что я буду делать после полной выгрузки. Насколько эта тема актуальна для Вас? p/s предположительный вес полного файла ~ 10мб Аршин_news.xlsm Изменено 15 Августа 2025 пользователем Valmont199521 Перезалил файл, а то перестало скачиваться у некоторых) Цитата
mefes 17 Опубликовано 2 Июня 2025 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2025 Главный вопрос состоит в том, "а зачем это нужно". Тоже какое то время думал так сделать. Но пришел к выводу, что в этом нет смысла. 1. Данные будут актуальны только на момент выгрузки. 2. Через стандартные инструменты МелкософтЭесель, файл с 104000 строк будет люто тормозить. 3. Всю необходимую инфу и так можно получить через стандартный вэбинтерфейс сайте. (Раньше можно было через API запрос решить, если через сайт не хочешь - как сейчас хз). Ну то есть все это для чего? Цель какая? Если "от нефиг делать и для самообразования" - то я одобряю Цитата
Valmont199521 4 Опубликовано 2 Июня 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2025 1 час назад, mefes сказал: Главный вопрос состоит в том, "а зачем это нужно". Тоже какое то время думал так сделать. Но пришел к выводу, что в этом нет смысла. 1. Данные будут актуальны только на момент выгрузки. 2. Через стандартные инструменты МелкософтЭесель, файл с 104000 строк будет люто тормозить. 3. Всю необходимую инфу и так можно получить через стандартный вэбинтерфейс сайте. (Раньше можно было через API запрос решить, если через сайт не хочешь - как сейчас хз). Ну то есть все это для чего? Цель какая? Если "от нефиг делать и для самообразования" - то я одобряю Возможно для Вас это бесполезно, но я думаю найдутся люди, кому это актуально) Цитата
Евгений Ч. 72 Опубликовано 2 Июня 2025 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2025 была в своё время подобная выгрузка с all-pribors время от времени пользовались. особенно в тех местах где нет доступа в интернет. ну и полноценный поиск по словам и прочие мелкости, которые напрочь отсутствуют в Аршине так что ТСу - поработать над парсером в своё удовольствие. но и свести потом все 5к+ вкладок на 1 лист!!! нам потом пользоваться при необходимости. Цитата
Valmont199521 4 Опубликовано 2 Июня 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2025 20 минут назад, Евгений Ч. сказал: была в своё время подобная выгрузка с all-pribors время от времени пользовались. особенно в тех местах где нет доступа в интернет. ну и полноценный поиск по словам и прочие мелкости, которые напрочь отсутствуют в Аршине так что ТСу - поработать над парсером в своё удовольствие. но и свести потом все 5к+ вкладок на 1 лист!!! нам потом пользоваться при необходимости. На одном листе всё и будет. Код грамотно всё укладывает на один лист по порядку. В соседней вкладке можно кнопки сделать для грамотного поиска, чтобы не искать встроенными фильтрами долго то, что нужно. Я работал в НАО, с интернетом там было порой туго. Есть только два вопроса: 1) Как актуализировать сроки свидетельств. Можно написать парсер, который будет сверять данные, но это уже немного другая история. 2) Хватит ли мощности Excel для сортировки данных. Ведь придётся формировать огромный массив данных из 660 тысяч значений?. Но сначала бы дождаться выгрузку) Цитата
kdv 7 Опубликовано 2 Июня 2025 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2025 Была бы еще методика поверки указана, цены бы вашему файлу не было, а так смысла не вижу) Цитата
Valmont199521 4 Опубликовано 2 Июня 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2025 5 минут назад, kdv сказал: Была бы еще методика поверки указана, цены бы вашему файлу не было, а так смысла не вижу) Да, согласен, но таких данных на сайте нет. Если вы знаете, где есть сайт со всеми номерами методик поверок, то поделитесь, я на него смогу прицелиться и вытащить эту информацию. Во всех утверждённых СИ, с недавних пор, методика поверки - это и есть номер ГРСИ. Будет ли польза от такой информации? Думаю, что нет, нужно копать глубже. Для того, чтобы вытащить номер методики поверки, потребуется скачать саму методику поверки, распознать PDF файл и найти этот номер, после загрузить в Excel. Задача решаема, но мне бы сначала просто получить всю базу данных с номерами, чтобы с ней работать дальше. Так же стоит учесть то, что могут внестись изменение в методику поверки, соответственно потребуется дополнительно писать код, который будет раз в месяц пытаться обновить эту информацию) Файл создаётся для специалистов, которые едут в поле без интернета, чтобы была возможность хоть как-то понять, что это за средство измерения, утверждённого типа оно или нет. Полезно будет так же тем, кто занимается метрологическим обеспечением производства. Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 3 Июня 2025 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2025 13 часов назад, Valmont199521 сказал: Во всех утверждённых СИ, с недавних пор, методика поверки - это и есть номер ГРСИ. абсолютно не так На 2019 год был файл с методиками Цитата
pcloger 0 Опубликовано 3 Июня 2025 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2025 Vr2.zipПоиск работает прямо в Excel. Есть ошибки в коде, давно делал не помню не помню уже что не так. Может пригодится. Цитата
Valmont199521 4 Опубликовано 6 Июня 2025 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июня 2025 В 03.06.2025 в 04:51, Логинов Владимир сказал: абсолютно не так На 2019 год был файл с методиками Спасибо! Как всё выгружу, подумаю над объединением этой информации) Цитата
Valmont199521 4 Опубликовано 6 Июня 2025 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июня 2025 В 04.06.2025 в 02:07, pcloger сказал: Vr2.zipПоиск работает прямо в Excel. Есть ошибки в коде, давно делал не помню не помню уже что не так. Может пригодится. Пытался на Excel делать запрос, но как показала практика Python намного быстрее и проще работает) Тут самое главное всю базу данных перевести в EXCEL, а дальше проще. Раз в месяц буду просто обновлять файл тут и всё) Цитата
Valmont199521 4 Опубликовано 6 Июня 2025 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июня 2025 Обновил файл в теме. 51984 позиции. Осталось примерно половину Цитата
Valmont199521 4 Опубликовано 26 Июня 2025 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июня 2025 Обновил файл 26.06.25. Раз в месяц буду делать обновления. К сожалению я не смог перенести заводские номера, на которые выписано свидетельство об УТСИ. Вместо этого я сделал пометку в виде надписи "На заводские номера/Отсутствует". С помощью формул проверил, нет ли случайных пропусков в регистрационных номерах. Всё в норме. Кому же будет полезно всё это? Специалистам выезжающим на объекты, где есть большие проблемы со связью. Поверителям, которые формулами могут автоматизировать заполнения свидетельства о поверке. По крайне мере подтягивания правильных наименований и обозначения типов. Далее в планах разработать файл, который будет подтягивать данные с этой базы и автоматически формировать свидетельство о поверке. Цитата
13 сообщений в этой теме
