Alika 0 Опубликовано 11 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2012 Подскажите, пожалуйста, после того как была произведена корректировка выдается какой-либо документ? ну или где-то это отражается, кроме паспорта прибора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 11 Июня 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2012 Посудите сами. Раз есть межповерочный интервал, зачит есть поверка, т.е. прибор утвержденного типа, занесен в госреестр и т.д. Паспорт здесь последний документ. Изменения надо вносить и в описание типа и в реестр. Вообще на форуме есть раздел поверка и еще много интересного. Посмотрите, узнаете много полезного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 952 Опубликовано 12 Июня 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня 2012 после того как была произведена корректировка выдается какой-либо документ? Выдается новое свидетельство об утверждении типа СИ, в котором указывается МПИ. Других способов оформления изменений МПИ действующим законодательством об ОЕИ не предусмотрено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 12 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня 2012 Сказанное уважаемыми коллегами относится к изменению МПИ в большую сторону. А так свое СИ, если необходимо, можно поверять намного чаще, чем это предусмотрено описанием типа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 952 Опубликовано 12 Июня 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня 2012 А так свое СИ, если необходимо, можно поверять намного чаще, чем это предусмотрено описанием типа. Хоть каждый час. Но это будет внеочередная поверка, а не периодическая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 18 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2012 А так свое СИ, если необходимо, можно поверять намного чаще, чем это предусмотрено описанием типа. Хоть каждый час. Но это будет внеочередная поверка, а не периодическая. А какие основания называть её внеочередной? ПР 50.2.006 таких оснований не даёт. В соответствии с этим НД: «2.14. Внеочередную поверку производят при эксплуатации (хранении) средств измерений при: повреждении поверительного клейма, пломб, несущих на себе поверительные клейма или в случае утраты свидетельства о поверке; вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного хранения (более одного межповерочного интервала); проведении повторной юстировки или настройки, известном или предполагаемом ударном воздействии на средство измерений или неудовлетворительной работе прибора.» Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 18 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2012 А какие основания называть её внеочередной? ПР 50.2.006 таких оснований не даёт. В соответствии с этим НД: «2.14. Внеочередную поверку производят при эксплуатации (хранении) средств измерений при: повреждении поверительного клейма, пломб, несущих на себе поверительные клейма или в случае утраты свидетельства о поверке; вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного хранения (более одного межповерочного интервала); проведении повторной юстировки или настройки, известном или предполагаемом ударном воздействии на средство измерений или неудовлетворительной работе прибора.» Можно сослаться на РМГ 29-99: 13.18 внеочередная поверка средств измерений; внеочередная поверка; поверка Поверка средства измерений, проводимая до наступления срока его очередной периодической поверки. Примечание - Необходимость внеочередной поверки может возникнуть вследствие разных причин: ухудшение метрологических свойств средства измерений или подозрение в этом, нарушение условий эксплуатации, нарушение поверительного клейма и др. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 18 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2012 В данном случае я хотел обратить внимание на недоработку и неоднозначность нашей метрологической НД в области МПИ. И в законе и в ПР 2. 006 в выражение «интервал между поверками средств измерений может быть изменен только федеральным органом исполнительной власти» слово «изменён» правильней было заменить словом «увеличен». И тогда вместо того, что бы проводить непонятные внеочередные поверки, на законном основании проводить периодические с уменьшенным МПИ (распоряжением по предприятию), в соответствии с реальными условиями эксплуатации, которые ОТ предусмотреть не может. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
