7 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане, тема носит немного не совсем серьёзный и исключительно любопытственный характер, прошу отнестись с пониманием.
И так, вопрос: видел ли кто-то в каких-либо стандартах, желательно в ИСО, но можно и в любых других:
1. Описание геометрического смысла обозначения глубины резьбы. То есть что представляет из себя условный конец метрической резьбы, до какой точки измерять глубину. Как наружных так и внутренних резьб.
2. Описание измерения глубины резьбы, вопрос в целом является частью предыдущего. Например, резьба внутренняя. Вроде бы очевидно, что туда нужно вкрутить что-то с подходящей резьбой, и измерить глубину вкручивания. Так вот, что за геометрия должна быть у вкручиваемого объекта? Средний диаметр резьбы должен быть с каким-то минимальным зазором (каким?) от фактического в отверстии, или каким-то определённым, в зависимости от номинального диаметра и допусков резьбы? Что должно быть на конце, как должна заканчиваться резьба: какой-то определённой фаской, сгоном с каки-то определённым допуском и т.д.
Может в этом госте найдется ответ
ГОСТ 10549-80
Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски
Как правильно измерять - я не знаю. А так - да, вкручиваю калибр, и измеряю насколько он вошел. Или делаю на калибре отметку маркером (примерно, по размеру глубины резьбы с чертежа) и вкручиваю. Исчезла метка - длины достаточно. Не исчезла - считаю сколько витков осталось видно, и пересчитываю недорез через шаг
3 часа назад, Ника сказал:
Так я тоже умею и делаю, до этого вообще винт вкручивали))))) Но это несерьёзно. Конкретный пример - винт М2 с неполной резьбой, длина резьбы 4+-0,05. Ясно-понятно, что конструктор дундук, но чертёж есть и есть вопрос - а что это означает? Где заканчиваются 4мм? Как их правильно измерить?
  • 2 недели спустя...
В 23.07.2025 в 13:38, scbist сказал:
Посмотрите ГОСТ 10549-80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки ...
Увы, предсказуемо ничего там не нашлось. Продолжу искать.
20 минут назад, Killerchik сказал:
Продолжу искать
Посмотрите ГОСТ 2.311-68 Единая система конструкторской документации ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ
На изображениях, полученных проецированием на плоскость, параллельную оси стержня, сплошную тонкую линию по внутреннему диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега,
4. Линию, определяющую границу резьбы, наносят на стержне и в отверстии с резьбой в конце полного профиля резьбы (до начала сбега).
Посмотрел интересный сайт https://www.machiningdoctor.com/charts/metric-thread-charts/
Там есть статья про метрическую резьбу. В ней табличка со ссылками
ИСО 261 -- Возможные комбинации - Перечисляет в таблице все  возможные комбинации диаметра и шага. Определяет  серии «Крупный шаг»  и  «Мелкий шаг».
ИСО 68 - Базовый профиль - Определяет  базовый профиль  резьбы, включая шаг, диаметр шага , высоту и т. д. Чертеж   с указанными выше параметрами резьбы. Формулы для вычисления  указанных выше параметров.
ИСО 965-1 - Допуски - Основной документ по метрическим резьбам ISO :* Список и определение  символов . * Определение классов допусков   . *  Правила обозначения *  Таблица допусков — по классу и шагу. *  Таблица нормальной  длины зацепления — по диаметру и шагу. * Таблицы полей допусков — по диаметру и шагу. * Таблицы и формулы радиуса впадины резьбы. * Рекомендуемые  классы допусков  — таблицы по квалитету допуска и длине зацепления. * Формулы  , использованные для построения таблиц.
ИСО 965-2 - Пределы - Таблицы  допустимого диапазона  начального, наружного и наружного диаметров для  классов 6H и 6g. Значения рассчитаны на основе определений ISO 965-1.
Они имеют  ограниченное применение,  поскольку содержат данные только для классов по умолчанию.
