Eretic 0 Опубликовано 2 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 Господа метрологи, подскажите, плиззз. Есть проблема: поставщик отгрузил некачественный кирпич, в частности по поверхности допускается кривизна не более 2 мм. Кладу кирпичи рядом - расстояние между ними в некоторых местах достигает 10 мм., да и на глаз видно, что он кривой. Поверочной плиты нет. Как еще можно доказать, что продукция не соответствует требованиям? Цитата
Рябцев 2 Опубликовано 2 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 Для начала, я бы нашел ГОСТ или ТУ на кирпич, где написано допустимое отклонение от плоскостности Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 2 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 Полагаю, что вполне подойдут угольник металлический и линейка металлическая. Цитата
Eretic1 0 Опубликовано 2 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 Есть ГОСТ по кирпичам 390-96. В нем-то и прописано, что "Кривизну изделий определяют на поверочной плите по ГОСТ 10905 или на аттестованной металлической плите с помощью аттестованного шаблона шириной 8 - 10 мм и толщиной, превышающей на 0,1 мм установленную норму кривизны." Но ГОСТы на сегодняшний день имеют рекомендательный характер, вот и думаю удастся ли поставить на место поставщика с помощью линейки и угольника. Цитата
БМО 73 Опубликовано 2 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 Есть ГОСТ по кирпичам 390-96. В нем-то и прописано, что "Кривизну изделий определяют на поверочной плите по ГОСТ 10905 или на аттестованной металлической плите с помощью аттестованного шаблона шириной 8 - 10 мм и толщиной, превышающей на 0,1 мм установленную норму кривизны." Но ГОСТы на сегодняшний день имеют рекомендательный характер, вот и думаю удастся ли поставить на место поставщика с помощью линейки и угольника. Взамен шаблона можно подобрать концевые меры длины. А за базу взять лекальную или поверочную линейку. Тут уж поставщик не отвертится. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 3 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 Есть ГОСТ по кирпичам 390-96. В нем-то и прописано, что "Кривизну изделий определяют на поверочной плите по ГОСТ 10905 или на аттестованной металлической плите с помощью аттестованного шаблона шириной 8 - 10 мм и толщиной, превышающей на 0,1 мм установленную норму кривизны." Но ГОСТы на сегодняшний день имеют рекомендательный характер, вот и думаю удастся ли поставить на место поставщика с помощью линейки и угольника. Взамен шаблона можно подобрать концевые меры длины. А за базу взять лекальную или поверочную линейку. Тут уж поставщик не отвертится. "Ну вы,блин, даете..." (цитата) Да у них плиты то нет никакой, а вы - концевые меры длины, лекальную или поверочную линейку. На стройке они трудятся... Цитата
kushnir 182 Опубликовано 3 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 (изменено) Есть ГОСТ по кирпичам 390-96. В нем-то и прописано, что "Кривизну изделий определяют на поверочной плите по ГОСТ 10905 или на аттестованной металлической плите с помощью аттестованного шаблона шириной 8 - 10 мм и толщиной, превышающей на 0,1 мм установленную норму кривизны." Но ГОСТы на сегодняшний день имеют рекомендательный характер, вот и думаю удастся ли поставить на место поставщика с помощью линейки и угольника. Нормативные документы (ГОСТы в их числе) имеют рекомендательный характер до тех пор, пока изготовитель не сослался на них при изготовлении продукции и ее маркировке. Если производитель выпускает кирпич по ГОСТ 530-2007 и ссылка на этот стандарт есть в документах, подтверждающих качество, то ГОСТ уже имеет обязательную силу. По крайней мере так обстоят дела в Украине. Если не удается договориться с поставщиком о возврате спорной продукции то вы, как потребитель,отстаивайте свои интересы в органах защиты прав потребителей. Но для начала Вам надо найти ГОСТ 530-2007 (именно он регламентирует характеристики "обычного" керамического кирпича), ГОСТ 390 - это на огнеупорные... Когда вы прочитаете п.п.7.3 - 7.5 ГОСТ 530-2007 то вы, по моему мнению, с помощью угольника и линейки легко докажете свою правоту. Если поставщик упрется - см. выше. Изменено 3 Сентября 2012 пользователем kushnir Цитата
Виктор 414 Опубликовано 4 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 Есть ГОСТ по кирпичам 390-96. В нем-то и прописано, что "Кривизну изделий определяют на поверочной плите по ГОСТ 10905 или на аттестованной металлической плите с помощью аттестованного шаблона шириной 8 - 10 мм и толщиной, превышающей на 0,1 мм установленную норму кривизны." Но ГОСТы на сегодняшний день имеют рекомендательный характер, вот и думаю удастся ли поставить на место поставщика с помощью линейки и угольника. Лучше всего в договоре на поставку прописывать соответствие кирпича этому ГОСТу, тогда его требования становятся обязательными. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 4 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 Есть ГОСТ по кирпичам 390-96. В нем-то и прописано, что "Кривизну изделий определяют на поверочной плите по ГОСТ 10905 или на аттестованной металлической плите с помощью аттестованного шаблона шириной 8 - 10 мм и толщиной, превышающей на 0,1 мм установленную норму кривизны." Но ГОСТы на сегодняшний день имеют рекомендательный характер, вот и думаю удастся ли поставить на место поставщика с помощью линейки и угольника. Лучше всего в договоре на поставку прописывать соответствие кирпича этому ГОСТу, тогда его требования становятся обязательными. Абсолютно в "яблочко"!!! Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 4 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 Есть ГОСТ по кирпичам 390-96. В нем-то и прописано, что "Кривизну изделий определяют на поверочной плите по ГОСТ 10905 или на аттестованной металлической плите с помощью аттестованного шаблона шириной 8 - 10 мм и толщиной, превышающей на 0,1 мм установленную норму кривизны." Но ГОСТы на сегодняшний день имеют рекомендательный характер, вот и думаю удастся ли поставить на место поставщика с помощью линейки и угольника. Лучше всего в договоре на поставку прописывать соответствие кирпича этому ГОСТу, тогда его требования становятся обязательными. Абсолютно в "яблочко"!!! Если в вашем договоре прописано соответствие поставляемого кирпича требованиям ГОСТ или другим документам, то при уверенности , что кирпич кривой, можно подавать претензии в арбитраж (тем более 10мм это очень много и действительно видно на любой глаз). Можно произвести котрольное измерение с протоколом в любом отделе по линейно-угловым измерениям. Скорее всего это будет недорого стоить и расходы можно переложить на поставщика Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 4 Сентября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 (изменено) "Ну вы,блин, даете..." (цитата) Уважаемые господа метрологи! Вы то в соседней ветке развернете "философию" вокруг обеспечения единства измерения или терминов и определений... То не знаете КАК поступить в простейшей жизненной ситуации... На любое техническое изделие есть ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ! В них разделы - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; ПРАВИЛА ПРИЕМКИ и МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. ВСЁ!!! Запрашиваем документ....читаем...проверяем....принимаем решение! В ГОСТ 474-90 есть метод проверки кривизны: 3.5 Кривизну граней определяют по двум диагоналям: при вогнутой поверхности - измеряют наибольший зазор между поверхностью кирпича и ребром металлической линейки по ГОСТ 427, поставленной по диагонали поверхности. Зазор измеряют щупом по ТУ 2-034-225; при выпуклой поверхности - измеряют зазор между поверхностью кирпича и ребром металлической линейки, поставленной по диагонали кирпича и опирающейся с одного конца на щуп, равный допускаемой величине искривления. За результат измерения принимают наибольшее значение. Изменено 4 Сентября 2012 пользователем Дмитрий Борисович Цитата
kushnir 182 Опубликовано 4 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 "Ну вы,блин, даете..." (цитата) Уважаемые господа метрологи! Вы то в соседней ветке развернете "философию" вокруг обеспечения единства измерения или терминов и определений... То не знаете КАК поступить в простейшей жизненной ситуации... На любое техническое изделие есть ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ! В них разделы - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; ПРАВИЛА ПРИЕМКИ и МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. ВСЁ!!! Запрашиваем документ....читаем...проверяем....принимаем решение! В ГОСТ 474-90 есть метод проверки кривизны: 3.5 Кривизну граней определяют по двум диагоналям: при вогнутой поверхности - измеряют наибольший зазор между поверхностью кирпича и ребром металлической линейки по ГОСТ 427, поставленной по диагонали поверхности. Зазор измеряют щупом по ТУ 2-034-225; при выпуклой поверхности - измеряют зазор между поверхностью кирпича и ребром металлической линейки, поставленной по диагонали кирпича и опирающейся с одного конца на щуп, равный допускаемой величине искривления. За результат измерения принимают наибольшее значение. Дмитрий Борисович,поздравляю! Именно об этом и шла речь практически во всех сообщениях этой ветки. Вопрошавшему было разъяснено, что читать, как измерить, куда подать результаты измерений и как уберечься от подобных проблем в будущем. Цитата
14 сообщений в этой теме
