Галкина 0 Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2012 Такая проблема: невозможна установка микрометра на 0 по установочной мере (при совмещении нулевого штриха барабана с продольным штрихом на стебле закрывается отверстие для настройки). т.е. чтобы настроить на 0 МК необходимо раскрытить на некоторую величину стебель с помощью КМД. в ГОСТе написано, что нужно устанавливать на 0 с помощью установочной меры. мерой из набора не получится, но можно жеж взять меру из другого МК! Можно ли поверить такой МК? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 287 Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2012 Такая проблема: невозможна установка микрометра на 0 по установочной мере (при совмещении нулевого штриха барабана с продольным штрихом на стебле закрывается отверстие для настройки). т.е. чтобы настроить на 0 МК необходимо раскрытить на некоторую величину стебель с помощью КМД. в ГОСТе написано, что нужно устанавливать на 0 с помощью установочной меры. мерой из набора не получится, но можно жеж взять меру из другого МК! Можно ли поверить такой МК? Номер ГОСТа, и какой конкретно его пункт вы имеете ввиду? Если речь идет про микрометр гладкий (МК), то ни в ГОСТ 6507, ни в МИ 782, я не нашла подобной формулировки. Как вариант могу предложить, устанавливаейте микрометр не на "0", а по мерам например на + 5 мм (так будет видно отверстие для регулировки?, если нет, то на +10). Настраиваете положение барабана, а потом перепроверяете установку на "0" по установочной мере. Кстати. А сама мера у вас не "на минус"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Галкина 0 Опубликовано 23 Августа 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2012 Вы правильно поняли! речь про МК гладкий. В ГОСТе ничего не сказано про это. Но получается если купить такой микрометр, зачазчик без кмд или другой меры не сможет установить. Меры хорошие, не занижены. Я в лаборатории работаю, мнение метрологов расходятся... Лично я не вижу ничего противозаконного в поверке таких МК... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alena 71 Опубликовано 23 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2012 Вы правильно поняли! речь про МК гладкий. В ГОСТе ничего не сказано про это. Но получается если купить такой микрометр, зачазчик без кмд или другой меры не сможет установить. Меры хорошие, не занижены. Я в лаборатории работаю, мнение метрологов расходятся... Лично я не вижу ничего противозаконного в поверке таких МК... "Взять меру от другого микрометра" очень неудобная вещь,так как рядом его может и не оказаться! При начале работы с МК необходимо проверить его настройку на "0". Соглашусь с Никой, можно настроить и по КМД,но....если они есть на рабочем месте! Выражу свою точку зрения: чтобы не иметь претензий от потребителя (в моем случае рабочих) в процессе работы с МК, приобретать такое СИ не стала бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Харьковчанин 0 Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2012 В комплекте с МК-50 и выше, установочная мера должна быть обязательно, иначе это некомплект и при поверке/калибровке брак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metmot 64 Опубликовано 24 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2012 На ноль при ЭКСПЛУАТАЦИИ микрометр настраивается по установочной мере, а при поверке надо настраивать по КМД, также по этой же концевой мере поверяется установочная и ее отклонение записывается в свидетельство или сертификат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ASDSEX 0 Опубликовано 18 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2013 Уважаемые господа-товарищи, такая проблема очень требуется приобретение или изготовление "Приспособление для определения погрешности микрометрического устройства" согласно руководства МИ782-85. Будьте так любезны посоветуйте куда можно обратится по вопросу приобретения данной приспособы или укажите какие заводы их изготавливают....Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metmot 64 Опубликовано 4 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2013 Уважаемые господа-товарищи, такая проблема очень требуется приобретение или изготовление "Приспособление для определения погрешности микрометрического устройства" согласно руководства МИ782-85. Будьте так любезны посоветуйте куда можно обратится по вопросу приобретения данной приспособы или укажите какие заводы их изготавливают....Заранее благодарен. Если у Вас есть чертеж или эскиз, то можете обратиться г. Набережные Челны ПК КамИнсЦентр 8(8552) 32-87-25 , директор по производству Сергей Викторович (фам.не знаю) 917 262 2134 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аристарх Фотокартис 6 Опубликовано 12 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2013 Уважаемые господа-товарищи, такая проблема очень требуется приобретение или изготовление "Приспособление для определения погрешности микрометрического устройства" согласно руководства МИ782-85. Будьте так любезны посоветуйте куда можно обратится по вопросу приобретения данной приспособы или укажите какие заводы их изготавливают....Заранее благодарен. В настоящее время разрабатываю комплект чертежей на это приспособление. Через месяц планируется запустить в производство. Если интересно, пишите на vilgaukav@mail.ru Работаю на ООО НПП "Челябинский инструментальный завод" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Svetl 4 Опубликовано 13 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля 2014 Подскажите как поверить установочную меру микрометра (действительный размер и отклонение от параллельности измерительных поверхностей)? Оптиметр вышел из строя, чем можно произвести поверку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛВМ 98 Опубликовано 14 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2014 Подскажите как поверить установочную меру микрометра (действительный размер и отклонение от параллельности измерительных поверхностей)? Оптиметр вышел из строя, чем можно произвести поверку? А измерительной машины ИЗМ нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Svetl 4 Опубликовано 14 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2014 Подскажите как поверить установочную меру микрометра (действительный размер и отклонение от параллельности измерительных поверхностей)? Оптиметр вышел из строя, чем можно произвести поверку? А измерительной машины ИЗМ нет? К сожалению нет. Из отических есть ДИП-1, но опыта работы на нем нет ни у кого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кузя 88 8 Опубликовано 15 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2014 Подскажите как поверить установочную меру микрометра (действительный размер и отклонение от параллельности измерительных поверхностей)? Оптиметр вышел из строя, чем можно произвести поверку? А измерительной машины ИЗМ нет? К сожалению нет. Из отических есть ДИП-1, но опыта работы на нем нет ни у кого. На микроскопах установочные меры не поверяются. Нужен контактный прибор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лев 2 Опубликовано 24 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2016 Уважаемые господа-товарищи, такая проблема очень требуется приобретение или изготовление "Приспособление для определения погрешности микрометрического устройства" согласно руководства МИ782-85. Будьте так любезны посоветуйте куда можно обратится по вопросу приобретения данной приспособы или укажите какие заводы их изготавливают....Заранее благодарен. Добрый день, коллеги! Может кто-то подсказать - где данное приспособление можно приобрести? На ЧИЗ обращались - ответ: "не производим". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
An4ous 1 Опубликовано 24 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2016 Уважаемые господа-товарищи, такая проблема очень требуется приобретение или изготовление "Приспособление для определения погрешности микрометрического устройства" согласно руководства МИ782-85. Будьте так любезны посоветуйте куда можно обратится по вопросу приобретения данной приспособы или укажите какие заводы их изготавливают....Заранее благодарен. Добрый день, коллеги! Может кто-то подсказать - где данное приспособление можно приобрести? На ЧИЗ обращались - ответ: "не производим". в г.Пермь есть ЗАО "Инструментальный завод - ПМ", много чего делают, были бы чертежи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лев 2 Опубликовано 26 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2016 Попробуем обратиться! Спасибо за информацию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 26 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2016 Подскажите как поверить установочную меру микрометра (действительный размер и отклонение от параллельности измерительных поверхностей)? Оптиметр вышел из строя, чем можно произвести поверку? А измерительной машины ИЗМ нет? К сожалению нет. Из отических есть ДИП-1, но опыта работы на нем нет ни у кого. На микроскопах установочные меры не поверяются. Нужен контактный прибор. Определение действительных размеров (калибровка) УМ к микрометрам, НМ, ПКМД на КИМе (дискретность 0,5 мкм) есть у кого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
