vasilich 1 Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2012 Здравствуйте! У меня такая проблема: по результатам проведённой поверки ИПДЦ у меня не совпадают калибровочные точки с результатами предыдущих поверок (до меня делал другой человек, у него в течении 10 лет были примерно одинаковые результаты, отличающиеся друг от друга на 1-3 единицы младшего разряда). У меня же эти точки отличаются от результатов предыдущей поверки от 30 до 10 единиц младшего разряда, в зависимости от выбранного поддиапазона (например: было 0,9779 у меня получилось 0,9749); все полученные много калибровочные точки меньше предыдущих. По погрешности же прибор проходит идеально. Вот порядок действий: 1. прогреваем прибор час, 2. Устанавливаем на выбранном поддиапазоне корректором ноля нулевое значение выходного сигнала (переключатель в положении «измерение»), 3.Подаем давление равное верхнему пределу измерения, выдерживаем 2 минуты, устанавливаем корректором диапазона значение выходного сигнала равное верхнему пределу измерения давления, 4.Сбрасываем давление, ждем 2 минуты, если нужно подстраиваем опять ноль; 5. Повторяем операции 3-4 два – три раза. 6. Определяем верхние калибровочные точки 3 раза с промежутком 2 минуты (без подачи давления, переключатель в положении «калибровка»). 7. Далее начинаем гонять прибор по точкам. Выходной сигнал: (0-1,0)В, нижний предел на всех поддиапазонах 0. По точкам прибор проходит отлично (погрешность и вариация минимальные). Меня смущает что калибровочные точки не совпадают (хотя вроде как они и не должны так точно совпадать). Может я делаю что-то не так (хотя вроде всё как указано в МИ 677-84)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 22 Августа 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2012 Судя по написанному, делаете всё правильно. Калибровочные точки могут и не совпадать с предыдущими значениями. Ничего удивительного в этом нет. Приборы тоже стареют. PS. Больше всего меня потрясло то, что в Нью-Йорке тоже поверяют ИПДЦ! Кстати, значение g тоже влияет на показания. Если до этого прибор поверяли в Лос-Анджелесе, калибровочные точки могут сильно отличаться. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metroleg 3 Опубликовано 5 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2012 Калибровочное значение находится опытным путем и со временем может меняться,ускорение тоже должно учитываться,но это при проведении поверки ипдц . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metroleg 3 Опубликовано 5 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2012 Ещё можно для себя проверить и пповерить вольтметр . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 5 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2012 У нас вольтметр предприятия также сдают на поверку. Хотя по методике необязательно это делать. Но было такое- браковался весь ИПДЦ, проверили отдельно вольтметр - он врал. С другим вольтметром ИПДЦ прошел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 4 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля 2013 Help! Нужна методика МИ 677-01-2006 - поделитесь у кого есть! МИ 677-84 не предлагать - есть такая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
inji 1 Опубликовано 17 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2014 Доброго времени суток! Может кто сможет поделиться МИ 677-84? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 17 Октября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2014 Вот отсканировала для вас МИ 677-84, брошюрка старенькая, поэтому скан уж какой получился МИ 677-84.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tanita 0 Опубликовано 28 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября 2015 Добрый день!есть у кого нибудь копия методика МИ 677-01-2006? очень нужна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
John_antr 0 Опубликовано 8 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2015 Присоединаюсь. Тоже нужна методика МИ 677-01-2006 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Николай12345 0 Опубликовано 14 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2019 Появилась у кого методика МИ 677-01-2006, нужна очень! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shults 1 Опубликовано 23 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2019 (изменено) Вопрос по МИ 677. В конце этого НД есть схема на поверку ИПД(Ц) на давление 6 и 6,3 кПа. Поверяется по схеме с помощью МКМ. Внимание, вопрос! Для чего нужны в этой схеме 2 ёмкости и дроссель с маленьким проходным сечением. Моё предположение, что это делается стабилизации и без того маленького давления и всей термодинамической системы, при поверке СИ на такое давление. У кого какие мысли.... Изменено 23 Апреля 2019 пользователем Shults Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
