Оранжевый инжир 1 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля Добрый день, при использовании индикаторных трубок при помощи насоса они прокачиваются на определенный обьем и определяют концентрацию газов в воздухе. Отн погрешность трубок ±25%, а насоса ±5%. Нужно ли при расчете расширенной неопределенности концентрации газов учитывать обе эти погрешности и как-то их складывать? КРМФ 415522.003 Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля (изменено) 1 час назад, Оранжевый инжир сказал: Отн погрешность трубок ±25%, относительная погрешность чего? 1 час назад, Оранжевый инжир сказал: а насоса ±5% Погрешность насоса чего? Оборотов, тока, объема, расхода? Изменено 7 Апреля пользователем Alexs_L Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля 1 час назад, Оранжевый инжир сказал: при использовании индикаторных трубок при помощи насоса можно подробнее информацию Цитата
Оранжевый инжир 1 Опубликовано 7 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля (изменено) 23 минуты назад, Alexs_L сказал: относительная погрешность чего? Погрешность насоса чего? Оборотов, тока, объема, расхода? Насос 5 % относительная погрешность обьема отбираемой пробы Трубки 25% относительная погрешность концентрации вредных веществ в воздухе Изменено 7 Апреля пользователем Оранжевый инжир Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля У трубок индикаторных есть требования по объему перекачиваемой пробы? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 7 Апреля Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 3 часа назад, Оранжевый инжир сказал: Нужно ли при расчете расширенной неопределенности концентрации газов учитывать обе эти погрешности и как-то их складывать? Кто от вас требует неопределенность? Не нужно. Погрешность трубки уже учитывает погрешность насоса. Посмотрите ее паспорт или ОТ, что там написано? Цитата
kot1967 209 Опубликовано 8 Апреля Жалоба Опубликовано 8 Апреля 11 часов назад, Оранжевый инжир сказал: Насос 5 % относительная погрешность обьема отбираемой пробы Трубки 25% относительная погрешность концентрации вредных веществ в воздухе Сообразно Разьяснениям РСТ ваш вопрос должен разьясняться в МИ (указанной в соотвествующем разделе ОТ). Если у вас типа прямое измерение значит в РЭ к трубкам. В итоге если есть МИ - вопрос к ее разработчикам Если нет МИ вопрос к ГЦИ СИ утвердившему тип. Цитата
Тамбовский Волк 118 Опубликовано 8 Апреля Жалоба Опубликовано 8 Апреля 16 часов назад, Оранжевый инжир сказал: Нужно ли при расчете расширенной неопределенности концентрации газов учитывать обе эти погрешности Чисто из любопытства, а зачем вы при использовании ВПХР решили считать неопределенность, почему не пользуетесь погрешностью? Цитата
libra 558 Опубликовано 8 Апреля Жалоба Опубликовано 8 Апреля 17 часов назад, Оранжевый инжир сказал: Насос 5 % относительная погрешность обьема отбираемой пробы Трубки 25% относительная погрешность концентрации вредных веществ в воздухе Соотношение доли концентрации к объему пробы вам ничего не говорит? Допустим 20 мг/м3. Вес кубометра воздуха 1,2 кг/м3. 5%*1,2= 0,06 кг. 25%* 0,016= 0,004 кг Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 8 Апреля Жалоба Опубликовано 8 Апреля 11 минут назад, libra сказал: Вес кубометра воздуха 1,2 кг/м3 Неизвестные параметры: влажность, давление, температура. Цитата
libra 558 Опубликовано 8 Апреля Жалоба Опубликовано 8 Апреля 4 часа назад, Alexs_L сказал: Неизвестные параметры: влажность, давление, температура. Обычно +/- 10%. На результат не влияет. Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 8 Апреля Жалоба Опубликовано 8 Апреля В 07.04.2026 в 18:03, Оранжевый инжир сказал: при использовании индикаторных трубок при помощи насоса марка / модель трубок, номер записи в реестре? Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 8 Апреля Жалоба Опубликовано 8 Апреля 7 часов назад, libra сказал: Вес кубометра воздуха 1,2 кг/м3. а кто сказал, что будет чистый воздух? По условиям задачи это неизвестная компонента. Цитата
libra 558 Опубликовано 8 Апреля Жалоба Опубликовано 8 Апреля 1 час назад, Alexs_L сказал: а кто сказал, что будет чистый воздух? По условиям задачи это неизвестная компонента. Что вы имеете ввиду,когда пишете о чистом воздухе??? Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 8 Апреля Жалоба Опубликовано 8 Апреля 51 минуту назад, libra сказал: Что вы имеете ввиду,когда пишете о чистом воздухе??? Это так, типа заметок на полях, и немного занудства с моей стороны. Приведенные значения массы 1,2 кг объема 1 м3 воздуха соответствуют атмосферному воздуху. Измеряемый газ имеет примеси. Или не имеет. Но может их иметь. И в каком количестве - из вопроса автора неизвестно. Получается, что и масса неизвестна. И вообще - что мешало автору сразу написать все условия задачи: какое оборудование, какой газ, какие значения измерений. А так .. так и нет ответа, какие же индикаторные трубки применяются. Наверное, тайна великая. Уж сколько есть примеров (и не только на данном форуме) - на многие вопросы появляются ответы после конкретики. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 8 Апреля Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 1 час назад, Alexs_L сказал: А так .. так и нет ответа, какие же индикаторные трубки применяются. Наверное, тайна великая. ? В 07.04.2026 в 16:03, Оранжевый инжир сказал: КРМФ 415522.003 Регистрационный № 24321-13 ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Цитата Пределы допускаемой относительной погрешности (δ), % ±25 ...................................... Условия эксплуатации: - диапазон температуры окружающей среды, C от +10 до +35 - диапазон относительной влажности окружающей среды, % от 30 до 95 - диапазон атмосферного давления, кПа от 84,6 до 106,7 - пределы допускаемого относительного отклонения объема пробы от номинального значения, % ±5 Что с чем складывать будем? 2024-24321-13.pdf Цитата
libra 558 Опубликовано 9 Апреля Жалоба Опубликовано 9 Апреля 10 часов назад, Alexs_L сказал: Это так, типа заметок на полях, и немного занудства с моей стороны. Приведенные значения массы 1,2 кг объема 1 м3 воздуха соответствуют атмосферному воздуху. Измеряемый газ имеет примеси. Или не имеет. Но может их иметь. И в каком количестве - из вопроса автора неизвестно. Получается, что и масса неизвестна. Известно- ПДК. Если намного больше ПДК, то не жилец. Про мг на кг уже писал. Цитата
libra 558 Опубликовано 9 Апреля Жалоба Опубликовано 9 Апреля 8 часов назад, scbist сказал: ? Регистрационный № 24321-13 ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Что с чем складывать будем? 2024-24321-13.pdf 948.33 \u043a\u0411 · 0 скачиваний Убедили - г на кг. Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 9 Апреля Жалоба Опубликовано 9 Апреля 10 часов назад, scbist сказал: 12 часов назад, Alexs_L сказал: А так .. так и нет ответа, какие же индикаторные трубки применяются. Наверное, тайна великая. ? В 07.04.2026 в 18:03, Оранжевый инжир сказал: КРМФ 415522.003 Регистрационный № 24321-13 ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Упустил этот момент. Все таки ждал прям номера реестра. 10 часов назад, scbist сказал: Что с чем складывать будем? А вот этот вопрос не ко мне. Ничего ни с чем складывать не надо. В описании прямым текстом написано - погрешность измерений +- 25% при погрешности объёма +-5%. Цитата
19 сообщений в этой теме
