daV1nci 0 Опубликовано 14 Апреля Жалоба Опубликовано 14 Апреля Добрый день. На предприятии проводятся периодические калибровочные работы средств измерений, не подлежащих обязательной поверке. Подскажите, возможно ли в регламентирующих документах на проведение ТО и калибровочных работ типа стандартных операционных процедур (СОП) указать для калибровки методику поверки, если калибровка выполняется по ней? Или нужно разработать и утвердить отдельную методику калибровки для каждого типа средству измерений, даже если она почти полностью повторит методику поверки по своему содержанию? Аккредитации нет, калибровка добровольная для проверки корректности показаний. Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 14 Апреля Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Апреля 49 минут назад, daV1nci сказал: возможно ли в регламентирующих документах на проведение ТО и калибровочных работ типа стандартных операционных процедур (СОП) указать для калибровки методику поверки, если калибровка выполняется по ней? Да. Большинство из нас так и делает, если есть возможность. Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 14 Апреля Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Апреля Еще забыл указать. В ваших СТО (стандартах организации) должна быть формулировка, что калибровка это подтверждение годности к применению СИ, а не просто определение МХ. Т.е. по результатам калибровки вы пишете "годен", как и по результатам поверки. Или "МХ соответствуют паспортным". Должно быть какое-то заключение. Цитата
daV1nci 0 Опубликовано 14 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 14 Апреля 32 минуты назад, scbist сказал: Еще забыл указать. В ваших СТО (стандартах организации) должна быть формулировка, что калибровка это подтверждение годности к применению СИ, а не просто определение МХ. Т.е. по результатам калибровки вы пишете "годен", как и по результатам поверки. Или "МХ соответствуют паспортным". Должно быть какое-то заключение. До этого была фраза: Погрешность показаний не превышает/превышает допустимое значение (не нужное зачеркнуть). Средство измерения к применению допустимо / недопустимо (не нужное зачеркнуть). Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 14 Апреля Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Апреля 3 часа назад, daV1nci сказал: До этого была фраза: И оставьте ее. Цитата
S1nz3T1c 25 Опубликовано 14 Апреля Жалоба Опубликовано 14 Апреля Фраза погрешность показаний режет глаз Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 14 Апреля Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2 часа назад, S1nz3T1c сказал: Фраза погрешность показаний режет глаз Почему? Если взять РМГ29-2013, то там в английском варианте термин Цитата error (of indication) of a measuring instrument - погрешность (показаний) измерительного прибора Цитата
kot1967 211 Опубликовано 14 Апреля Жалоба Опубликовано 14 Апреля 4 часа назад, scbist сказал: Если взять РМГ29-2013, то там в английском варианте термин Это смещение, обсуждалось уже столько раз что лень еще что то писать. Цитата
libra 560 Опубликовано 15 Апреля Жалоба Опубликовано 15 Апреля 21 час назад, daV1nci сказал: Аккредитации нет, калибровка добровольная для проверки корректности показаний. Скорее всего у вас есть технологический регламент? Погрешность СИ должна соответствовать требованиям регламента. Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 15 Апреля Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Апреля 8 часов назад, kot1967 сказал: Это смещение, обсуждалось уже столько раз что лень еще что то писать. И правильно, что не пишете. Один раз - случайность, два раза - совпадение, три раза - закономерность. Смещение это оценка систематики, а здесь и сейчас это случайность. Пока три раза не получите одинаковые значения о системе говорить не приходится. Т.е. три года (если МПИ год), а не три измерения сегодня. Цитата
10 сообщений в этой теме
