23 сообщения в этой теме
Здравствуйте,
Какие функции, задачи выполняет отдел метрологии в научно-исследовательском заведении? Зачем в таких заведениях этот отдел существует?
На этот вопрос я часто получаю ответ, чтобы поверять оборудование, чтобы получаемые экспериментальные данные были достоверными, поскольку они получены на поверенных экспериментальных установках. Тогда вопрос: как это согласуется с тем, что в настоящее время и в будущем используется сложное экспериментальное оборудование, такое как сложные приборы западных производителей, сложные приборы с самодельными экспериментальными надстройками на них, полностью самодельные установки. Как можно поверять такое сложное оборудование?
Буду благодарен за любые суждения, ссылки и т.п.
Спасибо,
Ярослав
Здравствуйте,
Спасибо,
Ярослав
Ну для того метролог и нужен, чтобы определять необходимость и виды метрологического обслуживания СИ НИИ. К примеру, если результаты ваших исследований оформляются в виде протоколов на соответствие определённым требованиям НД, то могут быть случаи когда можно использовать только СИ утверждённого типа.
Для сложных СИ, не входящих в Госреестр необходимо будет проводить калибровки, если это делать самому, то необходимо будет писать методики калибровки.
Не забывайте, что НИИ тоже хозяйствующий субъект. Кроме поддержания научной деятельности, надо и жизнь учреждения поддерживать. Поребление ресурсов и поддержание в рабочем состоянии всего комплекса оборудования,в том числе и научного, требует метрологического обеспечения.
Любое научное исследование, основанное на измерениях, будет проверяться и перепроверяться конкурирующими и дружественными научными группировками. Доказательство прослеживаемости к эталону - с определённой долей вероятности даёт гарантию правильности полученных результатов.
К тому же есть и более прозаические задачи - коммерческий учёт тепла, водопотребления, энергопотребления, приёмочные складские операции и т.д.
так и все-таки какие функции, задачи выполняет отдел метрологии в научно-исследовательском заведении? есть ли в открытом доступе примеры таких наборов функций? из ваших ответов я вижу:
- определять необходимость и виды метрологического обслуживания СИ НИИ
- для сложных СИ, не входящих в Госреестр необходимо будет проводить калибровки, если это делать самому, то необходимо будет писать методики калибровки
- поддержание в рабочем состоянии всего комплекса оборудования
и еще - я не помню, чтобы в западных статьях были ссылки на то, что измерения получены на поверенных приборах и установках, как там устроен институт поверки оборудования? верно ли то, что за проверку оборудования отвечает компания производитель - ведь научное оборудование во всех случаях уникальное.
спасибо,
Да нет у них такого понятия поверка.
Некоторые из функций отдела метрологии можно найти в ПР 50-732-93:
4.2. В соответствии с задачами основной круг обязанностей метрологических служб юридических лиц включает выполнение следующих работ:
4.2.1. проведение систематического анализа состояния измерений, контроля и испытаний на всех стадиях разработки, производства и эксплуатации отдельных видов продукции с целью правильного определения приоритетов в решении отдельных задач метрологического обеспечения, а также решения проблем удовлетворения требований потребителя в части функциональных характеристик продукции, условий ее эксплуатации, внедрения системы бездефектного изготовления продукции, обеспечения прибыльности ее изготовления;
4.2.2. разработка планов организационно-технических мероприятий по дальнейшему повышению эффективности производства или иных видов деятельности на основе совершенствования метрологического обеспечения;
4.2.3. изучение потребности в средствах измерений, контроля и испытаний, эталонов для калибровки средств измерений, стандартных образцах состава и свойств веществ и материалов, подготовка предложений по их разработке и приобретению, согласование и формирование заявок на приобретение средств измерений;
4.2.4. разработка предложений к проектам планов государственной стандартизации;
4.2.5. участие в разработке средств и методов измерений и их внедрение;
4.2.6. участие в определении исходных технических требований на разработку средств измерений, в проведении испытаний средств измерений, в проведении работ по определению межповерочных интервалов средств измерений;
4.2.7. участие в создании эталонов, других средств калибровки, необходимых для метрологического обслуживания создаваемых и выпускаемых средств измерений, согласование предложений по их разработке и выпуску с заинтересованными предприятиями;
4.2.8. разработка (участие в разработке) и организация выпуска стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, изготавливаемых предприятиями (объединениями), а в необходимых случаях также стандартных образцов веществ и материалов для метрологического обеспечения производства выпускаемой ими продукции или иных областей деятельности;
4.2.9. участие в аттестации средств испытаний и контроля, в разработке программ и методик их аттестации;
4.2.10. проведение работ по унификации, стандартизации и аттестации методик выполнения измерений;
4.2.11. участие в установлении рациональной номенклатуры измеряемых параметров, оптимальных норм точности измерений при контроле показателей качества продукции и параметров технологических процессов;
4.2.12. проведение работ по установлению соответствия номенклатуры измеряемых параметров, норм точности измерений, методик выполнения измерений, применяемых средств измерений требованиям и нормам точности измерений показателей качества готовой продукции, сырья, материалов и характеристик производительности и точности технологического оборудования, минимальной трудоемкости и заданной достоверности контроля;
4.2.13. участие в разработке новых видов продукции и технологических процессов, в аттестации технологических процессов, в проверке технологического оборудования на соответствие установленным нормам точности; проведение работ по метрологическому обеспечению подготовки производства;
4.2.14 участие в подготовке к аттестации производств и сертификации систем качества;
4.2.15. проведение работ по метрологическому обеспечению испытаний и сертификации продукции, участие в аттестации испытательных подразделений и аналитических лабораторий;
4.2.16. учет основных показателей, характеризующих состояние метрологической службы и ее деятельность;
4.2.17. оценка экономической эффективности работ в области метрологического обеспечения, определение влияния этих работ на технико-экономические показатели производственной деятельности;
4.2.18. контроль за своевременным представлением средств измерений на испытания в целях утверждения типа средств измерений;
4.2.19. подготовка материалов и участие в согласовании заявок на импорт средств измерений, необходимых для повышения уровня метрологического обеспечения;
4.2.20. организация и проведение работ по калибровке средств измерений, обеспечение своевременного представления средств измерений на поверку;
4.2.21. организация и проведение ремонта средств измерений, находящихся в эксплуатации;
4.2.22. осуществление проката средств измерений;
4.2.23. выполнение особо точных измерений;
4.2.24. хранение и поддержание на должном уровне эталонов для воспроизведения единиц величин, других средств поверки и калибровки средств измерений;
4.2.25. разработка и внедрение нормативных документов, регламентирующих вопросы метрологического обеспечения, участие в работах по совершенствованию (актуализации) нормативной базы по метрологическому обеспечению;
4.2.26. проведение метрологической экспертизы технических заданий, проектной, конструкторской и технологической документации, проектов стандартов и других нормативных документов;
4.2.27. осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами, применяемыми для калибровки средств измерений, за соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений;
4.2.28. осуществление взаимодействия с Госстандартом России, органами Государственной метрологической службы по вопросам обеспечения единства измерений, оказания содействия органам Госстандарта России при осуществлении ими государственного метрологического контроля и надзора;
4.2.29. осуществление взаимодействия с головными и базовыми организациями Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО), Государственной службы времени и частоты и определения параметров вращения Земли (ГСВЧ), центрами данных Государственной службы стандартных справочных данных (ГСССД), участие в проведении аттестации стандартных справочных данных о свойствах веществ и материалов;
4.2.30. участие в работах по международному сотрудничеству в области метрологии, в том числе во внедрении и соблюдении рекомендаций МОЗМ, ИСО, МЭК, КООМЕТ и других международных организаций;
4.2.31. организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации кадров в области метрологии;
4.2.32. участие в проведении анализа претензий к качеству продукции с точки зрения недостатков в метрологическом обеспечении;
4.2.33. проведение совещаний, семинаров, конференций, выставок, конкурсов по вопросам метрологического обеспечения, подготовка информационных материалов по вопросам метрологического обеспечения, деятельности метрологической службы, в том числе об оказываемых метрологических услугах;
4.2.34. осуществление контроля за устранением недостатков в обеспечении единства измерений, выявленных органами Государственной метрологической службы.
То, о чем Вы пишете
Никто не мешает в обоснованных случаях проводить испытания в целях утверждения типа и поверку как этих самоделок, так и сложных приборов западных (и восточных) производителей. Если указанные СИ применяются вне сферы ГРОЕИ, то можно проводить калибровку этих СИ.
Особо хочу отметить следующее: поскольку большинство НИИ получают бюджетное финансирование, то и результаты их исследований должны быть получены на поверенном оборудовании утверждённого типа, часть из которого должна быть в закрытой части реестра СИ.
зачем тогда нам внутри страны этот институт, извините, пожалуйста, за это сомнение: внутри страны мы скорее должны доверять своим измерениями и измерениями сограждан, вне страны этими сертификатами о поверке ни с кем не посморишь, т.к. там нет такого института поверки, зачем придуман был этот механизм. я понял, что он нужен в плановой экономике, но ны рынке он зачем...
И под каким пунктом ст.1 ФЗ 102 это прописано.
Пункт 7, а также в госконтрактах
А это что торговля, товарообменные операции или расфасовка товаров?
И причём здесь госконтракты?
Я имел в виду пункт 7 статьи 1, а не подпункт 7 пункта 3 статьи 1 ;)
В большинстве госконтрактов есть пункт, указывающий на необходимость проведения экспериментальных исследований с помощью поверенных СИ
обороны и безопасности, использования атомной энергии
А Вы считаете, что в большинстве НИИ нет ПЗ?!
Да есть во многих и в госконтрактах условия поверки могут оговариваться, но всё это дополнительные условия, но я не понимаю логики ваших выводов:
«поскольку большинство НИИ получают бюджетное финансирование, то и результаты их исследований должны быть получены на поверенном оборудовании»
Логика в том, что государство, осуществляя бюджетное финансирование (не взирая на закон "Об ОЕИ"), в качестве требований к проведению исследований выдвигает требование проведения исследований на поверенном оборудовании.
Это зафиксировано в каком-то НД.
Прямо в вашем тексте пытаюсь указать применимость указанных функций для отдела метрологии НИИ, которое занимается фундаментальной наукой, не производит материальный продукт, не может заниматься коммерческой деятельностью. Основной продукт, интересный отделу метрологии, получается - результаты научных измерений.
Понятно: результаты измерений в НИОКР должны быть достоверны <= нужно правильно работающее оборудование <= нужно его проверять, поверять
Спорно: это пытаться подсказать лабораториями, какой измерительный инструмент для них же и лучше будет - задача не из легких
Спорно: в современных условиях, подразделения НИИ - лаборатории сами реализуют эту функцию. Они лучше знают, что им нужно и быстрее подготовят все необходимые бумаги.
Спорно: неужели в нашем государстве есть ведомство, которое должно принимать и обрабатывать такие предложения и это реально работает, т.е. есть примеры после распада СССР?
Спорно: как реализуется это участие и зачем, скажем лаборатория придумала как дистанционно измерять теплоемкость жидких веществ, в чем здесь участие отдела метрологии?
Спорно: заказчик хочет чтобы НИИ сделало такой-то прибор, он же и пишет ТЗ; про внутренние испытания и про интервалы понятно
Спорно: эти пункты про производство средств измерений и слабо относятся к НИИ занимающимся фундаментальной наукой.
Спорно: этот пункт слабо относятся к НИИ занимающимся фундаментальной наукой.
Понятно: это каких для НИИ?
Понятно: интересно как это сделать для НИИ
Понятно: но что такое тип средства измерения
Спорно: но всем лабораториям нужно уникальное оборудование, соответствующее их научным интересам, скажем как можно в прокате иметь какой-нибудь масс спектрометр, зачем он в отделе метрологии нужен, пусть будет в лаборатории. Неужели есть набор оборудования измерительного, которое нужно всем? что это такое: линейки, весы?
Спорно: для реализации таких измерений нужно уникальное дорогостоящее оборудование, которое опять же в лабораториях, к которому лаборатории не хотят пускать незнающих/посторонних
Понятно. Скажем иметь последние версии стандартов, выписывать какие-нибудь журналы, иметь книги.
Понятно. Где можно посмотреть примеры таких экспертиз, на что нужно смотреть и т.п.
Понятно. Но как реально это осуществляется в современных условиях, когда оборудование находится в лабораториях.
Понятно
Понятно.
Понятно,
Понятно,
Понятно: скажем результаты исследований не признаются и их нужно защищать, интересно как в современных условиях это делается в России и на Западе/Востоке
Понятно. Какие у отдела метрологии могут быть метрологические услуги, если этот отдел - подразделение НИИ?
Понятно.
Из моего анализа получается так, что отдел метрологии: суть контролирующий орган в НИИ. В современных условиях имеет малое отношение к научному процессу - т.е. к исследованиям/к экспериментам. В условиях взаимодействия с зарубежными институтами институт поверки не нужен. В условиях, когда лаборатории сами организовывают себе оборудование, эта функция отдела метрологии тоже не нужна. Пока так и не вижу необходимости в таком отделе в НИИ кроме как:
- отдел метрологии необходим, чтобы обеспечивать выполнение в гос контрактах условий к средствам измерений: поверки + стандарты
- взаимодействие с государством при проверках
друзья - я наверное слишком узко смотрю на задачу, расскажите, пожалуйста, реальные примеры реальной работы такого отдела, работы - которая генерирует ценность для организации?
спасибо большое
А к коллегам (в аналогичный НИИ) не пробовали обращаться? Может у Вас одни компьютеры на столах стоят? Тогда у вас минимальный набор функций.
Мне кажется, если до этого НИИ существовал без отдела метрологии, при этом решая научные задачи, значит и нет большой необходимости в наличии такого отдела. А для решения прикладных задач по учету и своевременной поверки СИ достаточно иметь просто метролога. Суть фундаментальных исследование в поиске и открытии новых еще неизвестных явлений, веществ, полей и т.д. Для их обнаружения, регистрации, измерений требуется, как правило, уникальное оборудование, разработка новых принципов преобразования и измерения того что еще никогда не измеряли. Если отдел метрологии способен будет решать эти задачи, ему не будет цены. Помните слесаря Гошу из к/ф " Москва слезам не верит".?
Немного режет глаз сравнение специалистов отдела метрологии и их необходимость и слесаря Гоши.
Кем бы был тот же Гоша (пусть он харизматичен в лице Баталова) если бы не было его друзей кандидатов наук?
Вкалывал бы за пайку на КрПре и всё. А те же кандидаты наук делали изыскания и зачастую, при измерениях, справлялись по своим проблемам с кандидатами и аспирантами, сведующими в области метрологии. (Основано на личном опыте).
Марсель Хасанович, "Гоша" без "докторов и кандидатов" - слаб, но жизнеспособен. "Доктора и кандидаты" - без "Гоши"... вспоминайте, как говорилось в фильме: "когда он болел (пардон за интимную подробность - ему вырезали аппендицит), то большинство научных тем остановилось..."
В метрологии сведущи многие, а вот изготавливать приборы могут единицы.
В свое время в нашей лаборатории осваивали один анализец, и нужна была такая хитренькая стеклянная пробирочка с тоненьким градуированным "пыптыком" в нижней части. С великим трудом нашли стеклодува способного изготовить нам такие пробирочки (отградуировать и аттестовать - проблем особых не возникло). Теперь трясемся над ними - нет в живых ни стеклодува ни организации, в которой он работал - хоть и заказали с запасом, но стекло есть стекло...
И "Гоше" без науки не очень сытно, и науке без его умелых рук ну почти никак - особенно в НИИ, ведущих реальные, "в железе", а не "бумажные" исследования. Именно таким НИИ нужны высококлассные разносторонние профессионалы-метрологи и мастера-слесари высшего разряда "Гоши".
Обратите на некоторые посты автора темы - он не знает предмета, спрашивает совета, но тут же готов спорить:"...Спорно ...Понятно ...Спорно"
И вспоминаю фразу проф.Преображенского:"...молчать и слушать, молчать и слушать..." и от себя добавляю: "...и переспрашивать, когда непонятно..."
Да и вывод им, автором темы, сделан не верный. Везде и всюду отдел метрологии, при надлежащей и профессиональной организации его деятельности - ПАРТНЕР В РАБОТЕ, а уж потом - контролирующий орган.
Изменено пользователем kushnir
Согласен, пример несколько неуклюж. Просто знаю как зачастую сложно разработать и изготовить приборы (как их называют ученые собратья)для научных исследований, а более наглядной и популярной иллюстрации в голову не пришло.
