Анекдоты на метрологическую тематику
537 сообщений в этой теме
Гидрометеоцентр спрашивают:
- Когда же в Москве, наконец, прекратятся дожди?
- Когда нам все станет, наконец, ясно!
Из новостей. Удивительно мало машин выехало после сегодняшнего снегопада на московские улицы, никаких помех для движения не создавалось. Поэтому УГИББД Москвы срочно ввело в действие план "Затор-центр" и уже через час движение на основных магистралях столицы было успешно парализовано.
Как установило следствие - виновниками сильных снегопадов в феврале были синоптики. Синоптики расскаялись и обещали впредь расспределять снег равномерно на весь зимнии период.
Зима, ночь, жуткая метель.
По занесенной снегом дороге бредет пьяный мужик, тащит за собой пустые санки и приговаривает:
- Ничего, сынок, скоро дома будем...
Вспомнил один тупой анекдот про измерения.
Больница. Больной еле дышит:
- Доктор, зачем вы измеряете мой рост, у меня же ангина?
- А кто тебе сказал, что я доктор? Я плотник!
3 вечных метрологических вопроса:
- кто разливает?
- кто побежит?
- почему не по нормальному закону распределения?
Объединённый закон Ньютона-Архимеда
Любое тело находится в состоянии покоя, либо равномерного прямолинейного движения, пока жидкость, погруженная в тело не выведет его из этого состояния
А, вообще, давно хотел спросить. Увидел заявку на спирт, единица измерения - Дал. Уже смешно. Стал разбираться, оказалось декалитр. Вопрос! Всем срирт в "вёдрах" отпускают, и откуда это пошло?
Изменено пользователем mik7doc
Вот еще анекдот, косвенно касающийся метрологии.
На вопрос проведенного социалогического исследования:
«Сколько будет 10 раз по 100 грамм?»
Только каждый десятый отвечал - килогарамм,
Остальные отвечали - ЛИТР.
Примерно из этой же серии:
Что тяжелее: килограмм ваты или килограмм гвоздей?
Большинство дает ответ "гвоздей"
Изменено пользователем Etalon Metrology
Как сейчас помню преподователя, который любил шутить над нами такими вопросами. И это на физико-техническом факультете политеха.
Так вот у этой задачи нет ответа, так как не верно сформулирован вопрос.
"Тяжелее" - что это? Масса предметов конечно одинакова, но вот вес может быть как одинаковым так и разным, в зависимости от условий, в которых находятся предметы.
Так что вопрос интересный и ответ на него раскрывает знание и понимание физических законов.
Изменено пользователем SHUM
Вес килограмма гвоздей, будет больше, если взвешивание производить в воздухе, так-как выталкивающая сила, направленная вверх действует сильнее, на вату. А если взвешивание проводить в вакууме, например на равноплечих весах, какая чашка весов перетянет?
Если весы находятся либо в покое, либо в равноускоренном движении, то чашки весов будут находится на одном уровне.
Нет, перетянет чашка с гвоздями. Почему?
Нет, гвозди не перетянут, т.к. масса (килограммы - это масса!) останутся теми же, а сила Архимеда (которая в воздухе давала "преимущество" гвоздям, толкая их "противника, вату, вверх гораздо сильнее) исчезнет, а вес есть масса на ускорение (своб. падения или инерциальное, или оба вместе - это по ситуации, в любом случае имеем результирующее ускорение, неотличимое "изнутри" капсулы с весами ни при тяготении, ни при ускорении, кроме вращательного, но при значимом вращательном ускорении какое может быть взвешивание?).
Ещё анекдот:
- Почему ты мне изменила?
- Я должна была убедиться, что ты лучший.
- Зачем же столько раз?
- Погрешность уменьшала.
Согласен, просто ключевым являлось слово "килограммы", т.е. масса одинаковая - а этот вопрос задается на бытовом уровне. с формулировкой "тяжесть" оплошал - но если вату спрессовать до одинакового объема с гвоздями - и вес одинаков?
Тоже не понял, почему чашка с гвоздями в вакууме перетянет?
При прочих равных условиях, центр тяжести гвоздей будет ниже, а значит, к Земле притягиваться они будут сильнее.
Я ни вкоем случае не хотел Вас упрекнуть или сделать намек на что-либо. Извините если моё высказывание получилось двусмысленным.
Про объем Вы правы, но это чисто теоретически. На практике же невозможно сжать вату до объема гвоздей с той же массой. Фактически это означает превратить вату в гвозди.
Здорово, про это условие я совсем и позабыл, еще можно учесть кориолисову силу. Та чаша которая будет ближе к центру земли получит дополнительное преимущество. :YES!:
Да нет, я совсем не имел в виду никакую двусмысленность, какие могут быть к Вам претензии. Точно Вы подметили факт ;) , с которого, казалось бы, простой вопрос, начал правильно разворачиваться
Насчёт Кориолисовой силы вы перемудрили. Силы Кориолиса возникаю при движении тела на вращающемся теле.
Может быть это уже и лишнее. Хотя можно достичь условий, при которых сила кориолиса имеет право быть. Достаточно перемещать тело в пространстве относительно земли. Вращающимся же телом будет являться планета Земля.
Сила это всегда результат действия другого тела. Если тело будет двигаться просто в пространстве, кориолисовой силы не возникнет. Да и не при всяком движении относительно поверхности Земли она возникает.
опять "зрим в корень" :D так и до нанотрубок доберёмся
Кориолисово ускорение("сила" -термин спорный,это просто результирующая других физических сил) возникает при движении в неинерциальной системе отсчета, а это практически любое доступное в быту движение...
Ибо системы движения связанные с Землей, Солнцем или центром Галактики - суть неинерциальные...
и вообще в нашем мире, где любой материальный объект подчиняется законам гравитационного дальнодействующего взаимодействия, найти инерциальную систему отсчета...хм, сложновато...
Изменено пользователем Kmax2000
Не при всяком движении в неинерциальной системе возникает кориолисово ускорение. Например, при движении вдоль параллелей земли его нет.
