zkira 18 Опубликовано 10 Января 2013 Жалоба Опубликовано 10 Января 2013 Кто пользует, посоветуйте...подбираю ноутбук, с СОМ-портом (RS-232), нужен к калибратору чтоб поставить ПО. Ищу маленький чтоб таскать с собой (до 2 кг, а лучше до 1.5), калибровать на месте. яндекс маркет не радует...выдал спасибо за наводки) Цитата
east 212 Опубликовано 10 Января 2013 Жалоба Опубликовано 10 Января 2013 Ультрабук какой- нибудь где есть компорт. Или без компорта, но приобрести переходник с компорта на USB. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Января 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Января 2013 Сейчас только переходник USB - СOM.... Хорошо работают нетбуки Eee PC c любым номером... Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 10 Января 2013 Жалоба Опубликовано 10 Января 2013 Сейчас только переходник USB - СOM.... Хорошо работают нетбуки Eee PC c любым номером... Как раз используем Еее РС асус с конвертерами порта усб ком MOXA. Советую именно брать МОХА с ней меньше всего проблем, другие конвертеры не всегда корректно работают со всеми устройствами Цитата
zkira 18 Опубликовано 11 Января 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 Января 2013 То есть готового ноутбука не найти с нужным разъемом, только через переходники?..я не спец в компах, можете сказать что за МОХА?...если не трудно модель или артикул сего девайса. Я причем видела ноутбуки маленького размера с СОМ портами, но модели старые...видимо уже не производят такие. Цитата
libra 560 Опубликовано 11 Января 2013 Жалоба Опубликовано 11 Января 2013 <br />То есть готового ноутбука не найти с нужным разъемом, только через переходники?..я не спец в компах, можете сказать что за МОХА?...если не трудно модель или артикул сего девайса. Я причем видела ноутбуки маленького размера с СОМ портами, но модели старые...видимо уже не производят такие.<br /> http://www.moxa.ru/good/listAll/16903/ Сам использую преобразователь IBM Lenovo. Цитата
zkira 18 Опубликовано 21 Января 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 <br />То есть готового ноутбука не найти с нужным разъемом, только через переходники?..я не спец в компах, можете сказать что за МОХА?...если не трудно модель или артикул сего девайса. Я причем видела ноутбуки маленького размера с СОМ портами, но модели старые...видимо уже не производят такие.<br /> http://www.moxa.ru/good/listAll/16903/ Сам использую преобразователь IBM Lenovo. Помогите разобраться, не могу понять какой шнур мне нужен в итоге: этот MOXA UPort 1130 http://www.moxa.ru/good/show/16903/15452/ или этот MOXA UPort 1110 http://www.moxa.ru/good/show/16903/13589/ Тех.поддержка производителя калибратора, не может проконсультировать толком. Говорят про совместное использование их модемного шнура db9f-db9m, который входит в комплект. А мне он не к чему, зачем эту гирлянду городить, кучу соединений. Я правильно поняла, что одним кабелем можно соединить мой калибратор и ноут с USB? Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 21 Января 2013 Жалоба Опубликовано 21 Января 2013 <br />То есть готового ноутбука не найти с нужным разъемом, только через переходники?..я не спец в компах, можете сказать что за МОХА?...если не трудно модель или артикул сего девайса. Я причем видела ноутбуки маленького размера с СОМ портами, но модели старые...видимо уже не производят такие.<br /> http://www.moxa.ru/good/listAll/16903/ Сам использую преобразователь IBM Lenovo. Помогите разобраться, не могу понять какой шнур мне нужен в итоге: этот MOXA UPort 1130 http://www.moxa.ru/good/show/16903/15452/ или этот MOXA UPort 1110 http://www.moxa.ru/good/show/16903/13589/ Тех.поддержка производителя калибратора, не может проконсультировать толком. Говорят про совместное использование их модемного шнура db9f-db9m, который входит в комплект. А мне он не к чему, зачем эту гирлянду городить, кучу соединений. Я правильно поняла, что одним кабелем можно соединить мой калибратор и ноут с USB? UPort 1110 И говорят вам правильно, модемный шнур db9f-db9m придется использовать Цитата
zkira 18 Опубликовано 22 Января 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 (изменено) <br />То есть готового ноутбука не найти с нужным разъемом, только через переходники?..я не спец в компах, можете сказать что за МОХА?...если не трудно модель или артикул сего девайса. Я причем видела ноутбуки маленького размера с СОМ портами, но модели старые...видимо уже не производят такие.<br /> http://www.moxa.ru/good/listAll/16903/ Сам использую преобразователь IBM Lenovo. Помогите разобраться, не могу понять какой шнур мне нужен в итоге: этот MOXA UPort 1130 http://www.moxa.ru/good/show/16903/15452/ или этот MOXA UPort 1110 http://www.moxa.ru/good/show/16903/13589/ Тех.поддержка производителя калибратора, не может проконсультировать толком. Говорят про совместное использование их модемного шнура db9f-db9m, который входит в комплект. А мне он не к чему, зачем эту гирлянду городить, кучу соединений. Я правильно поняла, что одним кабелем можно соединить мой калибратор и ноут с USB? UPort 1110 И говорят вам правильно, модемный шнур db9f-db9m придется использовать Но я лично видела, как поверители из нашего ЦСМ приезжали со свои калибратором и ноутбуком, и шнур у них был один типа "папа"-USB (похож на Uport1110 или Uport1130). Никакого модемного шнура "папа-мама" db9f-db9m они дополнительно не использовали. Да и я не могу понять,для чего нужен db9f-db9m..это как лишняя цепь в соединении, разве нет?..либо там какаято распайка особенная, я уже не знаю... Изменено 22 Января 2013 пользователем zkira Цитата
zkira 18 Опубликовано 22 Января 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 Моя ссылка вот по типу такого был шнур, и модемный кабель db9f-db9m не использовался Цитата
east 212 Опубликовано 22 Января 2013 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 А что за калибратор у вас? И зачем вам нужен к нему ноут? Цитата
zkira 18 Опубликовано 22 Января 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 А что за калибратор у вас? И зачем вам нужен к нему ноут? планируем купить Ресурс-К2М, а он работает только в паре с ПК через сом-порт. Цитата
12 сообщений в этой теме
