sergeevich-33 0 Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 Здравствуйте, подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос:испытательная (не измерительная) лаборатория входит в состав предприятия, проводит испытания собственных изделий на воздействие климатики и механики, а также проводит испытание прочности изоляции повышенным напряжением(~1500В). Никаких сертификатов, заключений лаборатория не выдает, печати нигде не ставит. Должна ли лаборатория регистрироваться в Ростехнадзоре? Если да, то на основании чего(требования)? Спасибо. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 30 Января 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 Для собственных нужд ничего не надо. Только не забудьте про обучение по электробезопасности. Читайте ПУЭПП и ПТБ. Там указана требуемая группа по электробезопасности, состав бригады и требования к в/в установкам. Цитата
svdorb 219 Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 (изменено) Здравствуйте, подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос:испытательная (не измерительная) лаборатория входит в состав предприятия, проводит испытания собственных изделий на воздействие климатики и механики, а также проводит испытание прочности изоляции повышенным напряжением(~1500В). Никаких сертификатов, заключений лаборатория не выдает, печати нигде не ставит. Должна ли лаборатория регистрироваться в Ростехнадзоре? Если да, то на основании чего(требования)? Спасибо. При проведении испытаний прочности изоляции необходима (по мерам безопасности) регистрация пробойной установки в Ростехнадзоре. Смотрите п.5.1.1 ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 (утв. постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г. N 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. N 163). Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора. Изменено 30 Января 2013 пользователем svdorb Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 30 Января 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 Это для испытания электрооборудования, а не для изделий. Это если Вы испытываете действующий силовой щит повышенным напряжением, то установку надо регистрировать, а если у Вас просто некоторое изделие ни к чему не подключенное и Вы проверяете прочность изоляции, то регистрация не нужна. Цитата
sergeevich-33 0 Опубликовано 31 Января 2013 Автор Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 Спасибо за ответы. В том-то и сложность, что с одной стороны мы электрооборудование не испытываем(электрорадиоизделия), но с другой стороны используем пробойную установку выше 1000В и мегоомметр(до 1000В). Просто при сдаче экзамена в ростехнадзоре, у них такой вопрос возник (почему не зарегистрирована?), но пока его отложили... Документально бы подтвердить что регистрировать не надо или надо! Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 31 Января 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 Спасибо за ответы. В том-то и сложность, что с одной стороны мы электрооборудование не испытываем(электрорадиоизделия), но с другой стороны используем пробойную установку выше 1000В и мегоомметр(до 1000В). Просто при сдаче экзамена в ростехнадзоре, у них такой вопрос возник (почему не зарегистрирована?), но пока его отложили... Документально бы подтвердить что регистрировать не надо или надо! На сайте Ростехнадзора (http://www.gosnadzor...arta-2012-goda/) имеется ответ практически на Ваш вопрос: 6 марта 2012 года Вопрос: В Ростехнадзор поступил вопрос жителя г. Навашино, Нижегородской области: «Какие электролаборатории должны быть зарегистрированы в Госэнергонадзоре? П. 5.1.1 ПОТР РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00): «Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора». П. 11 Методических рекомендаций о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий от 23.05.2005, утверждённых Ростехнадзором: «Регистрация электролаборатории не требуется, если испытания и измерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации не требуют оформления протоколов или других официальных документов». Требуется ли регистрация электролаборатории, если это внутризаводская электролаборатория?». Ответ: На данный вопрос отвечают специалисты Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора. В соответствии с Инструкцией о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий, введённой в действие письмом Минэнерго России от 13.03.2001 № 32-01-04/55, электролаборатории, зарегистрированные в органах Ростехнадзора, могут оформлять протоколы, официально подтверждающие результаты измерений. Ваша организация имеет право проводить измерения для собственных нужд без регистрации электролаборатории. При этом протоколы и другие документы, оформленные по результатам этих измерений, не будут признаваться в качестве официальных документов, подтверждающих полноту и качество проведённых измерений. Одновременно сообщаем, что Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий, утверждённые начальником Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора Н.П. Дорофеевым 23.05.2005 не подлежат применению в соответствии с письмом заместителя руководителя Ростехнадзора А.В. Ферапонтова от 26.02.2010 № 00-07-12/817. Цитата
CandlelightYA 0 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 А в случае когда предприятие проводит испытания по климатике и механике не только для своих нужд куда обращаться для получения подтверждения соответствия всем требованиям? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 29 Мая 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 А в случае когда предприятие проводит испытания по климатике и механике не только для своих нужд куда обращаться для получения подтверждения соответствия всем требованиям? Смотря каким требованиям, если Техрегламентов, то и на испытания своей продукции нужно аккредитоваться. А обращаться за этим в Росаккредитацию. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 А в случае когда предприятие проводит испытания по климатике и механике не только для своих нужд куда обращаться для получения подтверждения соответствия всем требованиям? Смотря каким требованиям, если Техрегламентов, то и на испытания своей продукции нужно аккредитоваться. А обращаться за этим в Росаккредитацию. И не только Техрегламентам, а любым другим НД, обязательным к исполнению. Цитата
korvi 0 Опубликовано 22 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Подскажите, пожалуйста, а установки для проверки измерительных трансформаторов напряжением свыше 1 кВ надо регистрировать в Ростехнадзоре?! Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 24 Февраля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 Подскажите, пожалуйста, а установки для проверки измерительных трансформаторов напряжением свыше 1 кВ надо регистрировать в Ростехнадзоре?! Нет, не надо. Цитата
mgvt 1 Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 Добрый день. Позвольте обновить данную тему обсуждения. У нас есть измерительная (испытательная) установка УПУ-22, применяется для испытания изоляции электрических СИ внутри нашего предприятия. Она является СИ утвержденного типа Республики Беларусь (в России по соглашению действует), т.е. проходит ежегодную поверку в региональном ЦСМ. Нужно ли оформлять ее как испытательное оборудование с оформлением протокола? Нужно ли ее регистрировать в "Федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный госэнергонадзор" (ПОТПЭЭ, глава XXXIX, п.39.1.)? Спасибо. Цитата
mgvt 1 Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2015 Создал новую тему по данному вопросу, может это лишнее, но на всякий случай. Цитата
max91011 0 Опубликовано 9 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2015 (изменено) желающих ответить нет. Изменено 11 Декабря 2015 пользователем max91011 Цитата
14 сообщений в этой теме
