M-71 87 Опубликовано 10 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2019 Я вчера с утра даже смог 20 файлов закинуть, ну очень тяжело Правда они все висели у них в черновиках Потом все, обрубило, одни ошибки при входе Сегодня 2.5 часа пытаюсь зайти, бесполезно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DSo 1 Опубликовано 12 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2019 (изменено) Вот как у меня получилось сегодня залогиниться в АРШИНе. Действовал по обычному алгоритму до ошибки. Потом импровизация. Главная страница АРШИНа жму "Войти" => всплывает окно "Госуслуги" ставлю галку "Согласен...", жму "Продолжить" => страница авторизации Госуслуги жму "Войти с помощью электронной подписи" => окно "присоедините... носитель ключа..." присоединил и нажал "Готово" => ... идёт процесс ... => окно выбора в качестве кого залогиниться жму то, что нужно => идёт процесс ... => ...переадресация ... => вместо залогиненного АРШИНа - Ошибка 504 Тут бы и успокоиться, но нет. Открываю снова АРШИН, он не залогиненный, разумеется. жму "Войти" => всплывает окно "Госуслуги" ставлю галку "Согласен...", жму "Продолжить" => залогиненный АРШИН А там с 22 марта в обработке файл. Изменено 12 Апреля 2019 пользователем DSo исправление, приведение в соответствие, дополнение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 87 Опубликовано 12 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2019 Я так делаю каждый день раз по 30, по всякому, иногда получается, пару раз в день Сегодня с утра 20 файлов повторно отправил Недавно заходил смотрел, висят в обработке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 87 Опубликовано 12 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2019 Сегодня просто вход починили) Файлы только не обрабатывают, ни новые, ни старые Мои висят с 15 марта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DSo 1 Опубликовано 12 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2019 (изменено) Да, вход работает. Во время работы иногда появляется "Ошибка! Сервер недоступен. Возможно, на сервере ведутся работы, попробуйте зайти позднее" вверху окна. Файл со сведениями отправился. Сначала несколько раз на 1 КБ файл АРШИН ругнулся, что "Ошибка! Общий размер файлов не должен превышать 25 Мб". Потом принял в обработку. Отображается в таблице "Журнал передачи данных". О таких мелочах, как разница между 25 МБ и 25 Мб, уже можно не говорить. Изменено 12 Апреля 2019 пользователем DSo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИАС "Поверители" 9 Опубликовано 12 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2019 В 03.04.2019 в 09:48, east сказал: Вау! Спасибо за подсказку! А то вторую неделю не могу эталоны посмотреть. На сайте реализованы актуальные реестры средств измерений, эталонов единиц величин и стандартных образцов, пользуйтесь наздоровье! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kimberly 10 Опубликовано 16 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2019 Крайние новости с полей. Обратились в техподдержку аршина. По поводу долгой обработки файла и по поводу доступа в личный кабинет. Ответили быстро, в течении 30 минут: "На сегодняшний день обработка переданных данных в среднем занимает 30 суток. В силу технических особенностей системы скорость обработки не соответствует количеству/объему поступивших заявок. Ведутся работы над устранением проблемы. Данная ошибка не относится к работе ФГИС "Аршин", а связана с производственными работами по настройкам центрального сервера fgis.gost.ru поддерживаемого не нами. Частично проблема решена, но иногда всплывает эта ошибка. Решение проблемы следующее, если страница открывается с ошибкой "502 Bad Gateway"/ "504 Gateway Time-out" в окне браузера, в котором открыт сайт нажмите Ctrl+F5, либо просто F5 несколько раз. Ведутся работы по устранению данной проблемы. " Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 87 Опубликовано 16 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2019 Сегодня все работало Отправил файлы Но прежние не обрабатываются с 15 марта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВладимирWW 18 Опубликовано 16 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2019 4 часа назад, Kimberly сказал: Крайние новости с полей. Обратились в техподдержку аршина. По поводу долгой обработки файла и по поводу доступа в личный кабинет. Ответили быстро, в течении 30 минут: "На сегодняшний день обработка переданных данных в среднем занимает 30 суток. В силу технических особенностей системы скорость обработки не соответствует количеству/объему поступивших заявок. Ведутся работы над устранением проблемы. Данная ошибка не относится к работе ФГИС "Аршин", а связана с производственными работами по настройкам центрального сервера fgis.gost.ru поддерживаемого не нами. Частично проблема решена, но иногда всплывает эта ошибка. Решение проблемы следующее, если страница открывается с ошибкой "502 Bad Gateway"/ "504 Gateway Time-out" в окне браузера, в котором открыт сайт нажмите Ctrl+F5, либо просто F5 несколько раз. Ведутся работы по устранению данной проблемы. " Это от лукавого (Данная ошибка не относится к работе ФГИС "Аршин",): - во-первых, служба сопровождения находится на адресе fgis2@gost.ru, а это почтовик Росстандарта, где находится АРШИН -во-вторых ФГИС АРШИН - это ПО, которое не может висеть в воздухе - оно как раз и должно быть размещено на "центральном сервере fgis.gost.ru" Чушь полнейшая: АРШИН что, без веб-сервера работает и без сервера СУБД? Эдакое висящее в воздухе ПО без железа и прочего пирога в соответствии с моделью OSI Что же тогда поддерживают те, кто отвечает как СП? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kirhgou 1 Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2019 17 часов назад, ВладимирWW сказал: АРШИН что, без веб-сервера работает и без сервера СУБД? Эдакое висящее в воздухе ПО без железа и прочего пирога в соответствии с моделью OSI По всей видимости так оно и есть, а обмен происходит при помощи штатных телепатов, чем и вызвана обработка в ~30 суток.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Галина95 0 Опубликовано 23 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2019 В 08.04.2019 в 12:07, DSo сказал: Что касается заполнения поля SiPOV, если система при обработке сведений не обнаружила у себя сведений о поверке приведённых в указанном поле СИ и поэтому не принимает ваши сведения. Получил ответ-уточнение от Аршина сегодня (через 2 недели после запроса этого уточнения). "... Рекомендуем вносить данные следующим образом : Тип СИ || Тип СИ.... (между || пробела нет). " У кого-нибудь уже фонд опубликовал файлы с такой формой передачи данных? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stepawa 9 Опубликовано 24 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2019 13 часов назад, Галина95 сказал: У кого-нибудь уже фонд опубликовал файлы с такой формой передачи данных? жду когда процесс обработки пройдет, до этого через запятую было (не прошло) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 87 Опубликовано 24 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2019 Вход и передачу данных они наладили А с обработкой беда С 15 марта так и висят файлы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DSo 1 Опубликовано 24 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2019 (изменено) 17 часов назад, Галина95 сказал: У кого-нибудь уже фонд опубликовал файлы с такой формой передачи данных? Тишина была ей ответом. Ну если они по месяцу обрабатывают, а как передавать без номеров сообщили 2 недели назад, мало надежды, что кто-то уже больше месяца назад передал без номеров и имел успех. Разве что имевшие подобные проблемы и получившие ранее ответ от техподдержки или, скажем так, авантюристы, тогда пусть они откликнутся. Вот будет угарно, если система не принимает предложенный техподдержкой формат записи) Изменено 24 Апреля 2019 пользователем DSo дополнение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 87 Опубликовано 24 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2019 Да, очень тяжело работать без обратной связи Ща вывалил им все, по сегодняшний день А впереди майские А после них уже 60 дней будет, с 15 марта А если повторно загружать придется... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша 39 Опубликовано 24 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2019 20 минут назад, M-71 сказал: Да, очень тяжело работать без обратной связи Ща вывалил им все, по сегодняшний день А впереди майские А после них уже 60 дней будет, с 15 марта А если повторно загружать придется... 60 дней эти не реализованы. Я отправляю и за прошлый год данные, они обрабатываются и в фонде публикуются. Так что пока можно расслабиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Славная 36 Опубликовано 24 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2019 В 05.04.2019 в 17:02, Оксана Долгая сказал: Добрый день Мы получили Это про подключение к ФГИС Росаккредитации, там где нужно вносить сведения о поверителях и т.д., а не к ФГИС Аршин Приложение № 1 (список рассылки).xlsx Как это нас там нет?))) Странно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 040 Опубликовано 24 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2019 1 час назад, Славная сказал: Как это нас там нет?))) Странно. Наоборот, замечательно ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Славная 36 Опубликовано 24 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2019 1 минуту назад, evGeniy сказал: Наоборот, замечательно ))) Та не, лучше бы были. Может пошевелились бы с заключением договора на ПО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
smv27121@rambler.ru 6 Опубликовано 25 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2019 Добрый день. У меня такой вопрос: мы должны указывать рег. номера эталонов, используемых при поверке, при этом эти эталоны должны быть в ФИФ. А если мы получили эталон, аттестовали его у себя в лаборатории, используем в работе, но он еще не утвержден в Фонде, получается его мы можем не указывать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 040 Опубликовано 25 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2019 57 минут назад, smv27121@rambler.ru сказал: Добрый день. У меня такой вопрос: мы должны указывать рег. номера эталонов, используемых при поверке, при этом эти эталоны должны быть в ФИФ. А если мы получили эталон, аттестовали его у себя в лаборатории, используем в работе, но он еще не утвержден в Фонде, получается его мы можем не указывать? Использовать можете, но в ФИФ данные не попадут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoDi 3 Опубликовано 29 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2019 я вообще ни разу не ввел еще ни единой записи. Пошагово на 3м шаге все заканчивается. Тех поддержка отмалчивается. Ни у кого такого не было? Не могу выбрать условный шифр знака поверки. Окно не активно, выбора не дает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vsmetrolog 6 Опубликовано 29 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2019 23 минуты назад, KoDi сказал: я вообще ни разу не ввел еще ни единой записи. Пошагово на 3м шаге все заканчивается. Тех поддержка отмалчивается. Ни у кого такого не было? Не могу выбрать условный шифр знака поверки. Окно не активно, выбора не дает. Приказ о присвоении/сохранении условного шифра знака поверки у Вас есть? Если да, то проверьте наличие шифра в базе: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/15 Если нет, то необходимо отправить заявку в Росстандарт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoDi 3 Опубликовано 29 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2019 Да есть, еще от 2016 года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
olga_tem 4 Опубликовано 29 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2019 В 24.04.2019 в 08:29, M-71 сказал: Вход и передачу данных они наладили А с обработкой беда С 15 марта так и висят файлы у меня с 06 марта файлы висят в обработке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 262 сообщения в этой теме
