1262 сообщения в этой теме
23 часа назад, BG83 сказал:
Если манометры есть в области аккредитации, то да, конечно надо!
А если манометры без номера, то как их вносить?
  • Ответы 1.3k
В 10.08.2019 в 15:40, Tamy сказал:
Тоже интересно послушать, так как буквально на прошлой неделе был разговор на эту тему со специалистом техподдержки ФГИС Аршин.
Хотили передать по количеству шт. Одного реестра поверенных в один день. Сказали так нельзя, ибо такая запись только для первичной поверки, а периодическую нужно передавать каждый экземпляр. Но передать каждый экземпляр одного реестра тоже проблема, т.к. все записи получаются одинаковыми и Аршин их выносит.
Изменено пользователем Natalia
В 09.08.2019 в 16:27, BG83 сказал:
Такой вопрос. Уже в сотый раз пытаюсь передать сведения. У нас эталоны до сих пор не аттестованы. Указываю ГЭТ и средства поверки. И со средствами поверки косяки - "указан тип СИ ХХХХ, который отсутствует в записях Фонда".... Пробиваю этот тип по госреестру на этом же сайте - все есть... Как быть? Или эту колонку можно оставлять незаполненной?
А вы указываете заводские номера средств поверки? Если да, то не указывайте, где-то здесь об этом уже писали.
В 11.06.2019 в 12:03, rusti сказал:
Написал обращение в Росстандарт, в котором задал вопрос: " Как подавать сведения в ФГИС "АРШИН" о результатах поверки средств измерений, если документы на эталоны, применяемые при поверке, находятся на экспертизе во ВНИИМС?"
Получил следующий ответ:
ответ ФИФ подача док на эталоны_файл_отображения.pdf
сделал так же как в письме написали , жду результат выгрузки.
А в одном месте была ошибка:
"...Ошибка: В поле SiPOV указан тип СИ '12758-91'. Данный тип СИ присутствует в записях Фонда. Но также указан заводской номер СИ '008'. Для данного типа СИ записей с таким заводским номером в Фонде нет, есть записи с номерами: '*)'...."
 взял и в графе указал номер *)  , ожидаю чего скажет система))
Изменено пользователем Stepawa
не дописал нужной информации
В 12.08.2019 в 01:01, Natalia сказал:
Интересно, а Вы попробовали передавать как написали ("Хотели передать по количеству шт. Одного реестра поверенных в один день"). Только указывайте Конечный номер также как "б\н". По идее, должно проходить - они же (АРШИН) не знают первичная это поверка или периодическая.
В 09.08.2019 в 18:27, BG83 сказал:
Это поле не обязательно для заполнения. Так что во избежание проблем лучше его не заполнять
1 час назад, ВладимирWW сказал:
Он принимает поверку с начальным и конечным номером и количеством штук более 1, но я же теперь знаю, что так нельзя делать!)) Вот думаем, как идентифицировать эту всю беду((
Коллеги, может у кого было такое? Передаем данные с указанием ScopePOV = "Оказание услуг почтовой связи, учет объема оказанных услуг электросвязи операторами связи и обеспечение целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования", приходит лог, где пишут, что это значение "...отсутствует в записях Фонда". Сравнил побуквенно с приложением "А.3 Допустимые значения для поля «Область применения»" Руководства по Аршину, всё совпадает (иначе и не может, т.к. копировали через буфер). Кто-нибудь сталкивался с такой бедой?
ОТБОЙ!
Проблема выяснена. В БД Аршина опечатка в одной букве. Вместо "учет" у них написано "учете".
Изменено пользователем CSM
Вопрос решен.
  • 2 недели спустя...
В 15.08.2019 в 15:47, Natalia сказал:
В описании формата данных для SerialNumPOV написано, что это "Заводской номер СИ.При отсутствии заводского номера необходимо указать «б/н»". Для SerialNumEndPOV написано: "Конечный заводской номер СИ". И сноска: "Необходимо вводить конечный номер только той партии, в которой все номера идут по порядку. В противном случае, требуется создать отдельную запись для каждого диапазона номеров, в котором все номера идут по порядку"
НО возникает вопрос - можно ли проверить, что номера идут по порядку с учетом того факта, что завномера могут содержать буквы? И никак эту беду не идентифицируешь. Тем более, что многие ведут учет без завномеров - указывают б\н
Если у Вас основная цель - передать данные в АРШИН, то передавайте. Тем более, что на бардак, который творится в АРШИНе Вы никак повлиять не можете
Я этого так и не понял)
Это что, если у меня 30 СИ и номера все в разнобой, то их вносить по одному...
В ручную вносил такую партию
Указал минимальный номер и максимальный)
Все прошло
4 часа назад, M-71 сказал:
Все прошло
А если у них у всех "б\н"? Проходит?
5 часов назад, M-71 сказал:
Все прошло
Для вашего случая сноска в руководстве со звездочкой - номера должны быть по порядку
Только что, Natalia сказал:
и такой вариант в РЭ есть)
И какой вариант?
Не этот ли:
2 минуты назад, ВладимирWW сказал:
И какой вариант?
Не этот ли:
Дада) но если буква по партии не меняется, то думаю допустимо передать диапазоном первичку?
2 минуты назад, Natalia сказал:
А что делать если заводской номер = б\н?
Только что, ВладимирWW сказал:
писать б/н
или вы диапазон имеете ввиду?
если да, то видимо начало и конец будет б/н
1 минуту назад, Natalia сказал:
писать б/н
В этом есть логика!
Дело в том, что б\н тоже буквы. И с учетов того факта, что есть номера с буквами, АРШИНовцы, судя по тому, что они творят, просто не могут проверять непрерывность номеров Начальный и Конечный  номера в партии, где в номерх присутствуют буквы. А это означает, что для партии, скорее всего, можно указывать Начальный номер=б\н и Конечный номер = б\н
3 минуты назад, ВладимирWW сказал:
В этом есть логика!
дык если номеров нет, наверно можно...
думаете они проверяют количество поверенных СИ, введенное вами и ряд номеров на их соответствие?
28 минут назад, Natalia сказал:
Мои не были по порядку
3 минуты назад, Natalia сказал:
Думаю, что  для реализации такой проверки у них чего-то не хватает...
Именно поэтому думаю., что при внесении в одной строке более 1 можно указывать Начальный и Конечный номера = б\н
1 минуту назад, M-71 сказал:
А Вы при внесении номеров делали разрывы, типа этого: 12-16, 35, 44-65? Или просто не учитывали разрывы в нумерации (просто указали начальный и конечный номера)?
