Natalia 169 Опубликовано 26 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2019 3 минуты назад, M-71 сказал: Мои не были по порядку Все вразнобой? тогда вам каждый отдельно подавать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 85 Опубликовано 26 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2019 4 минуты назад, ВладимирWW сказал: А Вы при внесении номеров делали разрывы, типа этого: 12-16, 35, 44-65? Или просто не учитывали разрывы в нумерации (просто указали начальный и конечный номера)? Номера скопировал из экселя Никаких дополнительно разрывов не делал Ещё гадал, пройдет нет Начальный и конечный там вносится отдельно Насколько я помню) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВладимирWW 18 Опубликовано 26 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2019 2 минуты назад, M-71 сказал: Номера скопировал из экселя Никаких дополнительно разрывов не делал Ещё гадал, пройдет нет Начальный и конечный там вносится отдельно Насколько я помню) Если по хорошему, то, если есть разрывы, можно попробовать, например, так: Начальный номер = 23-35, 45-47, 65, 68-75 Конечный номер = 76 Тогда будет соответствовать количеству Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 26 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2019 16 минут назад, ВладимирWW сказал: Если по хорошему, то, если есть разрывы, можно попробовать, например, так: Начальный номер = 23-35, 45-47, 65, 68-75 Конечный номер = 76 Тогда будет соответствовать количеству а я вот думаю, что это 4 строчки в экселе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 26 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2019 29 минут назад, M-71 сказал: Номера скопировал из экселя Никаких дополнительно разрывов не делал Ещё гадал, пройдет нет Начальный и конечный там вносится отдельно Насколько я помню) ааа! свидетельство одно! а как в свидетельстве номера указаны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 85 Опубликовано 27 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 (изменено) 14 часов назад, ВладимирWW сказал: С телефона не удаляется Изменено 27 Августа 2019 пользователем M-71 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 85 Опубликовано 27 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 13 часов назад, Natalia сказал: ааа! свидетельство одно! а как в свидетельстве номера указаны? Нет свидетельства) Отметка в паспорте) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 27 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 20 минут назад, M-71 сказал: Нет свидетельства) Отметка в паспорте) Блин... тогда надо как написано в РЭ, 4 строчки)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 85 Опубликовано 27 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 Вы меня совсем запутали)) Данные в фонде публикуются и норм) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 27 Августа 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 1 час назад, M-71 сказал: Данные в фонде публикуются и норм) Правильный подход. Номера в записи указаны. Всё равно АРШИН не позволяет поиск по номеру внутри даже непрерывной последовательности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 27 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 1 минуту назад, Фёдоров_Ф сказал: не позволяет поиск по номеру внутри даже непрерывной последовательности. Это можно исправить и легко, а вот бардак в введенных данных уже никак Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ettem 106 Опубликовано 27 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 Суета сует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
indzag 0 Опубликовано 27 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 Вопрос, если СИ подлежит только первичной поверке при вводе в эксплуатацию, что писать в поле NextcheckDatePOV ? Вносил ради эксперимента 0000-00-00, ошибка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 27 Августа 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 1 час назад, evGeniy сказал: Это можно исправить и легко Легко ли? Цитата из счетов Цитата символ "X" в номере лицевого счета - латинская буква. Буква "Зэ" неотличима от цифры 3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 27 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 2 минуты назад, Фёдоров_Ф сказал: Легко ли? Подпрограмма в несколько строк 2 минуты назад, Фёдоров_Ф сказал: Буква "Зэ" неотличима от цифры 3. Не понял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 27 Августа 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 47 минут назад, evGeniy сказал: Не понял Давно это было... Искал в реестре СИ трехканальные электрокардиографы, обозначаемые ЭК3Т (цифра 3). Некоторые не нашел. Оказалось - ВНИИМС прочитал цифру 3 как букву З. Хотя на обложках эксплуатационных документов было - Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 27 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 1 минуту назад, Фёдоров_Ф сказал: Некоторые не нашел. Оказалось - ВНИИМС прочитал цифру 3 как букву З. Скажите спасибо, что К в английской раскладке не набили Мы про Аршин говорим, а туда Вы сами бъете данные. На ВНИИМС не свалите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CSM 8 Опубликовано 27 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 (изменено) 2 часа назад, indzag сказал: Вопрос, если СИ подлежит только первичной поверке при вводе в эксплуатацию, что писать в поле NextcheckDatePOV ? Вносил ради эксперимента 0000-00-00, ошибка... Списывался с техподдержкой, предложили ставить дату за пределами доживаемой ))). Я ставлю 2099-12-31, проходит пока)) Изменено 27 Августа 2019 пользователем CSM Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ettem 106 Опубликовано 27 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 21 минуту назад, CSM сказал: предложили ставить дату за пределами доживаемой три раза перечитала пока поняла!))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
indzag 0 Опубликовано 27 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 1 час назад, CSM сказал: Списывался с техподдержкой, предложили ставить дату за пределами доживаемой ))). Я ставлю 2099-12-31, проходит пока)) Окей! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 27 Августа 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 3 часа назад, evGeniy сказал: а туда Вы сами бъете данные Не я - изготовитель, а поверитель. Ему фиолетово латиница-кириллица у букв A, B, C, E, M, K, T, H, P, X Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 27 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 17 минут назад, Фёдоров_Ф сказал: Не я - изготовитель, а поверитель. Ну, да. Поверитель Человеческий фактор, что поделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 27 Августа 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 31 минуту назад, evGeniy сказал: Человеческий фактор, что поделать И Вы же... 6 часов назад, evGeniy сказал: Это можно исправить и легко Символы A B C - по-порядку только в латинице. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 27 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2019 (изменено) 24 минуты назад, Фёдоров_Ф сказал: Символы A B C - по-порядку только в латинице. Не понимаю, зачем так усложнять серийники ((( Можно ж арабскими цифрами обойтись. Я больше ориентировался на циферьки, если честно Хотя можно попробовать при вводе контролировать язык . Мы же сейчас говорим о группе приборов , и если в первом числе указываете F, то в последнем Ш не поставите Изменено 27 Августа 2019 пользователем evGeniy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kimberly 10 Опубликовано 28 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2019 22 часа назад, indzag сказал: Вопрос, если СИ подлежит только первичной поверке при вводе в эксплуатацию, что писать в поле NextcheckDatePOV ? Вносил ради эксперимента 0000-00-00, ошибка... Мы тож так делали) ставили 2099 год) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 262 сообщения в этой теме
