46 сообщений в этой теме
у нас на руках в наличии только свидетельства о поверке на каждый датчик. Свидетельства на сам аппарат нет.
В этом году заказали метрологов с дргой конторы. Посмотрим какие бумаги дадут они. Будет хохма если забракованный датчик УЗИ они пропустят.
Насколько я понимаю МП должна быть своя для каждой модели. У нас метрологи гоняют все аппараты по одной. Я вообще никогда не видел методики поверки по импортным УЗИ аппаратам.
Хотя например на http://www.permcsm.ru/node/319 в пункте 8 по аппаратам УЗИ в Перми меряют (судя по формулировке) только мощность ультразвукового излучения в воде.
Если в Перми так, то это халтура почище нанофильтров Петрика, хотя по масштабам тем метрологам до него, как до Луны.
МП на модели нету, т.к. их нет в ГРСИ. Но тут действительно есть проблема: у многих импортных аппаратов в документации нету допустимых погрешностей и пр. Для таких аппаратов мы поступаем так: ПГ на больших расстояниях до 5% (эта цифра фигурирует в цифрах допускаемой точности чаще всего) - всё ОК, от 5 до 10% - пишем "с учётом фактической погрешности", выше 10% - бракуем по всему, по чему можно. Хотя вот тут зыбкая почва, формально нельзя браковать даже УЗИ с ПГ 25%, а ведь это ПГ по объёму органа уже почти вдвое... Скорее бы чинуши из МинСоцЗдравУпокойРазвития заинтересовались этим бардаком, тут маразма больше, чем в области кардиографов, и примерно как у рентгенаппаратов.
По поводу свидетельств о поверке на аппараты УЗИ и тем паче на их датчики - тут дело пахнет лишением "героев пера и магии" скилла аккредитации. :hmm:
  • 9 месяцев спустя...
Необходимо ежегодно проводить контроль качества Уз-изображения с помощью фантома.
Мы проводим контроль качества УЗ изображения многофункциональным фантомом модели 539 фирмы DNI Nevada, США. Он у нас аттестован.Это не средство измерения.
Скажите, пожалуйста, на основании какого нормативного документа необходимо ежегодно делать контроль качества?
Изменено пользователем Kotando
пожалста резюмируйте: поверять датчики в узи аппаратах нужно? и во всех аппаратах узи или в определенных моделях или в тех документации смотреть? ( оффтоп: реально в цсм попросить оказать услугу по разъяснению что отностится к си а что нет?)
ПРоверяются аппараты УЗИ, в комплекте с датчиками.
В ЦСМ про пару-тройку приборов/аппаратов можно просто спросить, они за это денег обычно не берут. ;)
Пока продолжаем сдавать в поверку. Раз в два года. Можно попытаться отправить официальный запрос в ЦСМ. Пусть официально разьяснят.
Некоторые лихие люди проверяют УЗИ только с одним датчиком (с другим - за отдельную плату). И называют это проверкой датчика (если поверкой - это маразм полный, ни УЗИ, ни датчик - не СИ и в ГРСИ не внесены). Хотя правильно называть это контролем именно УЗИ с этим датчиком.
У вас в Находке ЦСМ есть. Так вот, если они вам на УЗИ (что датчики, что аппараты) выписывают свидетельство о поверке (именно о поверке) - можете с них за то, что вы никому на это не пожалуетесь, деньги брать. ;)
Если хотите, проконсультируйтесь в Приморском, вам там рядом. 8(4232)40-18-43.
У нас в Находке только линейки измеряют на предмет усыхания. Все остальное во Владе.
Метрологию УЗИ делали в Комсомольском и Благовещенском ЦСМ-ах. У Пермяков на сайте есть пункт по поверке УЗИ. Комсомольчане обьясняли это тем что на экране должны отображаться размеры органов а это уже метрология.
Исходя из развитой темы делаю выводы. В ЦСМ сдавать на поверку не нужно. Достаточно выполнить техническое освидетельствование в любой конторе которая может работать с подобными аппаратами. Это может быть и ЦСМ и Медтехника и сама больничка. Было бы оборудование.
Изменено пользователем les_nik_178
Верно (правда, при проверке могут поинтересоваться, есть ли у организации, проводившей обслуживание медтехники, лицензия на этот вид работ).
Позиция некоторых ЦСМов - жесть! Дескать, в Госреестре нету, но мы всё равно поверим... :scare:
  • 1 месяц спустя...
ломаю голову над целесообразностью проверки датчиков от аппарата узи Honda HS-2000, в документах к нему ниче не расписано про это? датчики
:ireful: HCS-454 Конвексный 5,0 МГц,40
HCS-452M Микроконвексный 3,5/5,0/7,0 Мгц, 20 R
HLS-438 Линейный 3,5 Мгц, 80 мм
HLS-455 Линейный 5,0 Мгц, 50 мм
HLS-475S Линейный 6,0/7,5/9,0 Мгц, 50 мм
HLS-475M Линейный 5,0/7,5/10,0 Мгц, 50 мм
HLS-413 Линейный 10,0 Мгц, 30 мм
HCS-4710MV Трансвагинальный 5,0/7,5/9,0 Мгц, 12R
HLS-455R Трансректальный 5,0/7,5/10,0 МГц, 50 мм
HLS-475VWF Ветеринарный 5,0/7,5 Мгц, 5мм
  • 3 недели спустя...
  • 5 недель спустя...
Нет. Ультразвуковые диагностические сканеры в поверке не нуждаются, т.к. они не являются средствами измерений Именно поэтому Вы и не нашли их в Государственном реестре СИ.
В Гос. реестре УЗИ действительно нет и гос. поверке они не подлежат, но средствами измерений по своей сути они все же являются.
А как обстоит дело с так называемымми фетальными мониторами (для определения сердцебиения плода) и фетальными доплерами, ведь они по сути являются приборами УЗИ?
Смотря какие мониторы. Некоторые в госреестре есть. Какая у мих марка и кто изготовитель?
  • 2 года спустя...
"А как обстоит дело с так называемымми фетальными мониторами?"
Существует Эмбриональный симулятор, который внесен в госреестр
Изменено пользователем Жемчужный
  • 2 года спустя...
Официально проверять их не нужно, таковых норм не знаю и уверен, что их нет в природе)) Но на мой взгляд, по-хорошему в проверке нуждается любая медицинская техника, будь то сканер или иное оборудование. Для этого необходимо обратиться в соответствующую организацию для проведения спецаилизированного теста. Наша клиника подвергала тестированию сканер узи м9 от Миндрэй (приобретался в Сонар) и только после получения удовлетворительных результатов установила его в кабинет. В итоге аппарат работает на славу, да и совесть чиста перед клиентами.
предлагаю включить в
Перечень измерений,
относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении деятельности в области здравоохранения....
вид измерений
21. Измерения размеров органов.
:rolleyes:
Для этого необходимо обратиться в соответствующую организацию для проведения специализированного теста.
Адресок не подскажите?
...а также методы тестирования?
  • 3 месяца спустя...
38 минут назад, Ros сказал:
в электронном виде под рукой только это http://law.rufox.ru/view/9/7438.htm. буду на месте могу ещё методику посмотреть, если надо.
Вообще-то, нормативных документов по проверке параметров аппаратов УЗИ - масса. Как национальных, так и международных. Хотелось бы конкретики.
А адресок "соответствующей" организации?
  • 1 год спустя...
здравствуйте я в метрологии не так давно, в моей поликлинике УЗИ датчики тоже поверяют, в ЦСМ Иркутска, и дают одно свидетельство на 3 датчика,делают это так:
приходит парень с ящиком "специальным" древним туда заливается вода  и он долго смотрит проходимость ультразвука датчиков, , глубину он смотрит по школам в ящике с водой!
человек приходит с ЦСМ учился в Москве , мне кажется хороший умный врач и сам увидит что датчик УЗИ плохо работает и его надо менять! что он фонит или изображение плохое!
Здесь если надо можете посмотреть и заказать УЗИ датчики
Сам не проверял так что хз, заказывайте у официальных производителей той техники которая у вас стоит, дорого, но што поделать
