27 сообщений в этой теме
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ
от 12 марта 2013 года N 101
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года N 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3348; 2006, N 5, ст.544; N 23, ст.2527; N 52, ст.5587; 2008, N 22, ст.2581; N 46, ст.5337; 2009, N 6, ст.738; N 33, ст.4081; N 49, ст.5976; 2010, N 9, ст.960; N 26, ст.3350; N 38, ст.4835; 2011, N 6, ст.888; N 14, ст.1935; N 41, ст.5750; N 50, ст.7385; 2012, N 29, ст.4123; N 42, ст.5726)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности".
2. Считать не подлежащим применению постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 5 июня 2003 года N 56 "Об утверждении Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2003 года, регистрационный N 4812; Российская газета (специальный выпуск), 21 июня 2003, N 120/1).
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после его официального опубликования.
Руководитель Н.Г.Кутьин
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 апреля 2013 года, регистрационный N 28222
Коллеги, кто-что думает по п.400, 401:
400. Ревизия и поверка контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, а также блокировочных и сигнализирующих систем должны производиться по графикам, согласованным с территориальным органом Росстандарта или юридическим лицом, аккредитованным на право поверки средств измерений, службой метрологии организации и утвержденным техническим руководителем организации.
401. Запрещается установка и пользование контрольно-измерительными приборами:
- не имеющими клейма или свидетельства о поверке, с просроченным клеймом или свидетельством о поверке;
- без свидетельств об аттестации (для контрольно-измерительных приборов, подлежащих аттестации);
- отработавшими установленный срок эксплуатации;
- поврежденными и нуждающимися в ремонте и внеочередной поверке.
как будем исполнять, что делать с калибровкой на предприятии?
В какой-то из веток по-моему промелькнуло что-то по этим правилам
по п.400 мне непонятно почему "или юр.лицам....", я полагала, что все отойдет под 250 Постановление
по п.401 "отработавшими установленный срок эксплуатации" - как всегда писали люди с иной планеты, пока осознание как с этим бороться не пришло.
Я думаю они теперь по аналогии этот пункт впишут во все остальные правила (котлы сосуды трубопроводы)
Ну не отошло же.
А проблема в том, что теперь этот график будут требовать
И что считать этим сроком будет на откуп Инспектору.
А что такое "аттестация", и какие КИП должны аттестоваться? Честно говоря, впервые слышу про такое.
тоже в ступаре, есть испытательное оборудование, оно аттестуется по ГОСТ Р 8.568-97, а что такое КИП и как оно аттестуется :wacko:
КИП - это контрольно-измерительные приборы: манометры, термометры, расходомеры, уровнемеры, разные измерители давления, температуры и прочих параметров технологического процесса с унифицированным выходным электрическим сигналом. Те, которые входят в сферу ГРОЕИ - те поверяются. Те, что не входят - те калибруются. Я сегодня поинтересовался у коллег - те ответили, что аттестации подлежат те КИП, которые являются эталонными или образцовыми при проведении тех же калибровочных работ.
Изменено пользователем drewp
Но это, конечно не та аттестация. Может это отголоски тех времён, когда нестартизированные СИ аттестовались. Может что-то осталось, а может в Ростехнадзоре не знают об отмене этого ГОСТа.
КИП - это контрольно-измерительные приборы: ..... что аттестации подлежат те КИП, которые являются эталонными или образцовыми при проведении тех же калибровочных работ.
Если по правде, я конечно знаю что такое КИП (30 лет работы в ЦТАИ наложили отпечаток на весь мозг) но какие именно из КИП не из эталонов и ИО подлежат аттестации не пойму
Вот сразу видно, что специалист пришел в метрологию из подразделения КИП. Метрологи обычно используют термин "средство измерения (СИ)".
По сути вопроса.
Аттестации подлежат только те СИ, которые используются при поверке. Если Вы проводите только калибровку и не предоставляете свои СИ для проведения поверки местному ЦСМ, то 734-ое Постановления Правительства РФ к Вам не имеет никакого отношения и, соответственно, ничего Вам аттестововать не надо.
Изменено пользователем Алал
По сути вопроса.
Это понятно, мы про новые правила в которых присутствует пост по КИП и их аттестацию (начало темы) и чешем ум в поисках чего же аттестовывать в КИП
Коллеги, есть еще один момент:
Запрещается установка и пользование контрольно-измерительными приборами отработавшими установленный срок эксплуатации.
Где указан срок эксплуатации - в паспорте на прибор / руководстве по эксплуатации? Если этот срок 10 лет, то прибор нужно изымать из эксплуатации, даже если он проходит поверку?
по логике составителя правил получается так
Либо проводить экспертизу промышленной безопасности, которая позволит использовать данный прибор на ОПО ещё какое-то время.
В нащих реалиях данное требование о сроке службы станет трудноисполнимым. Внесено по глупости или из вредительства. В больших масштабах дает возможность, при необходимости, произвести зачистку рынка сбыта от остатков советской промышленности: "либо радикально расширяетесь в качестве рынка сбыта продукции нашего приборостроения, либо, еще лучше, окончательно переходите на продукцию нашего производства". В малых масштабах создает основания для коррупции и/или позволяет контролерам протащить любые другие бредовые требования под угрозой применения этих неисполнимых требований.
Помню когда я впервые устроился на завод синтезспирта в 1995 году, первые впечатления от парка СИ и автоматики было такое, что наилучшая судьба этого завода - стать съемочной площадкой финальных сцен какого нибудь очередного "Терминатора".
Поработав немного я поменял свое мнение на почти противоположное - приборы 57-75 гг выпуска вызывали гораздо меньше проблем при поверке, чем приборы 82-90 гг, которые нуждались в практически сплошном ремонте.
Как составить график, если исполнитель на проведение работ определяется на основе тендера. И как объяснить ЦСМ, что график они согласовывают, но работы не проводят?
На переносном газосигнализаторе нет клейма, но есть свидетельство о поверке - запрещается "пользование" (не удержусь - выражение колхозное!!!).
На манометре есть клеймо, но нет свидетельства - запрещается установка.
Выше уже сказано
Судя по этой фразе автор не представляет, что достаточно было бы и только необходимости ремонта.
Все один в один с прошлыми правилами. Никто их не пересматривал.
Почему же
Из Википедии
И́ли — слово русского языка, союз, выражающий альтернативу.
Вот Вам и альтернатива
13. Средства измерения, используемые на ОПО на всех стадиях и при всех видах работ, должны быть поверены в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"
Текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 17 июня 2013 г. N 24
т.е. с 17.12.2013 если есть калиброванные СИ(отсутствующие в ГРСИ), СИ отработавшие срок эксплуатации(написанный в паспорте, рэ, формуляре и т.п.) их нужно списать?
Почему же
Из Википедии
Альтернатива будет в случае построения фразы:
Разрешается установка и пользование контрольно-измерительными приборами:
- имеющими клеймо или свидетельство о поверке, с действующим клеймом или свидетельством о поверке;
Попробуйте смоделировать фразу из правил на логическом элементе ИЛИ (OR).
А оно мне это надо? )))
Масло масляное ))) разницы никакой ))
Какая разница между запрещением установки не имеющим св-ва и разрешением установки имеющим св-ва СИ ? ;)
Какая разница между запрещением установки не имеющим св-ва и разрешением установки имеющим св-ва СИ ? ;)/>/>
Разница, как вы сказали, в альтернативе. В одном случае альтернатива для запрещения (нет свидетельства или клейма - значит запрещено), в другом альтернатива для разрешения ( есть свидетельство или клеймо - значит разрешено). Вчитайтесь в формулировку правил, примените их буквально. Хотя бы на примере манометра (любимый прибор всех инспекторов).
Может я с русским не очень, но разницы не вижу, тем более даже инспектору извесно, что на технические манометры свидетельство о поверке не оформляется, или мы еще и этим маразмом заниматься начнем
