20 сообщений в этой теме
Доброе время! Подскажите,
имеется термометр сопротивления ТСП 100П от - 200 до 200 градусов Цельсия, диапазон измерения от -20 до 50 градусов Цельсия (природный газ), поверка осуществлялась аккредитованной МС (область аккредитации от - 20 до 200 градусов Цельсия) по итогам выдано свидетельство о поверки. Организация поставщик газа смотря в паспорт изготовителя не согласен с данным свидетельством поверки, уточнила в Росаккредитации и она подтвердила, что МС не имела право поверять данный ТСП. Мы считаем что поверка произведена в рабочем диапазоне.
Вопрос кто прав?
Диапазон ТСП от -200, а область аккредитации от -20.
поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям;
Про Ваш диапазон в законе ни слова не сказано. Как Вы применяете СИ это Ваше дело, а поверитель должен убедиться, что СИ соответствует всем заявленным тербованиям.
Вы и аккредитованная служба не правы.
Вопрос кто прав?
Уточнение, свидетельство выдано на диапазон от -20 до 200 градусов Цельсия.
Получается,
"Что позволено Юпитеру, не позволено быку" Публий Теренций Афр
. Это к тому что, как проверяются жд весы до 150 т, 200 т, сколько эталонов массы находиться в весоповерочном вагоне, основное количества вагонов, поверку как правило осуществляет ЦСМ.
РАньше допускалось выдавть свидетельство о поверке с указанием диапазона на который была проведена поверка.
имеется термометр сопротивления ТСП 100П от - 200 до 200 градусов Цельсия, диапазон измерения от -20 до 50 градусов Цельсия (природный газ), поверка осуществлялась аккредитованной МС ....
Вопрос кто прав?
По какому документу производилась поверка?
ПР 50.2.006
2.7. Периодическую поверку должен проходить каждый экземпляр средств измерений. Периодической поверке могут не подвергаться средства измерений, находящиеся на длительном хранении. Периодическую поверку средств измерений, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе диапазонов измерений, допускается на основании решения главного метролога или руководителя юридического лица производить только по тем требованиям нормативных документов по поверке, которые определяют пригодность средств измерений для применяемого числа величин и применяемых диапазонов измерений.
Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах.
Ваш ТСП измеряет одну величину и в одном диапазоне. Сокращение диапазона измерений не предусмотрено.
Про халтуру поверителей мы сейчас не говорим. С теми же весами я могу рассказать, как поверитель к нам приходил с одной гирей. Командовал присутствующим встать на весы, добавлял гирю 20 кг и выдавал свидетельство. Но по бумагам он был аккредитован на весь диапазон весов. Бывали случаи когда поверитель говорил, Вы сами смотрели прибор? Я вам верю. Вот свидетельство. Это на совести поверителя. Он на себя берет ответственность во всем диапазоне.
В Вашем случае организация не аккредитована на весь диапазон ТСП и не имеет права браться за его поверку.
А как указывается область аккредитации при поверке термометров по ГОСТ 8.461-2009?
Добрый день!
Область аккредитации при поверке ТС по ГОСТ 8.461-2009 сначала диапазон, в зависимости от Ваших эталонов (термостаты, ЭТС, и пр.) потом класс допуска А,В,С,.
Так что если у Вас записано в ОА от -50 до +300, то Вы не можете поверять от -200 до +420 .
ПР 50.2.006
Весы самый яркий пример, таких примеров достаточно.
Добрый день!
Здравствуйте!
Т.е. имея, например, нулевой и паровой термостаты я могу аккредитоваться только на поверку термометров сопротивления используемых в диапазоне от 0 до 100 гр.С?
А если поставить в лабораторию печь МТП-2МР и включать ее раз в год (для её же аттестации) то область моей аккредитации от 0 до 850 гр.С?
Изменено пользователем SCP
Не надо взывать к здравому смыслу, к технической грамотности и т.д.
Вопрос чисто юридический. Есть критерии по аккредитации написанные на бумаге. Вы должны им соответствовать. Они могут быть глупы, абсурдны, нелепы, но они записаны и утверждены. Я очень часто слышу вопрос, зачем вообще возить этот прибор в поверку, что ему сделается? Я порой и сам не могу представить ситуацию когда некое СИ выйдет из строя. Один раз я этот вопрос услышал даже от поверителя в нашем ЦСМ. Часто не могу понять, почему МПИ у какой-то железяки которую невозможно сломать 1 год. Абсурд, но чиновнику это без разницы. Нет бумажки - ты букашка, есть бумажка - человек.
Вопрос чисто юридический. ...
Я не пытаюсь иронизировать. Хотя нет, пытаюсь. :rolleyes: Просто хочется разобраться на какие подводные камни можно нарваться в деле поверки/калибровки термометров сопротивления и как их избежать.
Я сам на ТС не аккредитовывался и деталей не знаю. Могу только предположить, что в указанном Вами ГОСТе есть п. 4.3 о посторении индивидуальной характеристики ТС в определенных случаях. Тогда всплывает нижний предел п.А5.3. Применительно к нашему вопросу это -200 градусов. Т.е. по формальному признаку для аккредитации Вам необходимо иметь оборудование не только для поверки ТС в реперных точках, но и для построения индивидуальной характеристики, пусть этим Вам и не придется никогда заниматься.
В деле калибровки подводных камней быть не должно, т.к. она у нас добровольная и Вы сами пишете себе методику.
  • 4 недели спустя...
Согласно ГОСТ 8.461-2009 поверка проводиться в диапазоне от минус 5 до 30 0С и в диапазоне от 90 до 103 0С - это для термометров с классами допусков по ГОСТ 6651-2009, т.е. АА, А, В, С. Не понятно почему ваш ЦСМ аккредитовался на такой температурный диапазон, но условия поверки они не нарушили. Сокращать диапазон они тоже не могут. В Россаккредитации правы.
  • 5 месяцев спустя...
Тема еще актуальна? Если да то вот скажите можно ли ТСП класса допуска "А" поверить, имея область аккредитации только на класс допуска "В" и перевести в дальнейшем его в этот класс?
проводя поверку, Вы только подтверждаете ранее заявленные характеристики средства измерения. на основании этого вытекает, что ТС соответствующий по описанию типа классу А должен быть поверен на точность, соответствующую классу А. Но как правило в описании типа приведены сразу группы типов с разными классами точности, а на самих ТС этого может и не быть, так как указывается только в паспорте, который может потеряться. Ну Вы поняли... а вот именно переводить самолично в худший класс и поверять его по нем явно не айс.
судя по всему, Вы можете заявить в области аккредитации отдельной строкой ТС, в качестве методики поверки которых выступает ГОСТ 8.461-2009 с диапазонами температур от -200 до 850 С и даже составлением градуировки ТС для диапазонов от 0 до 100 С
Есть паспорт на прибор с указанным классом допуска А, а выпишу свидетельство с проверкой по классу В, законодательно же ничего не нарушу так?
нарушите, если выпишете свидетельство о поверке
не нарушите, если выпишите сертификат о калибровке
Я с Вами согласен, но ВНИИМС официально разрешает такое делать (извините за плохое качество)SCA_4555-1_2016020417441500.pdf
а еще можно потом из класса допуска В,обратно перевести в класс А! РОССТАНДАРТ и ВНИИМС одобряют.SCA_4555-1_2016020417450500.pdf Росаккредитация в территориальные органы отправляет, там молчат, вот интересно можно ведь и с другими приборами так же поступать
