gori 5 Опубликовано 27 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2013 помогите найти руководство по эксплуатации поверочной установки переменного постоянного напряжения тока У-300. Цитата
svdorb 219 Опубликовано 27 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2013 помогите найти руководство по эксплуатации поверочной установки переменного постоянного напряжения тока У-300. Цитата
Юрий. 22 Опубликовано 27 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2013 Есть вот это: У300 МП из РЭ.pdf У300 паспорт.pdf У300 схема.pdf У300 МП из РЭ.pdf У300 паспорт.pdf У300 схема.pdf Цитата
Lyudmila 0 Опубликовано 29 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2017 Какой срок эксплуатации установки У300 ? Цитата
АндрейШляпников 0 Опубликовано 23 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2018 В описании не понятно, что куда подключать. Кто реально работал, на какие клеммы что подключать? Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 23 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2018 К зажимам "поверяемый" подключаете клеммы поверяемого СИ, к зажимам "образцовый" - образцового. При присоединении приборов постоянного тока соблюдайте полярность. Надор клемм справа и слева дублируют друг друга, стол для образцового и поверямых средств измерений можно прикрепить как к левой так и к правой стенке установки (ручки сдвигаются). Вся коммутация (последовательно/параллельно) производится внутри установки когда выбираете режимы на панелях, расположенных на передней стенке установки. Если задаете напряжение больше 100В то нужно включать тублер "высоковольтный". Выкладывайте фото передней панели, фото, пределы измерений и тип поверяемого СИ, попробую дать предметную консультацию. Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 23 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2018 11 часов назад, Metrolog-SS сказал: Выкладывайте фото передней панели, фото, пределы измерений и тип поверяемого СИ, попробую дать предметную консультацию. Так в том и дело,что если человек видит перед собой панели У300 - и вопросов вообще быть не может. Если у него,конечно, хоть какоето образование,связанное с электричеством(от электрика до ....),а не "учитель младших классов"(а такие,у нас, иногда попадались). Был переключатель полярности на передней панели - ЛАТРы вывел в левое положение, Выбрал "А" или "V". Включил ,видно,что стрелка отклонилась чуть не в ту сторону - выключил и переполюсовал образцовый прибор. А поверяемый переключается переключателем. Станно вообщето,когда читают описание не смотря на прибор... Вы думаете,что Ваши консультации смогут помочь? Цитата
АндрейШляпников 0 Опубликовано 23 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2018 Посредине, между правыми и левыми парами зажимов, есть два зажима, обозначеных 300в (перем.). Для чего они? Амперметры подключать напрямую к зажимам "проверяемый, образцовый " без резисторов? Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 23 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2018 1 минуту назад, АндрейШляпников сказал: Посредине, между правыми и левыми парами зажимов, есть два зажима, обозначеных 300в (перем.). Для чего они? Амперметры подключать напрямую к зажимам "проверяемый, образцовый " без резисторов? А Вы уверены, что там "300В" ??? Ну соответствено , исходя из надписи -так и подключать - напрямую (потому и клеммы бОльшего размера,чем прочие), ну а A или V -это я затрудняюсь)) А какие резисторы нужны для подключения амперметров? где вооще такое указано? Куда и какие резисторы нужно вещать?? Поверочные, с супер характеристикой,наверное Цитата
АндрейШляпников 0 Опубликовано 24 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2018 Установку, наверное, вы видели. В инструкции-руководстве есть схема, фото прилагаю. На этой схеме есть ЛАТР и резистор нагрузки, но как-бы снаружи от У300. Я полагаю, это все внутри установки есть. Или нет? Если есть зажимы для приборов "образец" , "провер-й", то зачем еще пара больших зажимов по центру (которые до 300 в)? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 24 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2018 1 час назад, АндрейШляпников сказал: то зачем еще пара больших зажимов по центру (которые до 300 в)? А Вы всё правильно читали? Может там 300А написано? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 24 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2018 1 час назад, АндрейШляпников сказал: На этой схеме есть ЛАТР и резистор нагрузки, но как-бы снаружи от У300. Я полагаю, это все внутри установки есть. Или нет? Да причем здесь эта схема? Для тех кто плохо читает, это схема калибровки(поверки) этой установки. К работе на ней она отношения не имеет Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 24 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2018 (изменено) 2 часа назад, evGeniy сказал: Да причем здесь эта схема? Для тех кто плохо читает, это схема калибровки(поверки) этой установки. К работе на ней она отношения не имеет Если у человека, собирающегося использовать чумадан, не вызывает вопросов: а) надпись "А" возле клемм б) явно больший размер клемм,возле которых эта надпись расположена, нежели все остальные клеммы то всё остальное бесполезно... Пы.Сы. У нас гдето была книжка на У300. Гдето(( этими клеммами я лично пользовался только раз. При чём мне ясно так никто и не сказал -что с ними делать. Присоединил трансформатор УТТ-6,на него прицепил кактойто Д566 на 5а вторичного тока -так и работал. Как нужно правильно -если честно даже и не знаю. Изменено 24 Марта 2018 пользователем Tim_L Цитата
5ive 69 Опубликовано 25 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 А вы знаете что установка У300 имеет 3 разных названия, описания и методики. в 2-х случаях калибровки и только в одном - поверки? И одна из них есть в реестре) Хотя внешний вид в целом у них идентичен... На клеммах 300"В" я получал максимум 220 А. Видимо чтобы 300 А выдать-там нужны спец. Провода. Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 25 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 36 минут назад, 5ive сказал: А вы знаете что установка У300 имеет 3 разных названия, описания и методики. в 2-х случаях калибровки и только в одном - поверки? И одна из них есть в реестре) Хотя внешний вид в целом у них идентичен... На клеммах 300"В" я получал максимум 220 А. Видимо чтобы 300 А выдать-там нужны спец. Провода. Ну слышал, от Вас,кажется здесь же на форуме и слышал. А дальше то что? Если тот,кто задаёт вопрос, не оговаривает тип прибора и прочие тонкости, то отвечают ему исходя их своего опыта. У300 долгие советские годы делал ЗИП. И отличалась она,штука от штуки, скорее только цветом покраски алюминиевых панелей. А всё бумаготворчесвто было так...почти бесплатным приложением. Союз развалился -разве У300 ещё ктото делает? (всякие У300-...М1 и прочая -не всчёт) А раз мы говорим о практически одной и той же модели -то и ответы с вероятностью 99% должны совпадать. Пы.Сы. про 300В не помню, мне нужно было 150, я их получил,работа была сделана и больше никто так не извращался Цитата
Василий82 0 Опубликовано 28 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2024 К сожалению документы уже не скачиваются. Цитата
Татьяна М 1 Опубликовано 24 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2025 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему мы между собой не соединяем ампермерты при поверке на У300? Тогда же же цепь не замыкается получается …. Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 24 Марта 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Марта 2025 1 час назад, Татьяна М сказал: Тогда же же цепь не замыкается получается …. Она внутри установки замыкается. Цитата
Татьяна М 1 Опубликовано 26 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2025 В 24.03.2025 в 20:46, scbist сказал: Она внутри установки замыкается. Поняла, спасибо! Цитата
Татьяна М 1 Опубликовано 26 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2025 Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, мог бы кто-то разъяснить вопрос, за какое значение принимать нормирующее, когда у нас на амперметре (вольтметре) точка отсчета стоит не с 0, а с деления 10 ( либо любое другое)? Мы в таком случае все равно берем максимальное значение измерения, или же отнимаем с учетом цены деления, эти деления которые идут до точки? Никак не могу разобраться, заранее спасибо за ответы! Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 26 Марта 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Марта 2025 3 часа назад, Татьяна М сказал: все равно берем максимальное значение от нуля до точки это диапазон где погрешность не нормируется (зашкаливает), но измерения происходят. Цитата
Татьяна М 1 Опубликовано 31 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2025 В 26.03.2025 в 11:08, scbist сказал: от нуля до точки это диапазон где погрешность не нормируется (зашкаливает), но измерения происходят. Добрый день! А если у нас, например, ГРСИ 8647-82, вольтметр Э8032. У него диапазон измерения от 7,5В до 250В. В этом случае мы за нормирующее значение при расчете приведенной погрешности берем 250В либо же все-таки 242,5В? В описании же указано, что диапазон измерений от 7.5В , и в ГОСТ 8.401-80 есть пояснение: ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Пример к п.2.3.4. "Для милливольтметра термоэлектрического термометра с пределами измерений 200 °С и 600 °С нормирующее значение =400 °С." Разве в нашем случае с ГРСИ 8647-82 не такая же ситуация? Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 31 Марта 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Марта 2025 55 минут назад, Татьяна М сказал: берем 250В Цитата 2.3.3. Нормирующее значение для средств измерений с равномерной, практически равномерной или степенной шкалой (см. приложение 4). а также для измерительных преобразователей, если нулевое значение входного (выходного) сигнала находится на краю или вне диапазона измерений, следует устанавливать равным большему из пределов измерений или равным большему из модулей пределов измерений, если нулевое значение находится внутри диапазона измерений. Цитата
plasanin 0 Опубликовано 14 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2025 В 27.03.2013 в 22:06, Юрий. сказал: Есть вот это: У300 МП из РЭ.pdf 366.34 \u043a\u0411 · 1129 скачиваний У300 паспорт.pdf 97.05 \u043a\u0411 · 1083 скачивания У300 схема.pdf 198.23 \u043a\u0411 · 810 скачиваний У300 МП из РЭ.pdf 366.34 \u043a\u0411 · 1129 скачиваний У300 паспорт.pdf 97.05 \u043a\u0411 · 1083 скачивания У300 схема.pdf 198.23 \u043a\u0411 · 810 скачиваний Добрый день где можно прочитать описание принципа работы установки У300 если в фильтрах дефект !!!! можно ли его как то упростить ? Схема есть описание у себя найти не могу.... Цитата
25 сообщений в этой теме
