Провокатор 0 Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2013 Добрый день! Замена батарейки в бытовых счетчиках газа (Бетар, Гранд и т.п.) с нарушением пломбы завода-изготовителя - это ремонт? Нет - кто после этого опломбирует? Да - требуем внеочередную поверку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2013 нарушение пломбы это однозначно внеочередная поверка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
saz-yur 10 Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2013 Добрый день! Замена батарейки в бытовых счетчиках газа (Бетар, Гранд и т.п.) с нарушением пломбы завода-изготовителя - это ремонт? Нет - кто после этого опломбирует? Да - требуем внеочередную поверку? ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПР 50.2.006-94 2.14. Внеочередную поверку производят при эксплуатации (хранении) средств измерений при: повреждении поверительного клейма, пломб, несущих на себе поверительные клейма или в случае утраты свидетельства о поверке; Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2013 Добрый день! Замена батарейки в бытовых счетчиках газа (Бетар, Гранд и т.п.) с нарушением пломбы завода-изготовителя - это ремонт? Нет - кто после этого опломбирует? Да - требуем внеочередную поверку? ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПР 50.2.006-94 2.14. Внеочередную поверку производят при эксплуатации (хранении) средств измерений при: повреждении поверительного клейма, пломб, несущих на себе поверительные клейма или в случае утраты свидетельства о поверке; Заметьте, "пломб, несущих на себе поверительные клейма". Если пломба, например, ОТК то, я так понимаю, внеочередная поверка не требуется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2013 Добрый день! Замена батарейки в бытовых счетчиках газа (Бетар, Гранд и т.п.) с нарушением пломбы завода-изготовителя - это ремонт? Нет - кто после этого опломбирует? Да - требуем внеочередную поверку? В законодательство не лазил, но трезвый подход говорит, что замена батарей не должна требовать внеочередной поверки. В этом случае, возможно, достаточно после замены батарей пломбирования приборов поставщиком газа. А лучше бы эту функцию законодательно закрепить за поставщиком газа - в новых Правилах поставки газа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 11 Июля 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2013 В жизни конечно бывает всё... Удивился почему батарейка стоит под пломбой? Дляполной сохранности счетчика. В тоже время, например для счетчика СГБМ-1,6 Бетар : Питание счетчика осуществляется от литиевой батареи, обеспечивающей работу счетчика не менее 12 лет с даты выпуска. Межповерочный интервал 12 лет. На мой взгляд и это говорит о необходимости внеочередной поверки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
saz-yur 10 Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2013 Добрый день! Замена батарейки в бытовых счетчиках газа (Бетар, Гранд и т.п.) с нарушением пломбы завода-изготовителя - это ремонт? Нет - кто после этого опломбирует? Да - требуем внеочередную поверку? ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПР 50.2.006-94 2.14. Внеочередную поверку производят при эксплуатации (хранении) средств измерений при: повреждении поверительного клейма, пломб, несущих на себе поверительные клейма или в случае утраты свидетельства о поверке; Заметьте, "пломб, несущих на себе поверительные клейма". Если пломба, например, ОТК то, я так понимаю, внеочередная поверка не требуется. Согласен...в эл.счетчиках "Альфа" источники питания под пломбой поверителя, меняем при периодической поверке... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Каргапольцев 8 Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2013 (изменено) Добрый день! Замена батарейки в бытовых счетчиках газа (Бетар, Гранд и т.п.) с нарушением пломбы завода-изготовителя - это ремонт? Нет - кто после этого опломбирует? Да - требуем внеочередную поверку? Сняли пломбу - это ремонт. Поверка обязательна, но не внеочередная, а первичная. Посмотрите закон 102 "Об обеспечении единства измерений": Статья 13. Поверка средств измерений 1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. ... А пломбирует госповеритель. Изменено 11 Июля 2013 пользователем Каргапольцев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 239 Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2013 В жизни конечно бывает всё... Удивился почему батарейка стоит под пломбой? Дляполной сохранности счетчика. В тоже время, например для счетчика СГБМ-1,6 Бетар : Питание счетчика осуществляется от литиевой батареи, обеспечивающей работу счетчика не менее 12 лет с даты выпуска. Межповерочный интервал 12 лет. На мой взгляд и это говорит о необходимости внеочередной поверки. На форуме уже был подобный вопрос. Батарейки хватает чуть побольше чем межповерочный интервал. В методике поверки вряд ли сказано - прежде чем проводить поверку поменяйте батарейку. Поверителю достался работающий на данный момент счетчик, он его поверил. Все. А через полгода батарейка умерла. И что? Чья проблема - поверителя или пользователя?! Поменять ее без вскрытия невозможно (конструктив такой). И после замены батарейки нужно снова его поверять (платить за ремонт/сервис и снова поверку). Чем там кончилось дело - не помню. Надо тему искать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 12 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2013 (изменено) В жизни конечно бывает всё... Удивился почему батарейка стоит под пломбой? Дляполной сохранности счетчика. В тоже время, например для счетчика СГБМ-1,6 Бетар : Питание счетчика осуществляется от литиевой батареи, обеспечивающей работу счетчика не менее 12 лет с даты выпуска. Межповерочный интервал 12 лет. На мой взгляд и это говорит о необходимости внеочередной поверки. А если батарея умерла через 2 года после выпуска (покупки) счётчика (первичной поверки)? Изменено 12 Июля 2013 пользователем Mihael Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 17 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2013 Поверителю достался работающий на данный момент счетчик, он его поверил. Все. А через полгода батарейка умерла. И что? Чья проблема - поверителя или пользователя?! У нас такая беда с сигнализаторами загазованности переносными (PAC, например). Только придут из поверки, как через 1-2 недели кончается батарейка. Надо снова везти обратно, т.к. фирма их поверяющая - официальные представители изготовителя, и эти специфические батарейки есть только у них Теперь мы договорились с нашими ремонтниками о закупке ими батареек и их тотальной замене перед отправкой в поверку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 239 Опубликовано 17 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2013 Поверителю достался работающий на данный момент счетчик, он его поверил. Все. А через полгода батарейка умерла. И что? Чья проблема - поверителя или пользователя?! У нас такая беда с сигнализаторами загазованности переносными (PAC, например). Только придут из поверки, как через 1-2 недели кончается батарейка. Надо снова везти обратно, т.к. фирма их поверяющая - официальные представители изготовителя, и эти специфические батарейки есть только у них :wall:/> Теперь мы договорились с нашими ремонтниками о закупке ими батареек и их тотальной замене перед отправкой в поверку. А вот в этом самый и прикол. Таким приборам поверку чаще всего проводит человек, имеющий хоть какое-то, пусть и далекое, но отношение к сервису, ремонту или изготовителю (хоть как-то, но знакомы). И он даже наверное догадывается что батарейка старая, и сядет скоро. Но не соизволяет предупредить об этом пользователя, сдающего прибор, не предлагает сдать его на сервис. Складывается ощущение что ему это выгодно (денюжки поиметь за вторую поверку). Не в упрек честным поверителям, которые реально об этом не знают или не догадываются. А вот когда прибор сдается в поверку через сервис, и проводящий "сервис" не соизволяет ее поменять (а денюжки берутся по полной, а не за "тряпочкой протереть"), зная что она скоро умрет - то уже наглость! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andron0410 29 Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2013 А вот в этом самый и прикол. Таким приборам поверку чаще всего проводит человек, имеющий хоть какое-то, пусть и далекое, но отношение к сервису, ремонту или изготовителю (хоть как-то, но знакомы). И он даже наверное догадывается что батарейка старая, и сядет скоро. Но не соизволяет предупредить об этом пользователя, сдающего прибор, не предлагает сдать его на сервис. Складывается ощущение что ему это выгодно (денюжки поиметь за вторую поверку). Не в упрек честным поверителям, которые реально об этом не знают или не догадываются. А вот когда прибор сдается в поверку через сервис, и проводящий "сервис" не соизволяет ее поменять (а денюжки берутся по полной, а не за "тряпочкой протереть"), зная что она скоро умрет - то уже наглость! Дико извиняюсь за оффтоп, но видимо летом был во время обсуждения данной темы в отпуске... Давайте рассмотрим другой вариант: снятая со счётчика пломба производителя даёт доступ чаще всего не только к батарее, но и к другим элементам счётчика. Какие манипуляции могут быть произведены имея доступ к схеме никто, кроме производителя, не знает, поэтому и должна быть произведена первичная поверка, для исключения сомнений у Поставщика ресурса в правильности показаний счётчика. Имея поверочную лабораторию и сервисный центр скажу, что есть некоторый процент владельцев счётчиков, которые упорно не хотят тратить деньги на замену батареи, хотя им об этом неоднократно сказано. Последствия описаны в сообщениях выше, но претензии они потом предъявляют конечно к поверителям, признавать свою ошибку - "жадный платит дважды", никто не хочет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 12 Ноября 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2013 А вот в этом самый и прикол. Таким приборам поверку чаще всего проводит человек, имеющий хоть какое-то, пусть и далекое, но отношение к сервису, ремонту или изготовителю (хоть как-то, но знакомы). И он даже наверное догадывается что батарейка старая, и сядет скоро. Но не соизволяет предупредить об этом пользователя, сдающего прибор, не предлагает сдать его на сервис. Складывается ощущение что ему это выгодно (денюжки поиметь за вторую поверку). Не в упрек честным поверителям, которые реально об этом не знают или не догадываются. А вот когда прибор сдается в поверку через сервис, и проводящий "сервис" не соизволяет ее поменять (а денюжки берутся по полной, а не за "тряпочкой протереть"), зная что она скоро умрет - то уже наглость! Дико извиняюсь за оффтоп, но видимо летом был во время обсуждения данной темы в отпуске... Давайте рассмотрим другой вариант: снятая со счётчика пломба производителя даёт доступ чаще всего не только к батарее, но и к другим элементам счётчика. Какие манипуляции могут быть произведены имея доступ к схеме никто, кроме производителя, не знает, поэтому и должна быть произведена первичная поверка, для исключения сомнений у Поставщика ресурса в правильности показаний счётчика. Имея поверочную лабораторию и сервисный центр скажу, что есть некоторый процент владельцев счётчиков, которые упорно не хотят тратить деньги на замену батареи, хотя им об этом неоднократно сказано. Последствия описаны в сообщениях выше, но претензии они потом предъявляют конечно к поверителям, признавать свою ошибку - "жадный платит дважды", никто не хочет. Корни этой проблемы тянутся к изготовителям СИ. Это они в борьбе за маркетинговые преимущества не пишут в паспортах и РЭ о том, что батарея через "N" лет подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ замене и перед сдачей в поверку ее необходимо заменить. Т.е. вводят потребителей в заблуждение. Методики поверки не предусматривают определение остаточной емкости аккумулятора и, в принципе, поверитель не несет ответственности за то, когда эта батарейка умрет. Встроенные источники питания не унифицированы, много разновидностей, размещены зачастую неудобно для замены. Например, в некоторых электросчетчиках для замены батарейки нужно снять шкалу. Кроме того, отключение источника питания зачастую приводит к сбросу ПО. А модификаций счетчиков много. После предложения о сотрудничестве, "Бетар" предлагает встречную куплю-продажу счетчиков, "Турбулентность-Дон" вообще покатило дурочку. Дословно: "...просим представить нам следующую информацию: - копии запросов от потребителей с актами несоответствия нашего оборудования; - типы и количество счетчиков, требующих замены элементов питания; - контакты потребителей, которым необходимо произвести замену счетчиков". В результате такой "заботы" о потребителях, крайними оказываются поверители, ведь вся злоба клиентов (кстати вполне обоснованная) достается им. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vincent 0 Опубликовано 12 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря 2014 Тема устарела может, но вот я только-что почитал Довелось увидеть счетчик Elster EK-260 В нем присутствуют две батареи внушительной емкости Пока одну меняеш,вторая архив хранит Все грамотно и минуя пломбы Кто мешает всем так делать Маразм (дополнительное взимание денег) замена батареек под пломбой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anpspb 0 Опубликовано 12 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2016 Здравствуйте, форумчане! Специально зарегистрировался, чтобы поделиться найденной информацией от коллеги-электронщика AlexeyB на отзовик.коме по счетчику Бетар 1.6. У меня похожая ситуация: вышла из строя батарейка (не через 12 лет, а через 3!), официальные газовые службы требуют за установку и снятие по 1500 руб, за поверку - еще больше! И это с ветерана ВОВ, который по собственному почину установил счетчик, не дожидаясь требований нашего многоуважаемого Правительства! Согласен с мнением, выраженном в отзыве, что сделан счетчик для того, чтобы выманивать деньги потребителя, подробности см. по ссылке: Отзыв: Счетчик газа Бетар СГБМ-1, 6 - Иллюзия экономии или как добровольно лишиться денег: otzovik . com / review_1517431 . html Прошу прощения у администраторов, если ссылка на внешние ресурсы не поощряется, но в данном случае, считаю, информация о недостатках прибора должна быть известна всем! Спасибо за понимание! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
