татьяна 19 3 Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 Как грамотно сделать запись в документах о дополнительной погрешности при следующих условиях расходомер калибруется в нормальных условиях 20+/- 2 С основная относительная погрешность нормируется в рабочих условиях от 15 до 55 С дополнительная абсолютная погрешность на каждые 10 С в условиях от минус 20 до плюс 60 С Есть предложение данную запись сделать таким образом 11 Пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразования токового, импульсного сигнала в значение измеряемого параметра в диапазоне температур окружающей среды от 15°С до 55 °С, % 12 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразования токового сигнала в значение измеряемого параметра при изменении температуры окружающей среды на каждые 10 ºС от диапазона, указанного в пункте 11, в диапазоне температур от минус 20 ºС до плюс 60 ºС, мА Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 1 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 Странно как-то у Вас получается: калибровка проводится в диапазоне температур 18-22 градуса, а нормальные условия 15-55 градусов. Это действительно так? Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 Странно как-то у Вас получается: калибровка проводится в диапазоне температур 18-22 градуса, а нормальные условия 15-55 градусов. Это действительно так? У нас попадаются такие СИ. Самое интересное, это, что делать если СИ поступает с пометкой "отлючается при -40"? Цитата
Алал 248 Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 (изменено) А можно чуть подробнее по-поводу этого КАЛИБРУЕМОГО расходомера? Изменено 1 Февраля 2010 пользователем Алал Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 1 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 Если по методике расходомер калибруется при 20+-2 градуса, то дополнительную погрешность Вы у него никак не определите. А если всё-таки очень понадобится, напишите, на каком оборудовании и на какой среде Вы это собираетесь сделать в диапазоне от -20 до +60. ...что делать если СИ поступает с пометкой "отлючается при -40"? Если по паспорту он предназначен для работы при такой температуре, то пишите рекламацию изготовителю, или просто выбрасывайте. Если не предназначен, - ничего не поделаешь. Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Если по паспорту он предназначен для работы при такой температуре, то пишите рекламацию изготовителю.... Я то же такого же мнения. Но лично у меня нет доверия к КИПовцам на трассе. Хотелось бы убедиться в неработоспособности самому. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Я то же такого же мнения. Но лично у меня нет доверия к КИПовцам на трассе.Хотелось бы убедиться в неработоспособности самому. тогда можно только проверить его работоспособность, без калибровки. В холодильной камере. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 2 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Странно как-то у Вас получается: калибровка проводится в диапазоне температур 18-22 градуса, а нормальные условия 15-55 градусов. Это действительно так? А что здесь странного? ГОСТ 22261 устанавливает п.7.9. Испытания средств измерений следует проводить при температуре окружающего воздуха (25+/-15) град.С и отностительной влажности воздуха 40...80%, если в стандартах и (или) технических условиях на средства измерений конкретного вида (типа) не установлены другие условия испытанийю Кроме того во всех методиках поверки есть запись ( обычно это идет п.3): Условия поверки. Все испытания прибора и измерение их характеристик должны проводиться в нормальных условиях. - температура окружающего воздуха,град.С......20+/- 5 - относительная влажность окружающего воздуха,%......65+/-15 - атмосферное давление, кПа(мм рт.ст.).........84,5-106(630 - 795) Примечание. Допускается проведение поверки в условиях реально существующих в лаборатории и отличающихся от нормальных, если они не выходят за пределы рабочих условий, установленных технической документацией на поверяемый прибор и КИА, применяемую при поверке. su215 пишет: Если по методике расходомер калибруется при 20+-2 градуса, то дополнительную погрешность Вы у него никак не определите. Это почему??? А для чего проводятся тогда климатические испытания? Насколько я понимаю татьяна 19 пишет технические условия на расходомер. И ей нужно правильно записать погрешности, для дальнейшего проведения испытаний, составления РЭ. А если всё-таки очень понадобится, напишите, на каком оборудовании и на какой среде Вы это собираетесь сделать в диапазоне от -20 до +60. Дополнительные погрешности за счет изменения температур при поверке не определяются. Это все расписывается в ТУ, для проведения испытаний. Orlangur Самое интересное, это, что делать если СИ поступает с пометкой "отлючается при -40"? А это здесь причем???? Если отключается при -40, то значит он и не должен работать при этой температуре!!!!!! Вот пример записи на Мультиметр цифровой 43313: "Значения пределов допускаемых дополнительных погрешностей прибора, вызванных изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10град.С. в пределах рабочих температур равны половине значений пределов допускаемых основных погрешностей....." Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 2 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 А что здесь странного? Вы же, уверен, знаете, что основная погрешность СИ нормируется для нормальных условий. А здесь (в проекте ТУ): 11 Пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразования токового, импульсного сигнала в значение измеряемого параметра в диапазоне температур окружающей среды от 15°С до 55 °С, % Следовательно, нормальные условия 15-55 градусов. Вот это и странно. Получается, что воздействием температуры от 22 градусов (максимальной при калибровке) до 55 градусов можно пренебречь, а изменением температуры от 55 до 60 градусов - никак нельзя! Да и обсуждать вобщем-то незачем. Автор поста удалилась, судя по нику, на вечеринку 19-летних Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Да и обсуждать вобщем-то незачем. Автор поста удалилась, судя по нику, на вечеринку 19-летних Злой вы господин Данилов. Может человек 19 лет "в метрологии". Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Злой вы господин Данилов. Может человек 19 лет "в метрологии". Ну да, и после 19 лет работы в Белорусском гос. институте метрологии забыла, как правильно нормировать погрешность. Цитата
novik 60 Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Действительно зря, Александр Александрович. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 2 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Действительно зря, Александр Александрович. Быть может, и зря, но, задав вопрос, человек пропал. Мы же все согласные помочь. Нужна только полноценная информация для решения проблемы. По жизни я не злой, наоборот, очень даже добрый. Студенты же называют справедливым , хотя двойки получают и направо, и налево Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 2 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Вы же, уверен, знаете, что основная погрешность СИ нормируется для нормальных условий.А здесь (в проекте ТУ): Следовательно, нормальные условия 15-55 градусов. Вот это и странно. Получается, что воздействием температуры от 22 градусов (максимальной при калибровке) до 55 градусов можно пренебречь, а изменением температуры от 55 до 60 градусов - никак нельзя! Да и обсуждать вобщем-то незачем. Автор поста удалилась, судя по нику, на вечеринку 19-летних Почему же нечего, может еще кому-то из форумчае будет это полезно. А может автор поста заболел или в командировке??? Наверное надо быть корректнее Тем более, Вас отвечать никто не заставлял! Ну да, при превышении 55 градусов нужно учитывать дополнительную погрешность. И что в этом такого? Множество приборов имеется у которых недотягивается погрешность без изменения при температурах с верху. Вот этот небольшой уход и нормируют. Кроме того, остался еще диапазон температур от -20град.С до +15 град.С. Аж целых 35 град.С.!!! Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 2 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 надо быть корректнее ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Уточняем задачу. Что вижу я: Имеем СИТ, для которого принято, что в диапазоне температур иго похрешность от 15 до 55 градусеев по Цельсию принимается равной основной. При других температурах необходимо учитывать дополнительную "температурную" погрешность. Т.о. надоть писать что-то вроде такого: ..... 2.1 Основная погрешность измерения не превышает +/- 100 % 2.1.1 Дополнительная погрешность измерения (при работе в диапазоне температур ОВ от минус 20 до 15 и от 55 до 60 грдцельсия) не превышает +/- 200 % при изменении температуры ОВ на каждые 10 грдцельсия. .... ИЛИ ..... 2.1 Основная погрешность измерения не превышает +/- 100 % 2.2 Дополнительная погрешность измерения не превышает +/- 200 % при изменении температуры ОВ на каждые 10 грдцельсия. Примечание: Дополнительная погрешность учитывается при работе прибора в диапазоне температур ОВ от минус 20 до 15 и от 55 до 60 грдцельсия. ..... Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 2 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Уточняем задачу.Что вижу я: Имеем СИТ, для которого принято, что в диапазоне температур иго похрешность от 15 до 55 градусеев по Цельсию принимается равной основной. При других температурах необходимо учитывать дополнительную "температурную" погрешность. Тогда возникает следующий вопрос: при какой температуре нужно проводить контроль основной погрешности? При любой из диапазона 18-22 градусов или как при 15, так и при 55 градусах? Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Никаких вопросов... Основная погрешность - она и в Африке основная погрешность. И если разработчик считает возможным пренебречь дополнительной в определенном диапазоне влияющих факторов - это его дело. Поэтому для прибора, прошедшего ГПИ - контроль основной погрешности производится именно в нормальных условиях. Другой вопрос, что при ИСПЫТАНИЯХ необходимо подтвердить, возможность пренебрежения доолнительной погрешностью в указанном диапазоне температур. Но испытания на то и испытания... Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Обсуждение какое-то абстрактное пошло. Неплохо бы, конечно, автору внести ясность. В любом случае, правильнее всего, наверное, записать так, как предложил Meßfehler: .....2.1 Основная погрешность измерения не превышает +/- 100 % 2.2 Дополнительная погрешность измерения не превышает +/- 200 % при изменении температуры ОВ на каждые 10 грдцельсия. Примечание: Дополнительная погрешность учитывается при работе прибора в диапазоне температур ОВ от минус 20 до 15 и от 55 до 60 грдцельсия. ..... Ну и непонятна, всё-таки фраза ...погрешности преобразования токового сигнала в значение измеряемого параметра... Поскольку речь идёт о расходомере, то измеряемым параметром может быть, вероятнее всего, скорость потока или что-то подобное. О каком преобразовании идёт речь - непонятно. Об индикации, что ли? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 2 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Обсуждение какое-то абстрактное пошло. Неплохо бы, конечно, автору внести ясность. И я о том же Цитата
Dr. Art 3 Опубликовано 3 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 "Тогда возникает следующий вопрос: при какой температуре нужно проводить контроль основной погрешности? При любой из диапазона 18-22 градусов или как при 15, так и при 55 градусах?" - при поверке - при любой из рабочего диапазона (в данном случае 15-55). Вот например автомобильные или вагонные весы: что бы их поверить, надо ли дожидаться лета, выбрать день и час, когда температура на улице будет в пределах 18-22 градуса? Или их нужно выкопать из земли, принести в отапливаемое помещение, отогреть, и тогда поверять? Или все-таки поверяют в любую погоду (без осадков)? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 3 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 Или все-таки поверяют в любую погоду (без осадков)? А кто сказал, что для автомобильных весов нормируют основную погрешность? Мне помнится, для автомобильных весов нормируется только погрешность в рабочих условиях Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 3 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 Dr. Art Тогда возникает следующий вопрос: при какой температуре нужно проводить контроль основной погрешности? При любой из диапазона 18-22 градусов или как при 15, так и при 55 градусах?" На форуме очень многие любят ссылаться на ГОСТы и уповают на нашу систему. Я уже здесь привел одну выдержку: ГОСТ 22261 устанавливает п.7.9. Испытания средств измерений следует проводить при температуре окружающего воздуха (25+/-15) град.С Т.е от +10 до +40 град.С. или реально существующих в лаборатории, но не выходящих за пределы рабочих условий!!! То что производитель иногда записывает в ТУ или еще какой документации - калибровка при температуре +20+/-2 град.С - это просто требование при выпуске или после ремонта перед проведением поверки. Например тот же толщиномер ИТДП-11, калибруется в лаборатории при температуре +20+/-5град.С. А поверка может проводится и при реально существующих в лаборатории, но не выходящих за пределы рабочих условий. А рабочие условия от -10 до +40 град.С. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 3 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 А поверка может проводится и при реально существующих в лаборатории, но не выходящих за пределы рабочих условий. Разумеется, может, если в методике поверки об этом сказано Но таких методик поверки не так уж и много... Цитата
татьяна 19 3 Опубликовано 3 Февраля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2010 прошу прощения за 19 - просто с именем татьяна я не могла зарегистрироваться на форуме, а работаю я в метрологии 12 лет и специализируюсь по испытаниям и внесениям в реестр теплосчетчиков - так что если что надо - спрашивайте -ответим. Вопросы по расходомерам! данные приборы являются импортными (производство Германия ) - и то что я написала - это перевод, представленный фирмой по поводу нормальных условий - фирма калибрует свои расходомеры на производстве при температуре жидкости 20+/- 2 (протоколы калибровки представлены) и гарантирует, что в условиях от 15 до 55 у данных расходомеров будет только основная погрешность при соблюдении условий калибровки. данные требования соответвтуют нашим требованиям по поверке расходомеров - когда поверка осуществляется в нормальных условиях (20+/- 5), а в документации на расходомер указываются рабочие условия его эксплуатации со значением погрешности, установленных в нормальных условиях. Спасибо за ответ на данный вопрос. Но в результате испытаний возник следующий вопрос. Как расчитывается действительное значение дополнительной погрешности данного расходомера (не пределов), если при испытаниях он проверялся при температуре воды 17 С и 60 С. А именно к какойй температуре приводится погрешность и почему. Заранее прошу прощения за глупый вопрос Цитата
38 сообщений в этой теме
