Smoker 6 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Так понимаем что смысла идти в Росаккредитацию больше нет? http://regulation.gov.ru/project/11810.html МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Минпромторг России) П Р И К А З « ___» _____________ 2014 г. № ____ Москва Об утверждении Порядка использования результатов калибровки средств измерений при их поверке В целях реализации части 3 статьи 18 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 26, ст. 3021; 2011, № 30, ст. 4590), № 49, ст.7025; 2012, № 31, ст. 4322 п р и к а з ы в а ю: 1. Утвердить прилагаемый Порядок использования результатов калибровки средств измерений при их поверке. 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра Г.С. Никитина. Министр Д.В. Мантуров УТВЕРЖДЕН приказом Минпромторга России от «__» _________2014 г. №____ ПОРЯДОК использования результатов калибровки средств измерений при их поверке I. Основные положения 1. Порядок устанавливает правила использования результатов калибровки средств измерений, выполненной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при их поверке. Порядок распространяется как на первичную, так и периодическую поверку. 2. Порядок распространяется на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в работах по использованию при поверке (далее – организация – поверитель) результатов калибровки средств измерений, вне зависимости от организационно-правовой формы осуществления их деятельности. II. Применяемые понятия 3. Использование результатов калибровки при поверке - подтверждение организацией - поверителем, соответствия средства измерений метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа этих средств измерений, основанное на результатах калибровки данного средства измерений. III. Правила использования результатов калибровки при поверке средств измерений 4. Организация - поверитель может на добровольной основе использовать результаты калибровки при поверке средств измерений. 5. Для использования результатов калибровки средств измерений при их поверке, без проведения дополнительных экспериментальных исследований, осуществляется проверка соответствия технических и метрологических характеристик средств измерений (представленных в протоколе калибровки), установленным обязательным требованиям к данному типу средств измерений. Указанные требования должны быть отражены в описании типа, установленном при утверждении типа поверяемого средства измерений. 6. Необходимым условием использования результатов калибровки средств измерений при их поверке, является содержание в протоколе калибровки сведений, необходимых для принятия однозначного решения о соответствии (не соответствии) данного средства измерений установленным для него метрологическим требованиям. 7. В случае, если в добровольном порядке подвергаются поверке средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, то оформление свидетельства о поверке является обязательным и в указанном свидетельстве о поверке должна быть сделана запись о том, что данные средства измерений не могут быть использованы в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. 8. Средства измерений, для поверки которых были использованы результаты калибровки, считаются прошедшими поверку с положительными результатами в случае, если результаты калибровки, позволяют подтвердить соответствие данного средства измерений, установленным для него метрологическим требованиям. 9. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке в порядке определенном нормативными правовыми документами в области обеспечения единства измерений. 10. Сведения о результатах поверки средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, передаются организацией - поверителем в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 11. Средства измерений при поверке которых используются результаты их калибровки, с целью предотвращения доступа к их внутренним элементам конструкции и узлам настройки и регулировки, влияющим на метрологические характеристики, если это предусмотрено методикой поверки, должны быть опломбированы. Защитные пломбы наносит организация – поверитель. А, в случае если средство измерений не может быть представлено поверителю, защитные пломбы могут быть нанесены организацией - калибровщиком. 12. Ответственность за результат поверки, выполненной в соответствии с положениями настоящего Порядка, несет организация - поверитель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Так понимаем что смысла идти в Росаккредитацию больше нет? А аккредитоваться на право проведения калибровочных работ? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 6 Февраля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 аккредитоваться на право проведения калибровочных работ? Это примерно как аккредитоваться на право есть и пить. Калибровка вне сферы ГРОЕИ, аккредитация в системах калибровки добровольная. :YES!: Цитата
Smoker 6 Опубликовано 6 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 аккредитоваться на право проведения калибровочных работ? Это примерно как аккредитоваться на право есть и пить. ;)/> Калибровка вне сферы ГРОЕИ, аккредитация в системах калибровки добровольная. :YES!:/> а где сам порядок то? где порядок? в носу поковырялся и выписал свидетельство? Цитата
Ника 1327 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Это пока только проект. И обсуждался он здесь. п.3 Ст.18. во исполнение которого могут сие принять, предусматривает аккредитацию. 3. Результаты калибровки средств измерений, выполненной аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, могут быть использованы при поверке средств измерений в порядке, ... Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Калибровка вне сферы ГРОЕИ, Ключевая фраза ВНЕ СФЕРЫ. При чем здесь тогда поверка? аккредитация в системах калибровки добровольная. А между тем уже есть организации аккредитованные на калибровку через Росаккредитацию Цитата
metr_123 6 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Калибровка вне сферы ГРОЕИ, Ключевая фраза ВНЕ СФЕРЫ. При чем здесь тогда поверка? аккредитация в системах калибровки добровольная. А между тем уже есть организации аккредитованные на калибровку через Росаккредитацию ;)/> ФЗ-102 четко определено, что при поверке могут быть использованы результаты калибровки, выполненной только аккредитованными организациями и инд. предпринимателями. А документ с названием аттестат аккредитации с недавних пор выдает только Росаккредитация (за некоторым исключением). Через пару лет у всех истекут сроки действия аттестатов аккредитации на право калибровки, выданных ранее Росстандартом, тогда без Росаккредитации уже не обойтись. Мне вот что интересно: в порядке прописано, что использование результатов калибровки при поверке добровольное. Сразу встает вопрос - а зачем организации, аккредитованной на право поверки вообще связываться с этой темой? Тем более, что за поверку в этом случае скорее всего будет установлена меньшая стоимость. При таком порядке скорее всего использование результатов калибровки при поверке не будет массово применяться, скорее разовые случаи. Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 (изменено) Мне вот что интересно: в порядке прописано, что использование результатов калибровки при поверке добровольное. Сразу встает вопрос - а зачем организации, аккредитованной на право поверки вообще связываться с этой темой? Тем более, что за поверку в этом случае скорее всего будет установлена меньшая стоимость. При таком порядке скорее всего использование результатов калибровки при поверке не будет массово применяться, скорее разовые случаи. Скорее всего вы имеете ввиду промпредприятие, которое может пригласить поверителя из ближайшего ЦСМ/МСЮЛ в черте города. А есть объекты, до которых ехать много-много часов/дней, а погодно-природные условия естественным образом создают перерывы в транспортном сообщении по 3-5 дней. И если на таких объектах нет объема работ, кратно сопоставимого по стоимости с транспортными расходами, то как раз этот механизм уместен для систематического применения. Еще пример, на объекте 4 сигнализатора загазованности и одни весы. Отправлять туда двух поверителей на неделю? На объектах, которые обслуживают аккредитованные на право поверки и калибровки МСЮЛ, приглашенным поверителям закономерно остаются лишь такие "сливки". Изменено 7 Февраля 2014 пользователем Metrolog-SS Цитата
svdorb 219 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 (изменено) Не понял для чего в Порядке п.7: 7. В случае, если в добровольном порядке подвергаются поверке средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, то оформление свидетельства о поверке является обязательным и в указанном свидетельстве о поверке должна быть сделана запись о том, что данные средства измерений не могут быть использованы в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. если есть п.3: 3. Использование результатов калибровки при поверке - подтверждение организацией - поверителем, соответствия средства измерений метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа этих средств измерений, основанное на результатах калибровки данного средства измерений. Зачем запрещать использование поверенного СИ утвержденного типа по результатам калибровки в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений не предназначенного на момент такой поверки для применения в сфере (это, что поверка СИ по результатам калибровки более низкого ранга, чем традиционная поверка СИ утвержденного типа в добровольном порядке) - получается, что если заказчик передумает и захочет его использовать в сфере - то ему придется производить поверку снова? Изменено 7 Февраля 2014 пользователем svdorb Цитата
Smoker 6 Опубликовано 7 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Не понял для чего в Порядке п.7: 7. В случае, если в добровольном порядке подвергаются поверке средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, то оформление свидетельства о поверке является обязательным и в указанном свидетельстве о поверке должна быть сделана запись о том, что данные средства измерений не могут быть использованы в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. если есть п.3: 3. Использование результатов калибровки при поверке - подтверждение организацией - поверителем, соответствия средства измерений метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа этих средств измерений, основанное на результатах калибровки данного средства измерений. Зачем запрещать использование поверенного СИ утвержденного типа по результатам калибровки в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений не предназначенного на момент такой поверки для применения в сфере (это, что поверка СИ по результатам калибровки более низкого ранга, чем традиционная поверка СИ утвержденного типа в добровольном порядке) - получается, что если заказчик передумает и захочет его использовать в сфере - то ему придется производить поверку снова? а я не понял п.12, за какой результат поверки несет ответственность? может имеется ввиду за выписанное свидетельство? и какая ответственность? в КОАПе такого в принципе нет, и на сегодняшний момент нет ФОИВ надзирающего за соблюдение норм поверки, т.к. Росстандарт смотрит только за поверено/неповерено, а как поверено никто Цитата
Smoker 6 Опубликовано 7 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Калибровка вне сферы ГРОЕИ, Ключевая фраза ВНЕ СФЕРЫ. При чем здесь тогда поверка? аккредитация в системах калибровки добровольная. А между тем уже есть организации аккредитованные на калибровку через Росаккредитацию ;)/>/> ФЗ-102 четко определено, что при поверке могут быть использованы результаты калибровки, выполненной только аккредитованными организациями и инд. предпринимателями. А документ с названием аттестат аккредитации с недавних пор выдает только Росаккредитация (за некоторым исключением). Через пару лет у всех истекут сроки действия аттестатов аккредитации на право калибровки, выданных ранее Росстандартом, тогда без Росаккредитации уже не обойтись. Мне вот что интересно: в порядке прописано, что использование результатов калибровки при поверке добровольное. Сразу встает вопрос - а зачем организации, аккредитованной на право поверки вообще связываться с этой темой? Тем более, что за поверку в этом случае скорее всего будет установлена меньшая стоимость. При таком порядке скорее всего использование результатов калибровки при поверке не будет массово применяться, скорее разовые случаи. а мне кажется, что добровольность заключается в том, что можно идти в росаккредитацию, а можно и нет, например во вниимс. но ни в коем случае не за бугор, т.к. 102 это не предусмотрено. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 7 Февраля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 а мне кажется, что добровольность заключается в том, что можно идти в росаккредитацию, а можно и нет, например во вниимс. но ни в коем случае не за бугор, т.к. 102 это не предусмотрено. К большому сожалению ВНИИМС не имеет право проводить аккредитацию. Они только регистрируют в своей РСК. Но если мне (ЦСМу) не нужно ни к кому обращаться за признанием своих результатов калибровки для поверки т.к. я сам могу все это поверить, то я могу свою калибровочную деятельность зарегистрировать и в РСК ибо это все дело добровольное. Цитата
Ramil 149 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 ... а я не понял п.12, за какой результат поверки несет ответственность? может имеется ввиду за выписанное свидетельство? и какая ответственность? в КОАПе такого в принципе нет, и на сегодняшний момент нет ФОИВ надзирающего за соблюдение норм поверки, т.к. Росстандарт смотрит только за поверено/неповерено, а как поверено никто В КоАп-е есть статья 14.48. Представление недостоверных результатов исследований (испытаний). "Представление испытательной лабораторией (центром) для целей оценки (подтверждения) соответствия недостоверных или необъективных результатов исследований (испытаний) и (или) измерений продукции - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей". Которая с виду может подойти. Интересно было бы услышать комментарии ВС РФ. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 7 Февраля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 ... а я не понял п.12, за какой результат поверки несет ответственность? может имеется ввиду за выписанное свидетельство? и какая ответственность? в КОАПе такого в принципе нет, и на сегодняшний момент нет ФОИВ надзирающего за соблюдение норм поверки, т.к. Росстандарт смотрит только за поверено/неповерено, а как поверено никто В КоАп-е есть статья 14.48. Представление недостоверных результатов исследований (испытаний). "Представление испытательной лабораторией (центром) для целей оценки (подтверждения) соответствия недостоверных или необъективных результатов исследований (испытаний) и (или) измерений продукции - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей". Которая с виду может подойти. Интересно было бы услышать комментарии ВС РФ. По нарушениям в сфере ОЕИ ст.19.19 а 14.48 не подойдет ибо она для ФЗ О техрегулировании. Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 интересно конечно получается, с принятием данного документа юр лица аккредитованные на калибровку СИ в ФСА не обязаны будут свои эталоны аттестовывать по ПП734 (для случаев когда поверку осуществляют на этих эталонах)...небольшая лазейка получается есть в ПП734... Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2000 Опубликовано 7 Февраля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 интересно конечно получается, с принятием данного документа юр лица аккредитованные на калибровку СИ в ФСА не обязаны будут свои эталоны аттестовывать по ПП734 (для случаев когда поверку осуществляют на этих эталонах)...небольшая лазейка получается есть в ПП734... Не аттестованные эталоны - один из аргументов для отказа оформить свидетельство о поверке на основании сертификата о калибровке Цитата
Ramil 149 Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 В КоАп-е есть статья 14.48. Представление недостоверных результатов исследований (испытаний). "Представление испытательной лабораторией (центром) для целей оценки (подтверждения) соответствия недостоверных или необъективных результатов исследований (испытаний) и (или) измерений продукции - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей". Которая с виду может подойти. Интересно было бы услышать комментарии ВС РФ. По нарушениям в сфере ОЕИ ст.19.19 та не подойдет. В СГРОЕИ - да, а вне? А вот интересно, как данный порядок дружит с этой статьей КоАП. Цитата
Smoker 6 Опубликовано 7 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 интересно конечно получается, с принятием данного документа юр лица аккредитованные на калибровку СИ в ФСА не обязаны будут свои эталоны аттестовывать по ПП734 (для случаев когда поверку осуществляют на этих эталонах)...небольшая лазейка получается есть в ПП734... Не аттестованные эталоны - один из аргументов для отказа оформить свидетельство о поверке на основании сертификата о калибровке ;)/> Правильно! но в принципе, часто встречающееся слово "могут" в данном документе значит, что поверитель имеет право просто не захотеть принимать результаты калибровки. и КСТАТИ! если по правилам поверки необходимо опломбировывать, то что значит пункт 12? кто опломбирует? калибровщик? Цитата
ua6lts 0 Опубликовано 18 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2015 Так понимаем что смысла идти в Росаккредитацию больше нет? http://regulation.go...ject/11810.html МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Минпромторг России) П Р И К А З « ___» _____________ 2014 г. № ____ Москва Об утверждении Порядка использования результатов калибровки средств измерений при их поверке С тех пор что-то изменилось или нет? Приказ состоялся? Порядок использования утвержден? Если да, где найти реквизиты... Цитата
Ника 1327 Опубликовано 18 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2015 С тех пор что-то изменилось или нет? Приказ состоялся? Порядок использования утвержден? Если да, где найти реквизиты... Да, принято ПП РФ 311 от 02.04.2015 г. Обсуждалось здесь Цитата
20 сообщений в этой теме
