fermervec 0 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2014 (изменено) Добрый день. Эксплуатируем весы Sсalex-500 более 20 лет. При очередной сертификации об утверждении типа СИ изменились пределы допускаемой погрешности в интервалах. Так вот, какое описание типа является для нас действительным? 20-ти летней давности или новое? И где об этом сказано. Изменено 15 Мая 2014 пользователем fermervec Цитата
Кораблёв Е. 38 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2014 Действующим для Вас является то описание типа, согласно которому Ваши весы выпускались на заводе-изготовителе. См. ФЗ №102 "Об обеспечении единства измерений" статья 12. Цитата
fermervec 0 Опубликовано 12 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 Мая 2014 В статье 12 ответа не нашёл. Цитата
Кораблёв Е. 38 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2014 "Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений". Таким образом, показатели точности, в частности пределы допускаемой погрешности, устанавливаются по результатам испытаний. Весы, выпущенные после изменения описания типа, будут соответстсвовать новому описанию типа, а Ваши - тому, которое действовало на момент их выпуска. Если сомневаетесь, можете сделать запрос в Росстандарт. Цитата
fermervec 0 Опубликовано 12 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 Мая 2014 (изменено) Большое спасибо. В гос реестре имеется запись лишь о двух последних сертификациях. Где можно найти описание типа 20-летней давности? И вообще может я зря всем этим занимаюсь? Вопрос то в том, что на нашем предприятии принято считать, что используемые весы имеют предел допускаемой погрешности +/-1 кг. (Диапазон 500е – 2000е, дискретность = 1кг.) Я открыл описание типа, а там +/-2, в ГОСТе тоже +/-2 Революция? :O/>/> Изменено 12 Мая 2014 пользователем fermervec Цитата
Кораблёв Е. 38 Опубликовано 12 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2014 Нашел вот такое ОТ. Оно? Если да и Ваши весы выпущены в период действия этого документа, то метрологические характеристики весов должны соответствовать характеристикам, указанным именно в этом ОТ. 16029-97.pdf Цитата
fermervec 0 Опубликовано 13 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 Мая 2014 (изменено) Нашел вот такое ОТ. Оно? Если да и Ваши весы выпущены в период действия этого документа, то метрологические характеристики весов должны соответствовать характеристикам, указанным именно в этом ОТ. К сожалению не оно. весы выпушены в 1992 году. Вообще могло быть такое что, в начале эксплуатации весы имели предел допускаемой погрешности +/-1 кг. (Диапазон 500е – 2000е, е=d = 1кг.) Устраивать революцию? Ошибиться то нельзя. Изменено 13 Мая 2014 пользователем fermervec Цитата
kot1967 211 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2014 К сожалению не оно. весы выпушены в 1992 году. Вообще могло быть такое что, в начале эксплуатации весы имели предел допускаемой погрешности +/-1 кг. (Диапазон 500е – 2000е, е=d = 1кг.) Устраивать революцию? Ошибиться то нельзя. Не очень понятно зачем вы вообще хотите "привязать" свое конкретное СИ к ОТ. Ну были одни МХ стали другие, порадуемся за производителя который их улучшил\ухудшил. Ваши весы к этому новому типу СИ (с другими МХ) как относятся? У вас цель в конечном итоге какая? Если вы хотите узнать реальные МХ весов, то можно определить это самому. Если проблема в поверке, то для вас ничего не изменилось, берем МП (соответствующую ОТ) и поверяем. Цитата
fermervec 0 Опубликовано 13 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 Мая 2014 К сожалению не оно. весы выпушены в 1992 году. Вообще могло быть такое что, в начале эксплуатации весы имели предел допускаемой погрешности +/-1 кг. (Диапазон 500е – 2000е, е=d = 1кг.) Устраивать революцию? Ошибиться то нельзя. Не очень понятно зачем вы вообще хотите "привязать" свое конкретное СИ к ОТ. Ну были одни МХ стали другие, порадуемся за производителя который их улучшил\ухудшил. Ваши весы к этому новому типу СИ (с другими МХ) как относятся? У вас цель в конечном итоге какая? Если вы хотите узнать реальные МХ весов, то можно определить это самому. Если проблема в поверке, то для вас ничего не изменилось, берем МП (соответствующую ОТ) и поверяем. Всё гораздо глубже. О метрологических характеристиках знаю не только я. На предприятии есть специалисты, которые готовят для потребителя продукции сопроводительные документы, в которых указывают что, масса продукции определяется с точность +/-1. По ГОСТ и согласно последних 3х редакций описания типа, предел допускаемой погрешности +/-2 . Придёт претензия потребителя по массе - чем крыть? Цитата
VVF 124 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2014 чем крыть? Документами. - есть ли Ваши весы в госреестре? Описание типа. - есть ли в паспотре на Ваши весы метрологические характеристики и методика поверки? Паспорт. - поверяются ли Ваши весы? Свидетельство о поверке с указанием МХ. - допустима ли калибровка весов (по сфере применения)? Сертификат о калибровке с МХ. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2014 Вы эти весы в поверку сдаете? И требуется ли она? Если сдаете, то попросите выписать Свидетельство о поверке, где обычно и указывается какому Описанию типа они соответствуют и какая у них ПГ. Если не сдаете или сдаете, но она не обязательна, то вместо поверки сделайте им калибровку, при которой определите их дествительную ПГ. Если весы укладываются в +-1 кг, то и выпускайте на них продукцию дальше, а если не укладываются, то изменяйте пределы в ТУ. Кстати, вы пишете "по ГОСТу", по какому ГОСТу, номер можно озвучить? Ваши весы были выпущены по этому ГОСТу (в чем я сомневаюсь, т.к. весы импортные)? Или при утверждении типа их притянули к нашему ГОСТу? Если посмотреть приложенное описание типа, да раньше так и было, что при первичной поверке при выпуске и после ремонта ПГ была одна, а при периодической в эксплуатации - удваивалась. Мой механик, когда готовит весы к поверке и они у него не укладываются в значения для первичной, на мое "оставь, и так пройдут" мне всегда отвечает "мало ли что там удваивается, а поверитель возьмет и забракует" и вгоняет их пределы. Теперь, когда и у нас приняли импортный ГОСТ 76, на соответствие которому ваши весы наверняка и выпускались (только того периода), то ПГ ни при какой поверке не удваивается. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 13 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2014 Всё гораздо глубже. О метрологических характеристиках знаю не только я. На предприятии есть специалисты, которые готовят для потребителя продукции сопроводительные документы, в которых указывают что, масса продукции определяется с точность +/-1. По ГОСТ и согласно последних 3х редакций описания типа, предел допускаемой погрешности +/-2 . Придёт претензия потребителя по массе - чем крыть? Ну тогда вдвойне странно, не знаю вашей специфики, но погрешность определения конечной массы продукта (а тем более его компонента) обычно устанавливают по всей процедуре, а не приравнивают к погрешности весов. Соответственно если у вас масса продукта (+/- 1гр.) критична по ТУ, то я бы взял весы поточнее или изменил бы ТУ. Цитата
fermervec 0 Опубликовано 14 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 Мая 2014 Да. Весы поверяются, включены в гос. реестр, имеются в паспорте метрологические характеристики. Но всё-таки, какая допускаемая погрешность весов при определении массы продукции (в эксплуатации), удвоенной погрешности при поверке? Что нам в дальнейшем говорить потребителю, с какой гарантированной точностью мы можем производить измерения +/-1 или +/-2? ( в пределах, Св. 500е до 2000е включительно, конечно-же) Паспорт на весы прилагаю. И ещё второй вопрос созрел. Существует ли понятие «методика выполнения операций определения массы продукции» т.е. как правильно: устанавливать груз, на коком минимальном расстоянии от весов не должно быть продукции (нагрузка на фундамент), требования к длине и прямолинейности подъездных путей и т.д. Всё это может вносить коррективы в точность определения массы. Паспорт.pdf Цитата
Специалисты Ждановский Ю.Я. 201 Опубликовано 14 Мая 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Мая 2014 Эксплуатируем весы Skalex-500 Весы поверяются, включены в гос. реестр, имеются в паспорте метрологические характеристики Будьте любезны, номер Госреестра в студию ! Скачал приведенный паспорт и увидел, что не SKALEX (которого нет!!!), а SCALEX. Ну так же нельзя. Вы же хотите, чтобы Вам помогли, так уважайте других. Что касается Госреестра, то SCALEX ранее 1997 г. в Госреестре НЕ ЗНАЧИТСЯ !!! Или у Вас не SCALEX !!! М.б. "СКАЛЕКС" ??? Такие были и до 1997 г. у фирмы "Pivotex", Финляндия. См. ГР 13777-93, 13778-93 Цитата
libra 561 Опубликовано 14 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2014 Да. Весы поверяются, включены в гос. реестр, имеются в паспорте метрологические характеристики. Но всё-таки, какая допускаемая погрешность весов при определении массы продукции (в эксплуатации), удвоенной погрешности при поверке? Что нам в дальнейшем говорить потребителю, с какой гарантированной точностью мы можем производить измерения +/-1 или +/-2? ( в пределах, Св. 500е до 2000е включительно, конечно-же) Паспорт на весы прилагаю. И ещё второй вопрос созрел. Существует ли понятие «методика выполнения операций определения массы продукции» т.е. как правильно: устанавливать груз, на коком минимальном расстоянии от весов не должно быть продукции (нагрузка на фундамент), требования к длине и прямолинейности подъездных путей и т.д. Всё это может вносить коррективы в точность определения массы. Совсем недавно обсуждали этот вопрос- о прямых измерениях и необходимости методики выполнения измерений. Если отпускаете продукцию по массе нетто, то необходима МВИ в соттветствии с ФЗ 102. О возможности применения МИ 1953 там тоже говорилось. Цитата
fermervec 0 Опубликовано 15 Мая 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Будьте любезны, номер Госреестра в студию !Скачал приведенный паспорт и увидел, что не SKALEX (которого нет!!!), а SCALEX. Ну так же нельзя. Вы же хотите, чтобы Вам помогли, так уважайте других. Что касается Госреестра, то SCALEX ранее 1997 г. в Госреестре НЕ ЗНАЧИТСЯ !!! Или у Вас не SCALEX !!! М.б. "СКАЛЕКС" ??? Такие были и до 1997 г. у фирмы "Pivotex", Финляндия. См. ГР 13777-93, 13778-93 Ошибку свою признаю, исправил. Описания типа указанные Вами принадлежат другим весам Scalex 100 и железнодорожным, одним словом не то. :'( Но всё-таки, какая допускаемая погрешность весов при определении массы продукции (в эксплуатации), удвоенной погрешности при поверке? Что нам в дальнейшем говорить потребителю, с какой гарантированной точностью мы можем производить измерения +/-1 или +/-2? ( в пределах, Св. 500е до 2000е включительно, конечно-же) Цитата
16 сообщений в этой теме
