58 сообщений в этой теме
В 27.02.2019 в 14:49, Погрешностер сказал:
А что их калибровка проходит при аттестации?
а по чему нет, пишется ЛПС, на основании её организация (только обязательно в национальной системе) выписывает сертификат о калибровке, с указанием, что такой то разряд по такой то ЛПС и все далее собирается комплект документов на аттестацию эталона
В 2017 году проходило... Без ЛПС, погрешность при калибровке (прошу не кидать тапками) соответствует требованиям разряда по ГПС. Маленькая тонкость - НД на поверку и калибровку (два в одном, есть и такие, например ГОСТ Р 8.569-2000). Сертификат о калибровке от организации в РСК.
В 27.02.2019 в 07:43, Погрешностер сказал:
Обратите внимание!!!!
для поверки кардиографов подходит только ГФ-05 с госреестра 11789-03 ток  как ПГ частоты у него 0,1%. У всех у других ранних годов 0,5 %, проверьте свои ГФки
иначе попадете под не соответствие. Того требует МП 2011 года
И вообще пора открывать подраздел в подтверждение соответствия ОА: ляпы которые вскрылись при аудите экспертами...
Вот нашел свежее ОТ. Поверка с помощью Диатеста. МП Р 50.2.009—2011. Ну и как быть?:unknw:
2017-67003-17.pdf
53 минуты назад, evGeniy сказал:
2017-67003-17.pdf
да ни как, все нормально, поверяем Диатестом, речь шла о кардиографах на которые распространяется МП "Р 50.2.009-2011 ГСИ. Электрокардиографы, электрокардиоскопы и электрокардиоанализаторы. Методика поверки", в 8.2, 8.3.1-8.3.11... Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты - ±0,1%
19 минут назад, Погрешностер сказал:
все нормально
Из ОТ 67003-17
Испытательный центр
ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
Им простительно, не они "Р 50.2.009-2011 ГСИ. Электрокардиографы, электрокардиоскопы и электрокардиоанализаторы. Методика поверки" разрабатывали.
Кстати... Ни в одном международном стандарте на электрокардиографическое оборудование не указана погрешность частоты испытательного генератора. Можно лишь примерно оценить её. Калибровочные сигналы нормированы для частоты квантования DAC 1 кГц. Характерные элементы электрокардиограммы составляют около половины периода. Для ЧСС 60/мин этот интервал составит 500 мс. На этом интервале допустима погрешность 1 мс, или 0,2%.
Именно такая - 0,2 %,- погрешность указывается в эксплуатационных документах имитатора MS410 ECG Simulator.
За 12 лет его стоимость (без налогов и доставки) выросла более чем в 2 раза - с 400 до 870 euro. Когда последний раз (лет пять назад) приценивались к ГФ-05,то за условно работающий просили 60000 тыр.
3 часа назад, Погрешностер сказал:
Вы уже который раз меня невнимательно читаете.
3 часа назад, evGeniy сказал:
МП Р 50.2.009—2011.
17 часов назад, evGeniy сказал:
Да, поторопился ответить, ну здесь, да коллизия...
комментариев нет
  • 6 лет спустя...
В 02.03.2019 в 15:04, Фёдоров_Ф сказал:
Добрый день, коллеги.
Имеется в наличие генератор функциональный ГФ-05 с комплектом ПЗУ (20 шт. различных сигналов).
ГФ-05 можем отгрузить с метрологической поверкой как эталон в местном ЦСМе (г. Казань).
Подробности по телефону:
 +7–952–037–25–52 (время по МСК)
Либо, оставьте заявку на почту:
kipstroykzn@yandex.ru
