1869 сообщений в этой теме
1 час назад, Лилу сказал:
У них два дня были технические работы. Посмотрите сейчас. Только открывала влетает мгновенно.
Ага, теперь аж два варианта и оба "Сокращение ОА"
  • Ответы 1.9k
  • M-71
    M-71 196 публикаций
  • evGeniy
    evGeniy 112 публикаций
  • ettem
    ettem 90 публикаций
  • Dots
    Dots 80 публикаций
Добрый день, коллеги. Подскажите как правильно добавить в ЛК РА средство измерения утвержденного типа, используемое в качестве эталона: добавлять как эталон единицы величины или как СИ ?
1 час назад, Eila сказал:
Как эталон
11 минут назад, ЭДСка сказал:
Как эталон
А где об этом сказано, скажите пожалуйста. Имею ввиду что СИ в качестве эталона заносится как эталон в ЛК РА.
У меня вот еще сомнения на этот счет такого плана. Раньше у нас средства измерения были аттестованы как эталон, был приказ об утвеждени, наименование, номер 2.3.XXX....), а теперь это просто средства измерения утвержденноготипа, поверенные в качестве эталона. Наименование получается и номер в реестре новые. Что в таком случае делать: поменять наименование и продолжать вести прежнюю учетную запись, чтобы была прослеживаемость или заводить новую? Я вела старую запись, но теперь начинаю думать что это не верно...
1 час назад, Patriot128 сказал:
ПП №734 "Об эталонах единиц величин" в первых строках в Статье I.Общие положения называет СИ, применяемые в качестве эталона - эталоном:
1. Настоящее Положение определяет порядок установления обязательных требований к эталонам единиц величин, используемым для обеспечения единства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в том числе государственным первичным эталонам единиц величин и иным эталонам единиц величин, включая применяемые в качестве эталонов единиц величин стандартные образцы и средства измерений (далее - эталоны единиц величин), и применения этих требований, порядок оценки соответствия эталонов единиц величин требованиям к этим эталонам, порядок передачи единиц величин от государственных эталонов единиц величин, а также порядок утверждения, содержания, сличения и применения государственных первичных эталонов единиц величин.
Изменено пользователем ЭДСка
В 24.08.2021 в 14:34, Eila сказал:
Эталон со старым рег.номером 2.3.XXX....) будет "живым", аттестованным эталоном до тех пор пока не закончится срок периодической аттестации, дальше Вы сами выбираете либо проводить дальше периодическую аттестацию, с соответствующим изменением содержания входящих в состав документов (паспорт, правила и т.д.), либо, если это СИ утвержденного типа, которое может быть использовано в качестве эталона, осуществляете периодическую поверку как СИ исп. в кач. эталона и дальше живете с новым рег. номером.
Добрый день!
А у всех сегодня не работает личный кабинет?
Пытаюсь зайти, а мне пишут "Страница устарела"
куки почистила, копм перезагрузила.
1 час назад, aprelo4ka сказал:
Добрый день!
Скорее всего у всех..
Добрый день! Не подскажите, при заполнении "технической оснащённости" для ГСО в виде баллонов с газом что нужно вносить в "Нормативный документ, порядок и условия применения"? Паспорт на баллон или свидетельство УТ?
Спасибо.
Изменено пользователем Wendel_R
2 часа назад, Wendel_R сказал:
Спасибо.
Методику поверки СИ, где применяется конкретное ГСО.
13 минут назад, Fedot сказал:
Это странно. А если нам в месяц приходит 100 приборов с разными МП, но там везде нужно применять данное гсо? Я же не могу наперёд все методики туда вписать.
7 часов назад, Wendel_R сказал:
Спасибо.
Нормативный докумен, порядок и условия применения
8
Паспорт СО состава газовой смеси
19 часов назад, Wendel_R сказал:
Спасибо.
Написали фразу "согласно паспорта", экспертов устроило.
5 часов назад, ettem сказал:
16 часов назад, Алал сказал:
8
Спасибо большое!
А что насчёт "Номер стандартного образца"? Это же для единичного производства?
4 часа назад, Wendel_R сказал:
Спасибо большое!
На даты не смотрите - под рукой нет актуальной версии. А так это в соответствии с п. 56.13 Критериев. Я тоже не понял, где указывать номер паспорта на конкретный баллон с ПГС.
Сведения СО.xlsx
Что то я забыл, а что нужно делать, если в ЛК ответственные у работников поменялись со временем?)
Когда вносил все было норм, а сейчас у трех работников ответственные неизвестные мне люди)
И может кто знает, что значит в статусе заявки работника оранжевый конвертик в кружочке?
20 минут назад, M-71 сказал:
Такая же картина, по четырём работникам)
ИМХО, известить техподдержку об этом и у себя этот факт обращения  зафиксировать (ну при внутреннем аудите, например, выявить )...
42 минуты назад, M-71 сказал:
Это давнишний глюк
43 минуты назад, M-71 сказал:
Это Ваши работники где то ещё засветились в ФГИС. Или работали когда то
4 часа назад, ЭДСка сказал:
Техподдержка прям мгновенно реагирует)
Проведён анализ ситуации с отображающимися сведениями ответственного лица не из списка работников данного АЛ. Установлено, что вопрос не связан с несанкционированным доступом в личный кабинет, а имеет причиной особенности в работе компонента сведений о работниках. Также проведена проверка данных о работнике на предмет внесения в них изменений и установлено, что изменения в данные о работнике не вносились.
На текущий момент  задача решается разработчиками.
Данный факт не влияет на работу личного кабинета и отчётность о работающих на текущий момент в аккредитованном лице работниках.
4 минуты назад, M-71 сказал:
Мне примерно то же самое отвечали около года назад. Я убирала сотрудников, и теперь там какой-то "светофор" из галочек, и оранжевые и фиолетовые. И ничего не меняется, пиши, не пиши им.
7 минут назад, M-71 сказал:
Ну и ОК
Вы - заметили, отреагировали, маякнули.
Они - заметили, отреагировали, успокоили.
Работаем?
