metrologuuvz 0 Опубликовано 29 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 Всем доброго дня. Столкнулись с проблемой. СИ выпущено согласно сертификата об утверждении типа.Но по отменённому ГОСТу. Также СИ прошло первичную поверку по старому ГОСТу в 2014г. Новый ГОСТ вступил в силу в 2012 г. В этом году в ЦСМ соседнего района не хотят проводить поверку по старому ГОСТу. А проводят по новому, и СИ не проходит по допустимой погрешности нового ГОСТа. Обладатель "счастливого" СИ предъявляет претензии к заводу-изготовителю. Подскажите кто прав в данной ситуации, и дальнейшие действия каждой из сторон ? Желательно со ссылками на правовые акты. 42501-09 Цитата
Ника 1322 Опубликовано 29 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 Так и думала что это весы или гири. Проблема примерно таже. Раньше при периодической поверке (в эксплуатации) погрешность гирь удваивалась, по новому ГОСТу она одинаковая для любого вида поверки. И может быть чуть-чуть изменились цифры (не сравнивала). Поэтому нам сейчас бракуют гири выпущенные еще в 80-90-х годах, потому что они не соответствуют требованиям нового ГОСТа. (по старому ГОСТу они проходят) Как я поняла, весовщики действуют по письму ВНИИМСа (или Росстандарта), что все поверять по методике и на соответствие новых ГОСТов. И переубедить их что СИ должны соответствовать тем характеристикам и документам, с которыми эти СИ "родились" - бесполезно. Т.е. для них фраза из з-на 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. менее значима, чем письмо ВНИИМСа. Цитата
eurry 15 Опубликовано 29 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 И переубедить их что СИ должны соответствовать тем характеристикам и документам, с которыми эти СИ "родились" - бесполезно. Т. е. то, что документы обратной силы не имеют или природный принцип причинности непоколебим? Мда... Цитата
libra 560 Опубликовано 29 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 (изменено) В этом году в ЦСМ соседнего района не хотят проводить поверку по старому ГОСТу. А проводят по новому, и СИ не проходит по допустимой погрешности нового ГОСТа. Значит они Ээээ... Как бы помягче сказать. Попробую иносказательно : Ученый спор - Маршак С. Индийская басня Слепцы, числом их было пять, В Бомбей явились изучать Индийского слона. Исследовав слоновий бок, Один сказал, что слон высок И прочен, как стена. Другой по хоботу слона Провел рукой своей И заявил, что слон - одна Из безопасных змей. Ощупал третий два клыка, И утверждает он: - На два отточенных штыка Похож индийский слон! Слепец четвертый, почесав Колено у слона, Установил, что слон шершав, Как старая сосна. А пятый, подойдя к слону Со стороны хвоста, Определил, что слон в длину Не больше чем глиста. Возникли распри у слепцов И длились целый год. Потом слепцы в конце концов Пустили руки в ход. А так как пятый был силен, - Он всем зажал уста. И состоит отныне слон Из одного хвоста! Изменено 29 Июня 2015 пользователем libra Цитата
libra 560 Опубликовано 29 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2015 Ладно это была шутка. А если серьёзно, то для поверки гирь выпущенных по старому ГОСТ 7328 новому ГОСТ OIML R111 необходимо провести ИСПЫТАНИЯ на максимальную остаточную намагниченность, магнитную восприимчивость, плотность материала (см.табл. 8) Цитата
kot1967 211 Опубликовано 30 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2015 1.Так и думала что это весы или гири. 2. Как я поняла, весовщики действуют по письму ВНИИМСа (или Росстандарта), что все поверять по методике и на соответствие новых ГОСТов. И переубедить их что СИ должны соответствовать тем характеристикам и документам, с которыми эти СИ "родились" - бесполезно. 3.Т.е. для них фраза из з-на 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. менее значима, чем письмо ВНИИМСа. 1. Остальные в той же ситуации. 2. А.... типа хвост переубеждает голову. Нужно не переубеждать, а пытаться соответствовать. Вставать в позу и писать капслоком (как тут делают некоторые)- архипродуктивно. 3. Я уже писал новый/старый СИ конкретного типа должен соответствовать современным требование, или предлагается вообще запретить любые изменения? И этот вопрос должен заботить именно производителя, а не ГЦИ СИ и тем более ВНИИМС. Не соответствует - новый тип. Хотите поверять старые приборы, ну тогда меняйте МП, актуализируйте её, так чтобы она соответствовала существующим НД. Кто-то это запрещает разве? Процедуры, хотя и корявые, но тоже существуют. Цитата
libra 560 Опубликовано 30 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2015 И этот вопрос должен заботить именно производителя, а не ГЦИ СИ и тем более ВНИИМС. Пианист играет как умеет. То, что Вы не сможете аттестовать его гири как эталон (лотерея)его волнует относительно рынка сбыта. А то, что ЦСМ ПОВЕРЯЮТ (CapsLock)гири, выпущенные до введения нового ГОСТа, по новому ГОСТу -это дело их совести. Вот по поводу поверки "старых" приборов - вообще никаких проблем. Проблема с поверкой "новых". Цитата
Dots 337 Опубликовано 30 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2015 (изменено) В общем как я понял все сдают гири по новому ГОСТу и никто отстоять свои гири не смог. Может тогда кто нибудь знает: что говорят эксперты по аккредитации по этому поводу если в области аккредитация заявлена позиция гири? Изменено 30 Июня 2015 пользователем Dots Цитата
libra 560 Опубликовано 30 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2015 Может тогда кто нибудь знает: что говорят эксперты по аккредитации по этому поводу если в области аккредитация заявлена позиция гири? Эксперты проверяют наличие документации на эталоны. Цитата
Dots 337 Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 Может тогда кто нибудь знает: что говорят эксперты по аккредитации по этому поводу если в области аккредитация заявлена позиция гири? Эксперты проверяют наличие документации на эталоны. А если попросят продемонстрировать поверку, к нам привозят только старые гири, по какому ГОСТ их для экспертов поверять? Цитата
libra 560 Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 <br /><br />Может тогда кто нибудь знает: что говорят эксперты по аккредитации по этому поводу если в области аккредитация заявлена позиция гири?<br />Эксперты проверяют наличие документации на эталоны.<br /><br /><br />А если попросят продемонстрировать поверку, к нам привозят только старые гири, по какому ГОСТ их для экспертов поверять?<br /> "Старые" по "старому" ГОСТу и выписывать свидетельство с указанием "старого" ГОСТа. Сфера применения заказчиком этих гирь не Ваш вопрос. Если требует заказчик поверку гирь по новому ГОСТу, то необходимы дополнительные испытания. Цитата
metrologuuvz 0 Опубликовано 1 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 Задал вопрос в общественной приёмной РОССТАНДАРТа. Ждём ответа 30 дней. Ещё вопросы : Имел ли право завод выпускать гири по заменённому ГОСТу но по утверждённому типу СИ? Имел ли право ЦСМ проводить первичную поверку гирь по заменённому ГОСТу? Если и то и другое правомочно, насколько законны - действия другого ЦСМ и претензии покупателя? Получается, если бы первичная поверка прошла по новому ГОСТу, то покупатель за свой счёт должен калибровать непроходящие гири. А если по старому ГОСТ, то завод-изготовитель должен покупателю заменить ненадлежащего качества товар. Ломаем головы и никто не хочет платить. Цена вопроса копейка, а нервов намотаем километры. Цитата
libra 560 Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 <br />Задал вопрос в общественной приёмной РОССТАНДАРТа. Ждём ответа 30 дней.<br />Ещё вопросы : Имел ли право завод выпускать гири по заменённому ГОСТу но по утверждённому типу СИ?<br /> Имел ли право ЦСМ проводить первичную поверку гирь по заменённому ГОСТу?<br /> Если и то и другое правомочно, насколько законны - действия другого ЦСМ и претензии покупателя?<br /> Получается, если бы первичная поверка прошла по новому ГОСТу, то покупатель за свой счёт должен калибровать непроходящие гири.<br /> А если по старому ГОСТ, то завод-изготовитель должен покупателю заменить ненадлежащего качества товар.<br />Ломаем головы и никто не хочет платить. Цена вопроса копейка, а нервов намотаем километры.<br /> Производитель в описании типа честно указал по какому ГОСТ его продукция. К ЮУВЗ какие претензии? Цитата
libra 560 Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 А проводят по новому, и СИ не проходит по допустимой погрешности нового ГОСТа. Обладатель "счастливого" СИ предъявляет претензии к заводу-изготовителю У поверителей вопрос только по условной массе гири? То есть подогнать вес гири нет возможности? Цитата
metrologuuvz 0 Опубликовано 2 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июля 2015 А проводят по новому, и СИ не проходит по допустимой погрешности нового ГОСТа. Обладатель "счастливого" СИ предъявляет претензии к заводу-изготовителю У поверителей вопрос только по условной массе гири? То есть подогнать вес гири нет возможности? Завод-изготовитель не хочет бесплатно. Заказчик не хочет никому платить. А ЦСМ запросил 30 000 рублей за калибровку и повторную поверку. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 2 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2015 А проводят по новому, и СИ не проходит по допустимой погрешности нового ГОСТа. Обладатель "счастливого" СИ предъявляет претензии к заводу-изготовителю У поверителей вопрос только по условной массе гири? То есть подогнать вес гири нет возможности? Завод-изготовитель не хочет бесплатно. Заказчик не хочет никому платить. А ЦСМ запросил 30 000 рублей за калибровку и повторную поверку. У вас в уфе должны быть ЮЛ, занимающиеся поверкой, они должны поверять в соответствии с ОТ, так-как действуют по закону и письма Росстандарта им в данном случае не указ, поищите. Цитата
libra 560 Опубликовано 2 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2015 <br /><br /> А проводят по новому, и СИ не проходит по допустимой погрешности нового ГОСТа. Обладатель "счастливого" СИ предъявляет претензии к заводу-изготовителю<br />У поверителей вопрос только по условной массе гири? То есть подогнать вес гири нет возможности?<br /><br /> Завод-изготовитель не хочет бесплатно. Заказчик не хочет никому платить.<br />А ЦСМ запросил 30 000 рублей за калибровку и повторную поверку.<br /> Вопрос встал о том 100 или 200 грамм допуск на гирю. Цитата
metrologuuvz 0 Опубликовано 2 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июля 2015 <br /><br /> А проводят по новому, и СИ не проходит по допустимой погрешности нового ГОСТа. Обладатель "счастливого" СИ предъявляет претензии к заводу-изготовителю<br />У поверителей вопрос только по условной массе гири? То есть подогнать вес гири нет возможности?<br /><br /> Завод-изготовитель не хочет бесплатно. Заказчик не хочет никому платить.<br />А ЦСМ запросил 30 000 рублей за калибровку и повторную поверку.<br /> Вопрос встал о том 100 или 200 грамм допуск на гирю. Гири 20 кг М1 30 штук допуск 1 или 2 грамма. Цитата
libra 560 Опубликовано 2 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2015 <br /><br /><br /><br /> А проводят по новому, и СИ не проходит по допустимой погрешности нового ГОСТа. Обладатель &quot;счастливого&quot; СИ предъявляет претензии к заводу-изготовителю<br />У поверителей вопрос только по условной массе гири? То есть подогнать вес гири нет возможности?<br /><br /> Завод-изготовитель не хочет бесплатно. Заказчик не хочет никому платить.<br />А ЦСМ запросил 30 000 рублей за калибровку и повторную поверку.<br /><br />Вопрос встал о том 100 или 200 грамм допуск на гирю.<br /><br />Гири 20 кг М1 30 штук допуск 1 или 2 грамма.<br /> При калькуляции на ремонт гири класса М1 0,25 часа: 0,25*30=7,5 часа (день работы).Плюс поверка гирь. Цитата
metrologuuvz 0 Опубликовано 3 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июля 2015 У вас в уфе должны быть ЮЛ, занимающиеся поверкой, они должны поверять в соответствии с ОТ, так-как действуют по закону и письма Росстандарта им в данном случае не указ, поищите. Гири уехали и живут в другом городе. И там действует только филиал ЦСМ РБ. Цитата
20 сообщений в этой теме
