Славная 36 Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 Объясните, пожалуйста разницу между аккредитацией на право проведение калибровочных работ в РА и вступлением в РСК. Калибруем манометры для собственных нужд, что лучше выбрать РА или РСК? Цитата
Lion28 29 Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 (изменено) Объясните, пожалуйста разницу между аккредитацией на право проведение калибровочных работ в РА и вступлением в РСК. Калибруем манометры для собственных нужд, что лучше выбрать РА или РСК? См. тут При калибровке для собственных нужд указанные Вами варианты выбора смысла не имеют. Изменено 7 Декабря 2015 пользователем Lion28 Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 Объясните, пожалуйста разницу между аккредитацией на право проведение калибровочных работ в РА и вступлением в РСК. Калибруем манометры для собственных нужд, что лучше выбрать РА или РСК? если для себя то РСК Цитата
KravchenkoGA 83 Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 если для себя то РСК А это обязательно? Или как прикрытие на всякий случай. Цитата
Dots 336 Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 если для себя то РСК А это обязательно? Или как прикрытие на всякий случай. У нас например внешний аудит по качеству требует, чтобы все СИ были поверены/отклиброванны аккредитованными организациями. А так мы тоже только для себя... Цитата
Lena597 291 Опубликовано 8 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2015 Объясните, пожалуйста разницу между аккредитацией на право проведение калибровочных работ в РА и вступлением в РСК. Калибруем манометры для собственных нужд, что лучше выбрать РА или РСК? если для себя то РСК Если для себя - достаточно внутренних регламентов организации Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 8 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2015 чтобы все СИ были поверены/отклиброванны аккредитованными организациями. Аккредитация в данный момент может быть только в РА. В РСК подтверждение компетентности в части выполнения калибровочных работ Цитата
Metrlog 28 Опубликовано 9 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2015 Объясните, пожалуйста разницу между аккредитацией на право проведение калибровочных работ в РА и вступлением в РСК. Калибруем манометры для собственных нужд, что лучше выбрать РА или РСК? Разница как между вашим общегражданским паспортом и пропуском на завод. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 13 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2015 Разница как между вашим общегражданским паспортом и пропуском на завод. Но не забывайте, что в определенных случаях без первого или второго не обойтись. Цитата
9 сообщений в этой теме
