31 сообщение в этой теме
отдел техники без-ти разрабатывает программу производственного контроля в соответствии со своим тб-шным ФЗ, так вот, СИ, участвующие в этом мероприятии, должны быть поверены, для остальных-вид и степень контроля такая-как решит сама организация.
Положение о производственном контроле у нас действует, но там нет пунктов конкретизирующих измерения. Поэтому я и разбираюсь с этим вопросом.
Вы этими гидравлическими или пневматическими системами какие работы проводите по обеспечению безопасных условий и охраны труда?
Изменено пользователем Triac
Я (суммируя все мнения и док-ты)считаю так: манометр,который стоит на стане и показывает рабочее давление в какой-либо точке гидравл. системы - не участвует к измерениям,относящимся к обеспечению безопасных условий и охраны труда и может быть калиброван а не поверен. За исключением манометров, установленных на сосудах, зарегистрированных Ростехнадзоре, проходящих экспертизу.
  • 1 месяц спустя...
Чем закончился метрологический госнадзор? Манометры по П. 53 Приложение 2 должны иметь погрешность 1%. Если все манометры в пневмо и гидросистемах относятся ГРОЕИ, то их надо менять на кл.1?
  • 8 лет спустя...
В 25.01.2016 в 11:28, mikii сказал:
я пару лет назад разбирался в этой теме, если кратко, то итог был следующий: отдел техники без-ти разрабатывает программу производственного контроля в соответствии со своим тб-шным ФЗ, так вот, СИ, участвующие в этом мероприятии, должны быть поверены, для остальных-вид и степень контроля такая-как решит сама организация.
Добрый день! Я тоже разбирался с этим и с Вами полностью согласен. На предприятии есть программа производственного контроля и под действие этой сферы попадают только СИ участвующие в производственном контроле, который проводиться строго по программе, а не все СИ установленные на ОПО, как некоторые думают! Если буквально читать закон, то именно так там и написано!
Кстати в официальных письмах многих ведомств прослеживается иное мнение, они пишут, что все СИ, установленные на ОПО подлежат поверке... Но, как я написал выше, это что называется "за уши притянуто"... В ФЗ №102 такого нет!!!
20 часов назад, sinicky сказал:
В 102-ФЗ есть пункт на много хуже и шире;
 4. К сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений     относятся     также     измерения,    предусмотренные
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Это все остальное, что не вошло п.3.
